Слуховые окна на кровле
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Слуховые окна на кровле
Непрочитано 01.04.2007, 11:15 #1
tanushkin
инженер-проектировщик
Магнитогорск
Подскажите, пожалуйста, нужны ли слуховые окна в кровле со стропилами и обрешеткой из горячекатанных профилей. Кровля из металлочерепицы, неутепленная. Объект - пятиэтажный жилой дом.
Непрочитано 01.04.2007, 19:51
ЛИС
А как человек будет попадать на кровлю при обслуживании вашего здания?
И как будут пожарники тушить чердак?
Если вы внимательно рассмотрите эти два пункта то поймете нужно вам деалть слуховые окна или нет.
Непрочитано 01.04.2007, 20:00
Огурец
Profan
Вот если из холоднокатаных профилей, то и не очень...
Спросите пожарных, им это надо? А то ведь одна головная боль. Лично я ни за какие коврижки на металлочерепицу из слухового окна не полезу, скользко ужасно. Вентиляцию можно обеспечить и другими путями. В общем - лучше обойтись.
Огурец вне форума
Непрочитано 01.04.2007, 20:06
ЛИС
Сообщение от Огурец
Для этого положено делать перила при выходе из такого окошка. :wink:
а для перемещения по кровле - деревянные(в основном) или стальные мостки(видел пару раз).
Автор темы   Непрочитано 01.04.2007, 20:21
tanushkin
Магнитогорск
Все ясно! Придется делать! У меня массивная кровля получается. Я очень не хотела эти окна делать! Можете посмотреть мою кровлю. Я в данный момент над ней работаю
[ATTACH]1175444471.dwg[/ATTACH]
Все что делается, все к лучшему!
tanushkin вне форума
Непрочитано 01.04.2007, 20:43
Огурец
Profan
Уважаемая tanushkin!
Обязательно нарисуйте, где сквозь кровлю вентканалы и прочие трубы, ТВ-антенны и прочие прибамбасы проходят. А то потом поздно будет. Это всё достаточно сложные узлы.
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2007, 20:58
tanushkin
Магнитогорск
Точно! Надо же еще канализационные стояки показать! Вентиляционные короба показаны. Спасибо, Огурец! Завтра проект надо мне выдавать.
Непрочитано 12.11.2009, 14:03
NOVICHEK
Кубань
Вопрос в тему:
Здание детской школы исскуств размерами 11х8м и односкатной кровле с уклоном 10 градусов, надо там слуховое окно или нет???
Где то же прописано как их рассчитывать .......
Единственное где нашел это в [FONT='Times New Roman','serif']СНиП 31-01-2003 [/FONT]
[FONT='Times New Roman','serif']Но это же жилые и многоквартирные.......[/FONT]
NOVICHEK вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 14:44
Fenix-Vik
Почитайте снип кровли там написано сколько и какой площади должны занимать слуховые окна, а точнее вентеляция чердака. и кол-во выходов на кровлю зависит от площади кровли.
Fenix-Vik вне форума
Непрочитано 13.11.2009, 14:10
jtdesign
Riga
Не знаком с данной нормативной документацией, поэтому вопрос - имеется ли требование делать слуховые окна или достаточно люков для выхода на поверхность крыши? Вопрос связан с тем что сдуховое окно также является архитектурным элементом, а люк только техническим. Не всегда архитектура здания требует "гарнир торта" на крыше.
jtdesign вне форума
Непрочитано 25.11.2009, 11:48
RomansFather
Инженерконструктор
Но всегда требуется обеспечить вентилирование чердака. А сделать это кроме как при помощи слуховых окон (при значительных площадях чердака), наверное, не представляется возможным.
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума
Непрочитано 25.11.2009, 11:53
Forrest_Gump
Щелково МО
вентиляцию чердака можно осуществить через подшивку карниза (софиты) и конек (коньковый элемент устанавливается на подкладках, организуя зазор между коньком и скатом).
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 25.11.2009, 13:19
bahil
Слуховые окна были впервые прорезаны в Манеже, после окончания строительства. Без слуховых окон от любого звука имели место колебания ферм (пролет 48 м). Поэтому они и названы слуховыми. Если фермы снизу закрыты подвесным потолком, то слуховые окна не нужны. Другое дело всевозможные выходы на кровлю (противопожарные, для снегоочистителей, электриков, самоубийц и т.д.) см. соотвеиствующий СНиП.
Непрочитано 25.11.2009, 15:43
RomansFather
Инженерконструктор
Наряду с известной легендой о том, что рентген изобрел в шеснадцатом веке дьяк Иван Пупков, который, соглано летописи, говорил своей жене: "Я тебя, стерва, насквозь вижу!", про слуховые окна есть еще одна легенда:
термин «слуховые окна» родился в 1817 году при строительстве московского Манежа: на лесах вокруг новеньких стен Манежа трудилась артель строителей крепостного мужика Слухова, который, как гласит предание, и дал имя техническому новшеству.
А здесь, если уж пошла такая пьянка , более подробно и интересно написано про слуховые окна
Глава 13 СЛУХОВЫЕ ОКНА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА
Forrest_Gump, хорошее и свежее (для меня) решение. И птички гадить не будут на чердаке.
Последний раз редактировалось RomansFather, 25.11.2009 в 16:06.
