Поперечные стержни стены подвала толщиной 1200 мм
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Поперечные стержни стены подвала толщиной 1200 мм
Непрочитано 31.03.2007, 20:41 #1
Brodyaga78
Волгоград
Уважаемые коллеги, вопрос у меня следующий!!!
Речь идет о стене подвала толщиной 1200 мм. Вертикальная арматура диаметром 32, горизонтальная диаметром 25. Армирование принято отдельными стержням связанными в узлах вязальной проволокой. В качестве поперечной арматуры приняты прямые стержни диаметром 25 с шагом 400х400 в шахматном порядке.
Как закрепить поперечную арматуру в узлах???
Предположительные ответы:
1) Варить нельзя т.к. по ГОСТ 14098-91 К3-Рр есть ограничение по диаметрусвариваемых стержней (до 28 диаметра)
2) Вязать, есть предполажение, что при бетонировании вязальная проволока не удержит массы бетона.
Буду примного благодарен за помощь... :wink:
Непрочитано 31.03.2007, 21:46
Серёга - Bilder
- это ограничение касается сварных соединений РАССЧЁТНЫХ! - ограничено до 28 диаметра т.к. больше - невозможно качественно проварить. А сварка арматуры в твоём случае чисто конструктивная! Твои проволочные соединения в сравнение не идут с прихватками сваркой. Так что я думаю можно варить без особых проблем.
Серёга - Bilder вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2007, 09:17
Brodyaga78
Волгоград
Главный специалист придумал приварку этого стержня через уголок (100х100х10 длиной 100 мм). А я представил, что у меня только на одной стене уголков будет 1556. Стен четыре. Как Вы думаете что про меня скажут монтажники :shock:
Brodyaga78 вне форума
Непрочитано 01.04.2007, 13:15
Серёга - Bilder
БРЕД! и главный специалист странный какой-то если не понимает значения СНиПов и ГОСТов, и в каком ключе их применять надо... Неужели этот главспец за всю свою практику хомуты в стенах не ставил? :?
Непрочитано 01.04.2007, 14:05
umakasima
Красноярск
А можно, пардон, чертежик стены с армированием? А то несколько туманно описание. И непонятно, как обеспечивается устойчивость вертикальной сжатой арматуры стены в плоскости действия изгибающего момента. Если только отдельными стержнями диам. 25 длиной 1200 - то они не выполняют этой функции, т.к. конструктивно должны при вязаных пересечениях сами раскреплятся с шагом 15d.
umakasima вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2007, 17:23
Brodyaga78
Волгоград
Это одно из сечений этой стены!!!
[ATTACH]1175433800.rar[/ATTACH]
Непрочитано 01.04.2007, 19:58
umakasima
Красноярск
Как и думал. Поперечные стержни могут не пережить бетонирования, т.к. их гибкость порядка 190.
А почему горизонтальная арматура расположена за вертикальной, а не наоборот? Ведь именно она держит вертикальную сжатую.
Я бы поставил горизонтальную снаружи, причем объединил бы ее с поперечной арматурой в плоские каркасы. И при этом, для уменьшения гибкости поперечки поставил бы дополнительные горизонтальные стержни (хотя бы один). Кроме того, для развязки поперечных стержней по вертикали, поставил бы конструктивно еще ряд стержней диам. 12 в плоскости средних стержней каркаса.
[ATTACH]1175443081.dwg[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 04.04.2007, 22:13
Brodyaga78
Волгоград
Всем огромное спасибо!!!
Решеня реальные, но выше х.... не прыгнишь :x
Как я не упирался, прийдется монтажникам варить эту тучу уголков... :wink:
Непрочитано 04.04.2007, 22:20
Серёга - Bilder
ппц :shock:
Непрочитано 04.04.2007, 22:46
DEM
YngIngKllr
1. Сечение стены похоже для бомбоубежища
2. Если уж хотите делать нормальную конструкцию то надо делать армокаркасы.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
