Как сохранить файл dwg в pdf ???
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сохранить файл dwg в pdf ???
Непрочитано 01.04.2007, 12:35 #1
eclipse
3d
Moscow
Инструкция для тех, кто не знает как печатать в pdf.
Для печати необходимо использовать виртуальный принтер adobe, который появится при установке:
1) Adobe Acrobat Professional (Adobe Distiller) (Для версии 2007 - не обязательно)
2) Виртуальные принтеры сторонних разработчиков.
a) PDFCreator
b) PDFfactory
c) и т. д. (cмотреть ответы)
3) Использовать стандартный принтер, для Автокад начиная с 2007.
При сохранении в 2005 версии могут возникнуть проблемы, какие были у меня.
В версии 2007 достаточно установить обычный Adobe Reader и в окне Plot (смотреть скрины далее) появится нужное предложение: DWG to PDF
Непрочитано 01.04.2007, 13:17
Dim@
Инженер GS
Возьми поставь Акробат ридер, он по умолчанию ставит виртуальный PDF принтер. У меня так пол фирмы работает, никто не жалуется.
Dim@ вне форума
Непрочитано 01.04.2007, 13:18
Sleekka
Акробат ридер
Ридер ставит принтер?
По теме: Юзай поиск, каждые две недели особо талантливые создают такие топики.
Sleekka вне форума
Непрочитано 01.04.2007, 13:34
Вячеслав А
проектировщик КМ
У меня стоит pdfFactory Pro, замечательная вещь, печатает в PDF из любой программы, причем можно совмещать вордовские и автокадовские документы
Вячеслав А вне форума
Непрочитано 01.04.2007, 13:45
1 | #5
V.D.
Конструктор КЖ, КМ
Лично я делаю это "такой-то прогой" (PDFCreator) и вот ссылка: http://www.pdfforge.org/products/pdfcreator/.
Это программа для создания PDF-файлов из абсолютно любого типа документов. Устанавливается в качестве виртуального PDF-принтера. Кроме PDF, также сохраняет в: PNG, JPG, TIFF, BMP, PCX, PS, EPS. Работает на основе PostScript (lev. 1, 2 или 3). Бесплатная (лицензия GNU General Public License).
>Dim@: кстати, про ЭТО. У меня Adobe Reader 8 и что-то никакого виртуального PDF принтера он не установил.
Но, возвращаясь к теме: Вот пояснения с принт-скрином
1. Печать: [ATTACH]1175419977.gif[/ATTACH]
V.D. вне форума
Непрочитано 01.04.2007, 13:46
V.D.
Конструктор КЖ, КМ
2. Настройки плоттера "PDFCreator": [ATTACH]1175420737.gif[/ATTACH] Сразу обращаю внимание на уровень языка PostScript!!
По умолчанию он 3-ий, но он не очень верно понимал веса линий, поэтому я сменил его на 2-ой и всё ОК!!
V.D. вне форума
Непрочитано 01.04.2007, 13:47
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™
Присоединяюсь к V.D. Используйте PDFCreator.
Отлично, быстро работает, никаких сбоев. Я через него всю личную документацию перегоняю и даже страницы из интернета сохраняю.
Александр Бауск вне форума
Непрочитано 01.04.2007, 15:03 Re: Как сохранить файл dwg в pdf ???
forMA
Сообщение от eclipse
Можно это сделать с помощью Adobe Acrobat Professional? Я думала можно через Plot и далее выбрать PDF , но у меня не предлагает PDF ((( хотелось бы конкретных пояснений с принт-скрином, а не ответа - "смотри поиск, такие вопросы уже были" и "это делается такой-то прогой-вот ссылка"
[ATTACH]1175416506.JPG[/ATTACH]
Что бы увидеть виртуальный принтер от Adobe, следует инсталлировать в систему Adobe Acrobat Distiller.
forMA вне форума
Непрочитано 01.04.2007, 15:11
Sleekka
Можно также ставить принтер автодеска, в плоттер манагер.
Sleekka вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2007, 17:31
eclipse
3d
Moscow
Сообщение от V.D.
))Ты один помог по-настоящему!! СПАСИБО, СЕЙЧАС ПОПРОБУЮ!
eclipse вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2007, 17:37
eclipse
3d
Moscow
получилось
eclipse вне форума
Непрочитано 01.04.2007, 21:16
Pilot
Проектировщик свиноводство
получилось
Ну слава богу!
Pilot вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2007, 21:21
eclipse
3d
Moscow
На самом деле получилось скачать и теперь у меня в окне выбора способа печати появилось pdf... Но((( он говорит, что сохраняет, а сам не сохраняет.... Я что-то не так делаю.
eclipse вне форума
Непрочитано 01.04.2007, 21:33
Pilot
Залезь в его настройки и посмотри куда он сохраняет.
Pilot вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2007, 21:42
eclipse
3d
Moscow
Сообщение от Pilot
да я сама путь указываю, но даже картинка не открывается, хотя стоит галочка открыть после сохранения
eclipse вне форума
Непрочитано 01.04.2007, 23:06
Dim@
Инженер GS
Сообщение от V.D.
У меня Adobe Acrobat 6.0 CE Standard принтер ставится 100%.
Dim@ вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2007, 23:10
eclipse
3d
Moscow
Сообщение от Dim@
Сообщение от V.D.
А у меня не фига не ставится с 7.0. поставился только с PDF Creator, но сохранить пока не получается.
eclipse вне форума
Непрочитано 01.04.2007, 23:18
Dim@
Инженер GS
Если надо могу на мыло кинуть, у меня дистриб на работе есть.
Dim@ вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2007, 23:20
eclipse
3d
Moscow
Сообщение от Dim@
Но у меня и с 6.0 не появлялся... странно... Ты точно больше ничего не делал? Хотя кинь... проверим.
eclipse вне форума
Непрочитано 01.04.2007, 23:25
Dim@
Инженер GS
to eclipse:
Точно больше ничего не ставил. Сейчас попробовал поставить 7, действительно принтера нет. Завтра пришлю, куда мылить? Кстати могу ещё посоветовать PDF Facroty, хорошая штука.
Dim@ вне форума
