"Многоэтажная" заметка на чертеже
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > "Многоэтажная" заметка на чертеже
Непрочитано 22.01.2014, 12:13 #1
Creator
конструктор (нестандартка)
Не умещается текст (длинный) заметки на полке выноске. Как правильно записать "многоэтажный"?
Изображения
Тип файла: jpg Многоэтажная Заметка.jpg (65.0 Кб, 382 просмотров)
Тип файла: jpg Многоэтажная Заметка2.jpg (55.1 Кб, 377 просмотров)
Непрочитано 22.01.2014, 12:22
kozaki
конструктор (машиностроение)
Думаю по варианту 1 лучше.
Под линией обычно другая информация пишется (кол-во элементов, указания для другого шва при сварке..)
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790
kozaki вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2014, 12:40
Creator
Сообщение от kozaki Посмотреть сообщение
Вот бы кто, каким документом обосновал. Лично я в ЕСКД по этому поводу не нашел.
Creator вне форума
Непрочитано 22.01.2014, 12:43
Bull
Вообще-то по ЕСКД, по-моему, нельзя писать такие требования на выноске (если не так, поправьте). Можно вынести букву, а ее расшифровать в ТТ. Хотя сам и пишу "Острая кромка по контуру" по второму вашему варианту.
PS Для клея вообще есть свои рекомендации по ЕСКД. Это подобная выноска, где на выносной поперек стоит буква К, а на полке пишется обозначение и ГОСТ/ТУ
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 22.01.2014, 13:07
1 | #5
GriSt
Конструктор
г. Москва
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
Bull, Creator,
Ё-моё!!!
ГОСТ 2.316-2008. (Ссылка: http://www.tehlit.ru/1lib_Pages_gost/47921.htm)
Конкретно - п. 4.9.
Creator, не мешало бы, хотя бы, ознакомиться с названиями стандартов, входящих в ЕСКД.
GriSt вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2014, 13:13
Creator
Как правильно обозначить клеевое соединение - я знаю. Но здесь применяется самоклеющаяся уплотнительная лента (она в спецификации в разделе "Материалы").
Хотя это прямого отношения к данной теме не имеет. Вопрос в том, как правильно организовать заметку с длинным текстом. Может понадобиться текст в 3 - 4 ряда. В таком случае, может быть вообще "облако" сделать? Чертеж может быть не только сборочный, но например общего вида, теоретический и т.д., то есть требующий пространных пояснений.
Creator вне форума
Непрочитано 22.01.2014, 13:14
STAJOR
Предлагаю вместо бытового "приклеивание" указать "поверхность нанесения клея", которую обозначить для тт. И выноска заканчивается стрелкой когда от линии контура, или от любой?
Так послали же в посте №5, куда надо идти за ответом!
STAJOR вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2014, 13:28
Creator
Сообщение от STAJOR Посмотреть сообщение
Блин, пока писал, уже GriSt отпостил.
Сообщение от GriSt Посмотреть сообщение
Конкретно - п. 4.9.
ОК! Значит, правильным был вариант на моей второй картинке.
Creator вне форума
Непрочитано 22.01.2014, 13:33
kozaki
а самому как больше хочется делать?
"ОК! Значит, правильным был вариант на моей второй картинке."
по ГОСТ на второй картинке надо еще добавить одну полку.
kozaki вне форума
Непрочитано 22.01.2014, 13:38
Bull
Надеюсь, это было написано до того, как увидели предыдущий пост от GriSt? Я почему-то сам не знал об этом ГОСТ. И, вроде, раньше такого не было. Или не было необходимости туда заглядывать? Не знаю...
----- добавлено через -----
Нет, не надо. Вот если третья строка появится, надо ещё две добавить.
Последний раз редактировалось Bull, 22.01.2014 в 14:16.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2014, 13:45
Creator
Извиняюсь, у меня был только в бумажном сборнике ГОСТ 2.316- 68, а там не понятно (это копия, часть страницы не видна).
Вы вообще, мои посты все смотрите?
Не обязательно, так как остается в силе вариант "не более двух строк, располагаемых над полкой линии-выноски и под ней" (п.4.9).
Creator вне форума
Непрочитано 22.01.2014, 13:47
Bull
А это я уже отходил Пока писал, ответили Вы.
Bull вне форума
Непрочитано 22.01.2014, 14:01
kozaki
получается, что первый вариант также правильный
kozaki вне форума
Непрочитано 22.01.2014, 14:12
Bull
Да нет же... Описание расположения двух строк однозначно говорит о втором варианте.
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (35.3 Кб, 199 просмотров)
Bull вне форума
Отслеживание таблиц на чертеже [программно] TwoZero Программирование 15 13.05.2024 09:51
SW 2011 SP0.0 x86 WinXP развертка в чертеже WhiteKnight SolidWorks 2 19.12.2010 01:47
Замена текста в чертеже mikmiron AutoCAD 2 19.11.2009 11:54
Возможно ли сделать атрибут невидимым на чертеже при изменении ручки состояния видимости? JokerrSergh AutoCAD 15 15.01.2009 12:26
Близко расположенные линии в чертеже сливаются. Wowik53 AutoCAD 50 01.11.2008 21:40
