Обязательная передача извещений о ЧС в подразделения МЧС, какой документ регламентирует?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Обязательная передача извещений о ЧС в подразделения МЧС, какой документ регламентирует?
Непрочитано 17.01.2014, 12:24 #1
Diplokok
начинающий архитектор
Есть крупное общественное здание, по идее, обязательно должна быть автоматическая передача данных о чрезвычайных ситуациях в МЧС. Регламентирует ли это какой либо документ?
Нашла только про оповещение о пожаре: согласно СП 5.13130.2009 п 14.4 "На объектах класса функциональной опасности Ф 1.1 и Ф 4.1 извещения о пожаре должны передаваться в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме без участия персонала объектов и любых организаций, транслирующих эти сигналы." А как быть насчет остальных чрезвычайных ситуаций?
Непрочитано 17.01.2014, 13:08
Надо получить в МЧС ТУ на ГО и ЧС. Там и будут требования. Без этих ТУ и том соответствующий постановлению 87 не сделаешь.
Непрочитано 17.01.2014, 13:44
Владимир.
Проектирую
От МЧС обязательно должно быть письмо, что делать
Владимир. вне форума
Непрочитано 17.01.2014, 14:46
bonacon
начальник
С-Петербург
Сообщение от Diplokok Посмотреть сообщение
ГОСТ Р 22.1.12-2005
Ну если вам так неймется и хочется сделать все как у взрослых, то отправьте своего заказчика в управление МЧС за "Исходными данными и требованиями...". Только надо четко понимать, что мероприятие это дорогостоящее, совершенно никому не нужное и делать это надо только если уж совсем никак не отвертеться от МЧСников.
Опустите заказчика на несколько десятков млн. руб.
bonacon вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2014, 15:23
Diplokok
Спасибо за советы.
В данном случае никак не обойтись без МЧС, т.к. объект государственный и несколько десятков миллионов не деньги)))) Россия, она же богатая)
Diplokok вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 07:16
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
Если в 87 постановлении есть радел, посвященный ГО и ЧС, то на каждый поднадзорный объект должны быть получены ТУ от МЧС. Хоть это и действительно "совершенно никому не нужное" мероприятие, но требуют с нас всегда.
Какой документ регламентирует подсчет обьемов? Ратмир Конструкции зданий и сооружений 100 22.05.2018 18:19
Какой документ регламентирует затяжку фундаментных болтов (кроме Пособия к СНиП 2.09.03-85) Aragorn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 07.02.2012 11:53
Какой нормативный документ действующий по эвакуационным путям и выходам? kolja Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 13.08.2010 10:19
Какой нормативный документ регламентирует обозначение сварки (см. вложение) ZeroLine Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 09.10.2009 13:02
Какой документ регламентирует расчет спецификации стали на стадии КМ San987 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 14.07.2009 13:56
