Колонна сквозь перекрытие, крейцкопф воспринимает момент ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Колонна сквозь перекрытие, крейцкопф воспринимает момент ?
Непрочитано 16.01.2014, 17:21 #1
Макс_
Петербург
Надстраивается здание техническим этажом. Существующие конструкции лучше не нагружать. Решили поставить независимые фундаменты внутри здания, на них колонны.
Колонны несут упомянутый этаж.
Вопрос 1 - осадки фундаментов и влияние на существующие посчитали, там все в пределах СП. Тем не менее, неподвижно закрепить колонну в уровне каждого перекрытия вроде как нельзя, поскольку маленько осядет и потянет за собой. Если сделать узел по типу ползуна, то есть колонна из круглой трубы внутри цилиндра, закрепленного в перекрытии, то она (колонна) воспримет момент ?
Вопрос 2 - неразрезная балка, шарнирно опирающаяся на ряд колонн, создаст в них моменты ? Пролеты разные.
Изображения
Тип файла: jpg Схема_перекрытия-Model.jpg (75.4 Кб, 475 просмотров)
Непрочитано 16.01.2014, 17:26
1 | #2
s7onoff
Сообщение от Макс_ Посмотреть сообщение
Дык Вам её раскрепить надо в этажах или момент передать/воспринять? Раскрепить - думайте над чем-нибудь в стиле узлов опирания верха стоек фахверка. Изогнутая пластинка, дающая шарнирность при поворотах и перемещении по вертикали, но не дающая смещаться вбок. ИМХО - гораздо проще, чем какие-то подшипникоподобные системы городить.
2. Зависит от узлов опирания балки на колонны. Теоретическую механику изучали?
Автор темы   Непрочитано 16.01.2014, 17:46
Макс_
Петербург
Не надо там шарниров при поворотах.
Да какое там... картами гадальными пользуюсь
Макс_ вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 17:56
1 | #4
slava217
Проектирование
Рязань
Поставьте пластинчатый шарнир
slava217 вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 18:19
s7onoff
почему? То не хотите трогать существующие конструкции, то хотите им моменты передать...
Ну если изучали, понимаете наверное, какая должна быть расчетная схема у многопролетной балки, чтоб она моменты не передала и какая - чтоб передала. Если не понимаете, значит не изучали.
Автор темы   Непрочитано 16.01.2014, 18:59
Макс_
Петербург
Если ползун воспринимает момент, то на существующие придет только горизонтальная сила. Перекрытие ее воспримет нормально.
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
То есть тонкую пластину, которая смогла бы изгибаться, но при этом не давала смещаться "вбок" ?
А пример есть ? Был бы признателен.
Макс_ вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 20:08
s7onoff
А куда денется момент?
Я ж выше написал - смотрите на узлы фахверка.
Непрочитано 17.01.2014, 07:58
1 | #8
Dinar^^
Думаю, что проще будет сделать как предложили выше - пластинчатый шарнир - через пластины (по типу крепления фахверка). Узел крепления фахверка прикрепил. Доработать под Ваш случай и все.
Момент в неразрезной балке на опорах появится обязательно, причем в середине пролета будет ~ql^2/12, а на опоре ~ql^2/10. Опорный момент будет больше пролетного.
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (21.5 Кб, 1830 просмотров)
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2014, 12:35
Макс_
Петербург
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
В балке понятно. В колоннах не вполне ясно. Узел шарнирный, соответственно момент в уровне верха отсутствует. В уровне перекрытия момент вполне может быть, если есть продольная сила в балке.
Макс_ вне форума
Непрочитано 17.01.2014, 18:49
Бармаглотище
КМ, КМД
А не проще ли усилить существующие и повесить на них (после усиления)?
Сдается мне, что городить новые фундаменты внутри здания, прорезать существующие конструкции, чтобы пропустить колонны, смонтировать эти колонны внутри существующего здания... дешевле рядом участок купить и там халабуду вашу построить выйдет (утрировано, конечно).
от чего именно? пока непонятно, какого момента боитесь. пролетного в перекрытии, чтоль? Захотите, чтоб колонна его восприняла - не сумеете сделать такой узел (скорее всего, судя по задаваемым вопросам).
опять же, какие именно моменты вас интересуют? пролетный, от внецентренного опирания, от горизонтальных сил?
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 17.01.2014 в 18:56.
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2014, 19:13
Макс_
Петербург
Здание историческое, памятник архитектуры. Надстроить этаж разрешено, но не трогая существующий средний ряд чугуниевых колонн.
Заказчик тоже хочет именно так. А вот земля практически с видом на "Аврору" несколько дорогая Так что экономическая целесообразность особых сомнений не вызывает.
Пролетного не будет, это даже мне ясно. Если возникнут усилия в уровне верха колонн, то внизу (в уровне перекрытия) момент образуется.
Опирание сделаем центральное. Пролетный упомянут выше. Горизонтальные силы - да, от них.
Макс_ вне форума
Непрочитано 17.01.2014, 19:58
10mactep
Насколько могу судить здание с перекрестно-стеновой схемой, перекрытия ж.б. Горизонтальную нагрузку всю воспримут стены, вновь возводимым колоннам ничего не достанется.
Это только предположение, надо всю схему смотреть
10mactep вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 00:38
Alyans007
Может лучше будет поставить сверху красивую арочку с затяжкой? эстетичная крыша, усильте фундаменты, есть свои плюсы и минусы, подумайте...
Alyans007 вне форума
Кто должен отражать конструкционную арматуру в проекте? Малявка Технология и организация строительства 341 18.11.2012 22:53
