Мансардный этаж - нужна ли экспертиза?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Мансардный этаж - нужна ли экспертиза?
Непрочитано 20.01.2014, 09:40 #1
DarKxXxLorD
Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
Подскажите, подпадает ли под госэкспертизу следующий проект:
Здание - площадь этажа 670 м2, два этажа + техэтаж.
Заказчик хочет надстроить мансардный этаж к существующему (построенному) зданию.
Ясно, что есть из градкодекса: "проект здания площадью менее трех этажей и общей площадью менее 1.500 кв.м. не подпадает под экспертизу",
Вопрос в том, считается ли подвал (техэтаж) как этаж? Если нет, то я могу влезть: 670 х 2=1344 м2.
А мансарду, наверное, можно оформить как чердачное помещение с окнами?
Последний раз редактировалось DarKxXxLorD, 20.01.2014 в 17:46.
Непрочитано 20.01.2014, 10:21
Alex_26
Функциональное назначение здания?
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2014, 10:32
DarKxXxLorD
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™
"Торговый комплекс" - так он фигурирует в проекте.
В общем, задача проста: уйти от госэкспертизы. По деньгам они просто не вывозят, а суммы отличаются раз в 10, навскидку.
Последний раз редактировалось DarKxXxLorD, 20.01.2014 в 17:44.
DarKxXxLorD вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 13:04
1 | #4
Alex_26
Поищите тут на форуме про определение "этажности" и "количества этажей", в Градкодексе именно "количество", технический этаж, в том числе и подземный - все равно - "этаж", если это не "техподполье" только (а оно маленькое по высоте и в нем не должно быть помещений), то же самое с чердаком - там не должно быть помещений, насчет окон - это к архитекторам, должно быть точно разрешены только слуховые, для голубей. Все эти определения смотри в СП вышедших после Градкодекса СП 54.13330 и СП 118.13330
Alex_26 вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 14:12
1 | #5
иваниваныч
Этажность и количество этажей - не одно и тоже для наших нормотворцев (как ни дико это звучит). Тут на форуме уже неоднократно выкладывалось письмо Госэкпертизы, согласно которому в количество этажей включаются и техэтажи (подвалы и чердаки). И любое чердачное помещение, с окнами или без (там все равно должна быть выполнена теплоизоляция, отопление, освещение), будет этажом. Таким образом, количество этажей получается четыре. Экспертизы не избежать. Разве что самостроем построить и узаконить через суд...
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2014, 17:14
DarKxXxLorD
Забавное тут в том, что застройщик (а здание сдавалось недавно) не проходил экспертизу, хотя, если размышлять, как вы расписали:
671 х 3 = 2013 м2 > 1500 м2
Вот и думай, что называется...
Непрочитано 20.01.2014, 17:17
tankist
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
А как получил разрешение на строительство?
Тут как-бы незаконное строение. Подлежит сносу.
Последний раз редактировалось tankist, 20.01.2014 в 17:27.
tankist вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 17:35
1 | #8
Alex_26
Подлежит сносу.
КЕМ
Alex_26 вне форума
Непрочитано 21.01.2014, 11:04
vv_77
заказчик
Ярославль
670 х 2=1344 м2.
А чего тут думать? Если:
здание сдавалось
Значит есть техпаспорт БТИ. Вот там и посмотрите общую площадь. Или в свидетельство о регистрации собственности загляните.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2014, 14:24
DarKxXxLorD
Точно! Спс
Непрочитано 21.01.2014, 14:43
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Всё просто. Отопление, освещение и теплоизоляция делаются после сдачи в эксплуатацию ДВУХЭТАЖНОГО здания с техподпольем и чердаком. Насколько я знаю, техподполье и чердак являются этажами, но при определении этажности не учитываются. Насчёт окон я очень не уверен, что к окнам чердака есть какие-то требования. Мало-ли там чердак 300м2 и заказчику хочется ходить не по тёмному чердаку, а сделать так называемые "мансардные окна". Это как по-мне его полное право.
РастОК вне форума
Непрочитано 22.01.2014, 06:37
Alex_26
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
При "этажности" нет, но вот только Градкодекс оперирует понятием "количество этажей"!
Alex_26 вне форума
Непрочитано 22.01.2014, 13:14
иваниваныч
Насколько я понял, сейчас чердака нет, т.е. его надо строить по-любому, а это реконструкция с надстройкой третьего этажа. А всего КОЛИЧЕСТВО (не путать с этажностью) этажей будет уже 4 (ну даже если 3, если подвал считать техподпольем при его малой высоте), что ведёт к экспертизе.
Непрочитано 23.01.2014, 21:28
skkkk
А по-моему, как раз тут все логично. Ну посудите, если в здании два этажа плюс подвал (полноценный, с потолками под три метра), то количество физических этажей в нем равно трём, однако было бы, на мой взгляд, более диким, если б такое здание называлось трехэтажным. Поэтому и считается, что по "этажности" здание двухэтажное, а "количество этажей" в нем - 3. Как сказал бы Винни-Пух, "По-мойму, так!"
skkkk вне форума
Нужна ли экспертиза? Пристройка к автомобильной мойке складского помещения. se.b Архитектура 5 04.05.2012 10:33
Экспертиза проектной документации - в каких странах еще выполняется ? mvart Прочее. Архитектура и строительство 10 26.11.2011 14:09
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
За чей счет должна проводиться повторная гос. экспертиза? transport Прочее. Архитектура и строительство 22 25.11.2010 16:25
