Не могу подобрать серию под колонны
Инженер
РФ
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Здесь на сайте, в download, есть справочники проектировщика 1974 и 1981 годов, по типовым конструкциям промзданий. Посмотрите в них.
Перекрытие из многопустотных плит? А ригели то для ребристых плит. Странное сочетание! Судя по другой Вашей теме это здание ПТУ! Плохо когда проекта нет. Поищите в сериях и справочниках для общественных зданий. Стеновые панели опираются на обычные стальные столики, приваренные к обычным серийным закладным в колоннах. Общие указания см. серию ИИ20-2 (в 70-е годы ИИ20-2/70). Судя по разрезу столики на отм. 3.6 м и 7.8 м (в уровне верха окон). Нижний ряд стеновых панелей опирается на фундаментные балки. Последний раз редактировалось ekspert, 19.01.2014 в 19:46. |
Инженер Регистрация: 02.04.2009
РФ
Спасибо за ссылки.
Просмотрел че то не смог подобрать свою колонну. 400х400мм Из разреза расстояние между полками колонн 4,350мм Есть серия: ИИ22-1/70 Но там шаг меньше. Или может не внимательно смотрю. Пошел дальше искать. ----- добавлено через ~1 ч. ----- Больше всего меня интересуют закладные детали на колоннах. И к каким закладным крепятся панели. |
Нач. группы ОЗиС Регистрация: 05.07.2012
Посмотри каталог Многоэтажные пром здания за 1974 год сдесь http://serii.org/forum/krfilesmanage...categoryid=104
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Ищу серию КЭ-01-09 вып.III на одноветвевые ЖБ колонны двутаврового сечения | Viking_pro | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 06.09.2012 21:22 |
Ищу серию ИИ-04-2 в.10 на колонны | damiruska | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 11.12.2008 12:23 |
Не могу подобрать правильную программу для черчения. | fastline | AutoCAD | 17 | 12.12.2006 13:50 |
СЕЧЕНИЕ КОЛОННЫ (не могу подобратоть ни вручную ни в СКАДЕ) | Инженерюга | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 07.03.2006 13:26 |
