Необходимо из подвального помещения 7500х5800 запроектировать лестницу по всем правилам
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Необходимо из подвального помещения 7500х5800 запроектировать лестницу по всем правилам
Непрочитано 22.01.2014, 11:12 #1
Fleor
Есть здание закусочной в котором собственник делает капитальный ремонт. Необходимо из подвального помещения 7500х5800 запроектировать лестницу по всем правилам. Подвальное помещение будет складом, лестница из этого помещения ведёт в торговый зал. На данный момент уже есть конструктив от другой фирмы с шириной лестницы 1м, но площадки, двери не предусмотрены и лестница запроектирована открытая. Необходимо откорректировать проект лестницы до соответствующего СНиПам и ГОСТам. Пока я предлагаю лестницу шириной 1200 со ступенями 270х180 с площадкой и дверью вверху и с площадкой и тамбуром внизу. Но я не совсем уверенна что всё верно, не нужен ли ещё 1н тамбур вверху, не должна ли лестница выходить прямо в коридор или наружу с другой стороны может быть наоборот требования могут быть и меньше всётаки если задуматься это подвальное помещение 1го назначения маленькой площади и не имеющее постоянных рабочих мест.
Непрочитано 22.01.2014, 12:59
иваниваныч
А к архитектору обратиться?
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2014, 13:38
Fleor
Не очень такой совет. Я какраз на форуме в архитектурном разделе.
Fleor вне форума
Непрочитано 22.01.2014, 15:23
иваниваныч
Сообщение от Fleor Посмотреть сообщение
И Вам поэтому тут бесплатно проектировать должны? Да еще и без исходных данных?
Непрочитано 22.01.2014, 16:56
NVN
Архитектор
Лестница - только в лестничной клетке. Выход из нее (помимо торгового зала) - непосредственно наружу (СП 1.13130.2009 п. 7.1.6,7.1.7). А также (дополнительно) - аварийный выход через приямок (СП 1.13130.2009 п.4.2.1). Если это обособленная (выделенная противопожарными преградами) часть подвала - то ДВА эвакуационных выхода (т.е. 2 лестничные клетки) - СП 1.13130.2009 п.9.2.6) Ширина лестницы - 900мм, уклон - 1/1, ширина марша - 700мм (если 1-2 человека) и 900 мм - если до 5 человек (СП 1.13130.2009 п.4.4.1, 4.4.2). В торговый зал должна стоять противопожарная дверь, не являющаяся путем эвакуации. Я так думаю.
NVN вне форума
Как регламентируется работа в цокольных и подвальных помещениях FRAER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 22.07.2015 15:09
Ищу Нормали планировочных элементов (НП) @$K&t[163RUS] Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 28.03.2013 08:10
