Перенастройка размеров в Автокаде (Масштабирование)
Андрей Сергеевич, вообще-то автор написал "отображение размеров". Т.е. как бы требуется поменять у размеров строчку "масштаб линейных размеров" в панели свойств. Но если все-таки имелось ввиду "как привести в один масштаб исходное и переданное", то надо поступить по вашему. Т.е. не трогать размеры, а смасштабировать переданное в 1000. А затем не забыть поменять строчку "глобальный масштаб" в панели свойств, чтобы сохранить читаемость размеров
----- добавлено через 58 сек. ----- zhanibek, уточните задачу ввиду написанного
Век живи, век учись - ... |
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
Проще будет сравнивать, выравнивать и масштабировать Цитата:
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... Последний раз редактировалось Alan, 22.01.2014 в 15:06. |
Спасибо большое всем за помощь.
Bull, По всей видимости мне действительно необходимо масштабировать чертеж на 1000. Но дело в том когда я выполняю масштабирование цифры как бы немного искажаются. И это меня озадачило. Например дли части фундамента равна 0.8038, когда я пытаюсь масштабировать на 1000 получается следующее 803.7618 (Вроде должно получится 803.8) или 0.916 получается 915.9525 (вроде должно получится 916мм) Автокад 2013 |
С какой стати должно поменяться число знаков после запятой? Вы путаете фактическое значение и его отображение на экране. Сравните значения в свойствах размера (Ctrl+1)
Alan, выложил координаты выполненных работ Координаты.dwg - обратите пожалуйста внимание на размеры.. они все указываются через точку... видимо это метры.
Мне нужно масштабировать это всё дело в миллиметры. ----- добавлено через ~4 мин. ----- twilight, Сам не понимаю, проверил путям нажатия Ctr + 1. та же цифра с измененными цифрами после запятой. |
Фактический размер у вас 0.803761(8) вместо (восьмерки) там может быть "80012547852" или "768521255" или еще что. Соотвественно при умножении на тысячу получается 803.76180012547852 при ваших настройках 4 знака после запятой отображается 803.7618. Поставите 1 знак будет показывать "0.8" и "803.8", а совсем не "0.8" и "800" |
Так и должно быть. Не трогайте (не подгоняйте т.е.). Тем более, что это, как вы говорите, "отстрелянные" размеры. Там было округление, как говорили уже.
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
Децимальный сепаратор задаётся там же. Или я чего-то не понял? |
Киев
Конечно. При вставке Блока (черт Координаты-1-1.dwg) или Внешней ссылки Координаты_Xref-1-1.dwg
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
Как настроить автоматические свойства размеров в автокаде? | привычка | AutoCAD | 2 | 14.12.2012 16:28 |
масштабирование в автокаде | sera111111 | AutoCAD | 7 | 03.02.2012 16:23 |
Масштабирование с сохранением размеров, показанных в масштабе 1:1 | опус | AutoCAD | 16 | 02.06.2008 10:30 |
Масштабирование размеров в AutoCAD 2002 | eeN68 | AutoCAD | 4 | 24.04.2008 16:12 |
