Как привязывать типовую документацию с выходом ГОСТ Р 21.1101-2013 "СПДС. Основные требования к рабочей и проектной документации"?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Как привязывать типовую документацию с выходом ГОСТ Р 21.1101-2013 "СПДС. Основные требования к рабочей и проектной документации"?
Непрочитано 22.01.2014, 19:37 #1
Роман_1984
Уважаемые коллеги, кому доводилось привязывать листы документации (чертежи из серий, типовых проектов, и т.д.) в разрабатываемых комплектах начиная с 01.01.2014г? Дело в том, что в предыдущей редакции ГОСТ Р 21.1101-2009 был целый раздел №9, регламентирующий привязку типовой документации, но, как известно, с 01.01.2014г данный ГОСТ заменён ГОСТом Р 21.1101-2013, где данного раздела попросту нет, т.е. привязка типовой документации новым ГОСТом не предусмотрена. В разделе 4 последней редакции ГОСТа вкратце написано что в основном комплекте чертежей могут фигурировать ссылочные документы (стандарты, чертежи типовых конструкций и узлов), но ссылка на документ или его часть далеко не всегда может стать альтернативой привязке. Кто сталкивался с аналогичной проблемой, подскажите, пожалуйста, как вышли из ситуации и какими документами руководствовались. Заранее благодарен!
Непрочитано 02.12.2014, 16:49
Zodthij
Не предусмотрена - не значит что отменена или запрещена. Эксперты продолжают требовать наличие штампов привязки и соответствующее их заполнение. Видимо катятся на старой волне, просто ссылки их не устраивают. По этому, привязку выполняем согласно ГОСТ Р 21.1101-2009, раздел №9, пока не один эксперт до такого оформления не докопался.
Zodthij вне форума
Непрочитано 02.12.2014, 17:58
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сейчас нет "типовой документации" в прежнем её понимании. Т.е. той её части, которую надо "привязывать". Есть только выдуманная уродами из Минрегиона "типовая проектная документация", отнести к которой можно по "критериям отнесения проектной документации к типовой проектной документации", утвержденным в приказе Минрегиона от 9 июля 2007 г. N 62.
СНиП 11-03-2001 Типовая проектная документация, где находилось место сериям и типовым проектам, так и не был введен. Там были и "типовые строительные конструкции, изделия и узлы", т.е. серии, и "типовые проекты", и "типовые материалы для проектирования ". Привязывать можно было только типовые проекты, но не серии.
Сейчас нет официальных и легальных типовых проектов, а большинство старых серий не имеют никакого статуса. Теоретически применять их нельзя, но все ссылаются. А взять их заказчику и подрядчику негде, а "привязка" - незаконна. На это тоже закрывают глаза, и требуют "штампов привязки", что тоже незаконно. Юридически правильным (но тупым) делом является "перерисовывание" серий и выпуск под своей основной надписью.
Вот такую дурь устроили.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 03.12.2014, 07:44
julia29031989
инженер
Дальний Восток
В переходный период основные требования к проектной и рабочей документации регламентируются ГОСТ Р 21.1101-2009 (с 01.03.2009). Он является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ в силу Распоряжения Правительства РФ N 1047-р от 21.06.2010. Применять ГОСТ Р 21.1101-2013 можно только на ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ. Новый ГОСТ станет обязательным после актуализации вышеупомянутого Распоряжения.
Захочешь - найдёшь невозможное
julia29031989 вне форума
Непрочитано 03.12.2014, 08:47
Armin
Екатеринбург
Посмотрел на сайте "Российской газеты".
Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 31 января 2011 г. N 27
"О признании утратившим силу приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 9 июля 2007 г. N 62 "Об утверждении критериев отнесения проектной документации к типовой проектной документации, а также к модифицированной типовой проектной документации, не затрагивающей конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объектов капитального строительства"
Зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2011 г.
Регистрационный N 19684
Во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 18 февраля 2010 г. N ДК-П9-988 об устранении ограничений, связанных с отнесением проектной документации к типовой проектной документации, изложенного в пункте 3.5 Плана мероприятий по совершенствованию государственного регулирования в сфере строительства и связанных со строительством объектов капитального строительства земельно-имущественных отношений, приказываю:
Признать утратившим силу Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 9 июля 2007 г. N 62 "Об утверждении критериев отнесения проектной документации к типовой проектной документации, а также к модифицированной типовой проектной документации, не затрагивающей конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объектов капитального строительства" ("Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", 2007, N 35; зарегистрирован в Минюсте России 2 августа 2007 года N 9943).
И.о. Министра
В.А.Токарев
Armin вне форума
Непрочитано 03.12.2014, 10:43
ShaggyDoc
Обычные бюрократические игры. Этот приказ силу утратил, а что взамен? А взамен постановление Правительства РФ N 791 от 27.09.2011 "О формировании реестра типовой проектной документации и внесении изменений в некоторые постановления Российской Федерации", в соответствии с которым к типовой проектной документации отнесена проектная документация, получившая положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и применяемая повторно.
Те же яйца, но в профиль. Это по-прежнему касается проектов зданий, которые можно применять повторно, в качестве "тпиовой проектной документации", да еще при куче условий. А "серии" так и остались без статуса. При этом некоторые экспертизы поясняют:
При использовании отдельных "типовых изделий" необходимо помнить, что данные изделия не относятся к категории "типовой проектной документации" в действующем на данный момент значении. Данные узлы, изделия, детали можно применять в проектной документации, если они соответствуют действующим нормативам, но, помимо ссылки на конкретную серию, корректно будет представить в составе проектной документации лист из соответствующего альбома. Если такой лист оформлен не по ГОСТ Р 21.1101-2009, то его необходимо оформить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2009.
Т.е. "воруйте", оформляйте как собственный чертеж и отвечайте за "соответствие действующим нормативам". Кстати, может потребоваться подтверждение, что этот "лист" вообще получен легально, а не скачан из Сети.
Непрочитано 13.07.2015, 09:24
ALEX_
Подниму тему, тут кое на что ответили но вдруг кто обладает более актуальный на данный момент информацией. В сборнике разъяснений требований стандартов системы проектной документации для строительства вопросы и ответы Выпуск 3 (2013г) (http://dwg.ru/dnl/13395) на счет типовой документации есть следующие вопросы и ответы- см. картинку, какое положение сейчас? Что- то изменилось? Тогда как можно применять в проектах типовые изделия которые выпускаются на заводах ЖБИ? Как можно ссылается на изделие такой- то серии если серий «не существует» (это советские серии), а какой тогда статус у чертежей на строительные изделия разработанные в 90-2000-е на плиты безопалубочного формования допустим или переработанные после 90-х советские серии? Или это все то же "не существует"? Допустим самые распространенные конструкции заводского изготовления- перемычки, плиты перекрытия и лестничные марши- как применять их в таком случае в проектах?
Т.е. надо брать чертежи допустим на плиты перекрытия (а не каждый завод их и даст еще) и оформлять в проекте как свои? Под своим штампом? А перемычки типовые, аналогично? Это же совсем абсурдно. Ладно там узлы перерисовать но полностью в проекте типовые изделия и выдать их за свои????
В normacs у серий есть статус «действует», «отменена», «заменена», насколько я понимаю эту информацию берут из строительного каталога, что тогда значит фраза в «разъяснениях» о том что «никаких документов (т.е. серий) не существует»?
----- добавлено через ~4 ч. -----
похожая тема http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=90070&page=3
Администратору: если можно объедините эти 2 темы
Последний раз редактировалось ALEX_, 13.07.2015 в 09:34.
ALEX_ вне форума
Непрочитано 13.07.2015, 13:29
Зяблик
Металлостроительство
Информация: разработан Проект СП по типовому проектированию
http://docs.cntd.ru/document/1200109918
Вот только не утверждён ... слишком много вопросов остаётся ...
Зяблик вне форума
Непрочитано 13.07.2015, 13:36
Un_Known
Chelyabinsk
Сообщение от ALEX_ Посмотреть сообщение
вы невнимательно читаете разъяснения: не серий не существует, а нормативных документов по применению типовой проектной документации (см. ответна вопрос 73)
Un_Known вне форума
Непрочитано 13.07.2015, 13:49
ALEX_
Сообщение от Un_Known Посмотреть сообщение
вы невнимательно читаете разъяснения: не серий не существует, а нормативных документов по применению типовой проектной документации (см. ответ на вопрос 73)
дословно ответ на вопрос 75 "Если смотреть на сегодняшнее состояние правового обоснования существования и применения этого вида типовой документации (типовых серий), то никаких документов не существует"
Трактовать можно двояко- не существует документов по применению типовых серий и не существует с правовой точки зрения типовых серий как документов.
Последний раз редактировалось ALEX_, 13.07.2015 в 14:03.
ALEX_ вне форума
Непрочитано 13.07.2015, 16:30
ShaggyDoc
Плиты, перемычки и ещё множество всяких изделий (не только строительных) выпускают заводы. Вот как покупные изделия их и правильнее всего "закладывать". Причем заводы внутри себя выпускают изделия зачастую по совсем древним сериям, еще в СССР отмененных.
Но часто в проектах применяется "нечто" по старым сериям, но не выпускаемое заводами. Вот тогда "юридически-бюрократически" этот чертеж над взять из серии, перерисовать со своим "штампом" и отвечать за него. Конечно это полная ерунда. Фактически инженерное сообщество игнорирует эту дурь и просто включает серии в "Ссылочные документы". Разумные эксперты на это также закрывают глаза.
Непрочитано 13.07.2015, 17:03
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Именно.
Не всем так везет... бред какой то с этими сериями, всю жизнь применяли, а здесь нате, получите распишитесь((((
G-E-K вне форума
Правомерно ли в проекте перерисовывать серийные узлы Mitya Прочее. Архитектура и строительство 28 16.07.2014 17:57
Применение типовой документации СССР Масюня Организация проектирования и оформление документации 44 14.03.2013 10:41
