Сетка на растровом изображении!?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Сетка на растровом изображении!?
Непрочитано 21.01.2014, 15:12 #1
Mozarello
на примере картинки объясню.
вставляю растровое изображение. съемку допустим. раньше когда нажимал на нее допустим чтобы отмасштабировать или еще чего , то выделялся только контур картинки. а сейчас появляется на этой съемке сетка. прилагаю файл.
незнаю почему она появляется раньше не было. снимаю выделение и сетка пропадает, при печати все нормально, именно при работе немного напрягает она когда выделяю съемку.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (521.3 Кб, 177 просмотров)
Непрочитано 22.01.2014, 15:45
kp+
идущий по граблям
Небось Акад 2014? До 2013 включительно такой фишки не видел. И это наверняка именно фишка, а не глюк, т.е. должно где-то настраиваться.
kp+ вне форума
Непрочитано 22.01.2014, 16:02
engngr
сети
Московия*
Ауум... у автора 2012... с спдс.
Автор, выложите растр и чертеж.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2014, 16:24
Mozarello
Вы не поверите но эта хрень пропала.
Акад 12 плюс СПДС 7
планировки здания мне кидают взорваные из проджект студио.
Я не въезжаю что это было. и походу уже не узнаем из за чего. по настройкам не лазил. что за абракадабра.
чертеж смысла не было выкладывать потому что это появилось сразу в программе при открытии любых чертежей. и такая сетка появлялась при выделении не только растра. но и на динамических блоках для аксонометрии ВК(всякие краны шаровые)
Mozarello вне форума
Молниезащитная сетка - над слоем гидроизоляции или под ним? top999 Архитектура 14 10.07.2019 07:45
Как должна располагаться арматурная сетка в блоках подвала FRAER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 17.02.2011 12:57
Арматурная сетка внахлест mhctpk Железобетонные конструкции 5 13.04.2010 20:28
КЭ сетка в MicroFE2006 бьется не так как мне надо, почему? DDlis Расчетные программы 2 10.12.2008 16:42
Штриховка в изображении слайда A AutoCAD 3 23.12.2004 15:14
