Как определить, когда болт работает на срез, когда на смятие, когда на что-либо еще?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как определить, когда болт работает на срез, когда на смятие, когда на что-либо еще?
Непрочитано 19.01.2014, 00:30 #1
allrather
Доброго времени суток. Ребята, нужна помощь. Не могли бы вы просветить меня о работе болтов. Как определить, когда болт работает на срез, когда на смятие, когда на что-либо еще? С растяжением, вроде как, все попроще (это анкерные болты - узел сопряжения колонны и фундамента). Особо интересуют болты в металлокаркасе одноэтажного промздания (узел сопряжения верхней и нижней часте колонны, узел примыкания фермы к колонне, узел соединения связей).
Буду очень признателен.
Непрочитано 19.01.2014, 00:37
Демоверсия
гражданин СССР
где-то на земном шарике
Сообщение от allrather Посмотреть сообщение
Когда болт работает на срез, то начинает давить в отверстии на соединяемые детали. Получается работа на смятие.
Демоверсия вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2014, 00:56
allrather
Отправить сообщение для allrather с помощью Skype™
Демоверсия, получается, когда болт работает на срез - он работает на смятие. Мне не понятно. Не могли бы Вы пояснить?
Есть ли какие-то конкретные условия?
allrather вне форума
Непрочитано 19.01.2014, 01:07
Демоверсия
гражданин СССР
Условия, конечно же, есть. Они прописаны в СНиП "Стальные конструкции". Болтовое соединение, работающее на срез и на смятие, считается по отдельности и на срез и на смятие. Формулы в СНиП наглядно отражают физику процесса. Затем болтовое соединение подбирается по худшему показателю.
Непрочитано 19.01.2014, 01:59
ibragimr
Мне кажется вы путаете работу самого болта и работу соединения (пакета).
Сам по себе болт работает либо на растяжение, либо на срез (есть еще работа на отрыв головки вроде, но это не наш случай). А вот сам пакет еще работает на смятие торцевой поверхности отверстия.
Поэтому и производится два расчета: на срез болта и на смятие металла соединяемых деталей.
Представьте две ситуации:
1. Соединяются две толстые пластины из металла С345 одним болтом класса скажем 5.6. Если теперь пластины потянуть в разные стороны, то с вероятностью 99% процентов срежется болт
2. Теперь представьте туже ситуацию, только листы толщиной миллиметра по 4 из стали С245, а болт класса 10.8. Если потянем пластины в разные стороны, то наверняка раньше произойдет смятие металла пластин.
Но и в первом, и во втором случае узел потеряет несущую способность.
Это как я вижу вопрос Где неправ, поправьте
С уважением, Ibragim:drinks:
ibragimr вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2014, 02:44
allrather
Это понятно. Но все же.. Есть же определяющее усилие, на которое работает болт. Понял уже, что без примера тут не обойтись. Прикрепляю автокадовский файл, где желтыми кругами обведены болты.
Вот какой на что работает?
DWG 2013
1.dwg (274.4 Кб, 7294 просмотров)
Непрочитано 19.01.2014, 04:24
s7onoff
Дык высчитайте усилия в Вашей ферме, блин.
По рисунку суть понятна? Фиолетовое N из пояса фермы превращается в два синих N в болтах (и они не равны, ибо уголок у Вас) и в два зеленых микро-Q.
Другие усилия из поясов так же раскладываются на составляющие.
Болты работают на растяжение плюс на срез.
Опорный уголок и стенка колонны работают на смятие от Q в болте.
Гайка болта работает на то, чтоб удержать болт.
Где контргайка?
И КАК ВЫ ЧЕРТИТЕ В ТАКОМ НЕМАСШТАБЕ? О_О
Непрочитано 19.01.2014, 04:30
Vavan Metallist
Україна, Львів
Я помню давно-давно я тоже не понимал ситуацию
Стержень болта работает на срез, растяжение, или одновременно на то и то.
Соединяемые болтом детали работают на смятие. Сминаются зоны отверстия, контактирующие с телом болта (см. учебник по сопромату, МК, СНиП и пр.). Усилие, которым сминаются отверстия те же, которые срезают болт.
Собственно и все
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2014, 14:24
allrather
ibragimr, Вы абсолютно правы. Все, что вы написали, справедливо и понятно. Да, таким образом, остается срез и растяжение. Как определить, что фигурирует, как это понимать?
Смотри, есть ситуация, когда болты, высокопрочные, затягиваются специальными ключами, очень сильно затягиваются. В таком случае любые усилия в узел через силы трения между пластинами (из-за сильного стягивания их болтом). А, раз в узел усилия передаются через силы трения, то, соответственно, болт работает на растяжение. Знаю, что такое соединение называется фрикционным.
Arikaikai, все давно посчитано и пересчитано. Это старые чертежи для примера. Узел, который не в масштабе, рисуется ВСЕГДА не в масштабе, иначе стык фермы с колонной просто не читаемый. НУ да ладно. Не суть вопроса. Мне и нужно понять, где растяжение, где срез.
Vavan Metallist, Так когда на срез, а когда на растяжение?
Ребята, я так подозреваю, что работа болтов связана еще и с классом точности болта. Ответа пока я не получил. Давайте разберемся?
Непрочитано 19.01.2014, 14:41
ibragimr
Доброго времени, давайте разбираться
Буду высказывать свое видение
Узел 1.
Болты верхнего пояса будут работать преимущественно на растяжение, т.к. эта панель будет в основном растянута (потому что идет после опорного раскоса).
Болты нижнего пояса также должны работать только на продольное усилие в поясе, поэтому применяются болты нормальной точности и диаметр отверстия под них делают на 3-4 мм больше диаметра болта, тогда ферма не "повиснет" на болтах, а передаст всю опорную реакцию на опорный столик (см. Горев Т.1 стр. 398).
Узел 2.
Судя по высоте пластины, балка к ней крепится солидного сечения, еще и консольно. Опорного столика нет и болты нормальной точности -> соединение не фринкционное -> все они будут работать на срез от поперечной силы и болты выше нейтральной линии будут работать на растяжение от опорного момента, а те что ниже будут в сжатой зоне и соответственно работать не будут (если ветер усилия не перевернет ). А вот как найти положение этой нейтральной линии? Вот еще что мне не ясно, после того как определено положение нейтральной линии тем или иным способом, как найти суммарное напряжение в болте от растяжения и среза. Формулы СНиП при расчете болтов оперируют предельным усилием, которое может воспринять болт, но не напряжениями в нем
Узел с бодкрановой балкой.
Балка опирается шарнирно на колонну сверху, следовательно опорная реакция через столик уходит в колонну. Все болты находятся ниже нейтральной линии балки, значит находятся в зоне сжатия, а значит они там только с одной целью - удержать балку в нужном положении. Их наверное ставят конструктивно, но в подкрановой балке от продольного торможения наверняка появляются усилия вдоль их оси, на них наверное есть резон проверить болты крепления к колонне. (Но тут у меня уверенности нету...)
Узел 3.
Тут вроде полегче, все элементы работают на продольное усилие (связи и распорки), а болты на срез.
Offtop: Arikaikai наверное хотел сказать, что в Автокаде можно чертить все 1:1, а чертежи формировать не в Модели, а в Листе ВЭ-ми
ibragimr вне форума
Непрочитано 19.01.2014, 14:51
s7onoff
Да ну? Обычно в масштабе. Просто вопрос в каком. У Вас по чертежу в основном для узлов выбран 1:20 (причина выбора такого масштаба тоже не ясна. Если рисовать все в модели, а не на листах формировать, можно основную часть модели чертить в 1:1, а узлы в 5:1, 10:1, 20:1 и т.д.). Но Вы ж и его не соблюдаете. Я про вот такие штуки (сиреневым - измеренные размеры, голубым - написанные):
ЗЫ: У Кузнецова в справочнике в издании 1999г. со страницы 175 есть несколько текста, где описаны болтовые соединения очень подробно и довольно лаконично. Почитайте обязательно, там и про фрикционные, и про фланцевые и какие болты и зачем и про контролируемое натяжение и все такое.
Последний раз редактировалось s7onoff, 19.01.2014 в 14:59.
Непрочитано 19.01.2014, 14:57
ibragimr
Offtop: Arikaikai, попробуй так: ПКМ на голубом размере -> Добавить выбранные -> и проставь размер. А лучше потащи ПКМ этот размер на инструментальную палитру и спокойно образмеривай
Хотя не поможет: этот узел почти весь "перебит"
ibragimr вне форума
Непрочитано 19.01.2014, 15:03
s7onoff
Offtop: ibragimr, и что должно произойти? Человек действительно рисует 308,529, а ставит размер 210. Из-за этого узлы искажаются и становятся совершенно непохожими на то, что должно получиться в результате изготовления. А так как на чертеже есть места, где размеров не хватает, эти размеры уже при постобработке (при разработке КМД или просто для смежников) воспроизвести прямым измерением не получится.
Непрочитано 19.01.2014, 15:08
ibragimr
Offtop: Это я уже заметил. А прием, который я упомянул, удобно применять при работе с чужими чертежами, чтобы не замарачиваться в поисках нужного размерного или текстового стиля
ibragimr вне форума
Непрочитано 19.01.2014, 15:12
s7onoff
Сообщение от ibragimr Посмотреть сообщение
Ну да, я понял потом. Кстати, спасибо, не обращал внимания на эту строчку.
Я просто измеряю любой образмеренный отрезок и мысленно делю один размер на другой. Обычно арифметика несложная)
Автор темы   Непрочитано 24.01.2014, 01:13
allrather
ibragimr, Насчет узла 2. Это узел примыкания верхней части колонны к нижней. То есть, балки нет и, тем более, консольной. Надкрановая колонна ставится на подкрановую, обваривается и добавляется накладка на болтах. Я так понимаю, что болты будут работать здесь только на растяжение. С твоими рассуждениями насчет узла 1 и 3 полностью солидарен.
Arikaikai, Offtop: Слушай. Какая разница? Ну найди ты топик и пообсуждай интересующую тебя тему. Я откопал старые чертежи, которые никакого отношения к работе, вообще, не имеют. Просто, хочется разобраться. Ну, конечно же, всем, кто работает в автокад я советую работу в листах с видовыми экранами, единственным текстовым и размерным стилями (аннотативными).
Непрочитано 25.01.2014, 01:59
ibragimr
allrather, мое упущение насчет узла 2. В данном случае болты будут работать на срез (если бы не сварные швы ), потому что продольная сила к надкрановой части приложена с эксцентриситетом (см. серию 2.440-1 в.3). Кстати в серии вроде крепление пластины выполнено на сварке, без применения болтов, зачем они здесь в таком количестве и такого диаметра мне, к сожалению, не очень ясно.
ibragimr вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2014, 03:35
allrather
ibragimr, а подскажи, пожалуйста, серию..
Не могу понять, каким образом именно на срез? Ведь нет усилий с двух сторон.
Сейчас я вижу картину с болтами только так:Название: image.jpg
Последний раз редактировалось allrather, 25.01.2014 в 05:50.
Непрочитано 25.01.2014, 04:39
ibragimr
Зайди в dnl и впиши 2.440. Скачай либо всю серию, либо только третий выпуск ""Узлы колонн и подкрановых балок". Я эту серию помянул только потому что там есть указания по расчету такого узла, а в жизни мне с таким сталкиваться не приходилось; поэтому собственно с первого раза я и не понял к чему эта пластина вообще.
На самом деле, мне видится, что они вообще в данном узле работать никак не будут, там сварные швы работают, но если представить, что швов, крепящих нашу пластину нет, то болты должны воспринимать:
- во-первых, какую-то часть продольного усилия, которое передается от надкрановой части к подкрановой; при этом пластину нашу будет сжимать, а болты соответственно срезать;
- во-вторых, из-за момента и эксцентриситета продольной силы N (видно на рисунке) надкрановая часть "будет уходить вправо", а значит та полка двутавра, которая примыкает к нашей пластине будет стремиться "оторваться вверх" от подкрановой части колонны; при этом пластину будет растягивать, а раз пластину растягиваем, то болты срезаются.
Когда скачаешь серию, посмотри на лист 28 например. Там в таблице есть формула для проверки этой самой пластины, подбор ведется на усилие: F = N / 2 + M / h_k , т.е. на продольное усилие и момент, болты и швы будут работать на то же усилие.
Offtop: P.S. так лучше изображения не вкладывай. Получишь втык от админов
Изображения
Тип файла: jpg for_dwg.jpg (186.7 Кб, 2281 просмотров)
ibragimr вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2014, 05:54
allrather
Offtop: Во-первых, прошу прощения за картинку перевернутую. На айпаде так прикрепилось и на нем же отображается отлично. Зашел с компа - она вверх ногами.
ibragimr, Ага. Спасибо, все скачал. Буду смотреть. Начсет среза убедил!
