Для дома, для семьи
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Для дома, для семьи
Для дома, для семьи
Автор темы   Непрочитано 02.04.2007, 07:46 Для дома, для семьи
Может пойдет такая темка. Многие из автокадчиков делают дома или на даче различные самоделки. Или включают в проект на работе. А что если здесь похвастаться новой идеей, необычным исполнением, выслушать похвалу или критику? Главное, чтобы было нестандартно. А автокадчики, скажете, при чем? А при том, что картинку своего изобретения можно нарисовать. В текстовой части сообщения как-бы пояснительная записка, и чертеж прилагается.
Автор темы   Непрочитано 02.04.2007, 07:49
Задумал в углу комнаты сделать шкаф, до потолка, такой не купишь. А в углу-батарея парового отопления. Жалко, секция пропадет, потому-что будет внутренности шкафа греть вместо комнаты. Батарея у меня это тонкая медная труба с большим количеством поперечных пластинок, ее габарит в сечении, если снять кожух, от пола 7х20см. Решил батарею оставить, а теплый воздух от нее из-за шкафа самотеком выгнать наружу, под находящиеся рядом окно. Как-бы тепловая завеса. Сделал кожух из арголита гладким внутрь, треугольной формы. Внутренние поверхности кожуха и стены оклеил липкой алюм. фольгой (недавно появилась в продаже). Из отверстия явно сочится теплый воздух. Бумажная полоска, которую приставил к отверстию, трепыхается. Значит, идея сработала!
Зы. Если тема пойдет, расскажу, что еще этот шкаф будет уметь делать.
[ATTACH]1175485747.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 02.04.2007, 08:14
Михаил_М
Хабаровск
А почему не в 3Д? :-)
Сам похвастаться самоделками не могу, но вот ссылка
на отсканированные журналы "ЮТ" и приложения к нему.
Может, вдохновит на подвиги.
http://jt-arxiv.narod.ru/index.html
Я уже пару часов ностальгирую, не могу оторваться.
В детстве по 5 раз перечитывал каждый журнал, что приходил.
Там не все, у кого есть недостающие - помогаем проекту!
Михаил_М вне форума
Непрочитано 02.04.2007, 11:11
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от Vova
...А в углу-батарея парового отопления...
"Батарея" - из лексикона блондинок. Это Отопительный Прибор! В частном случае - конвектор. Слух режет :cry:
"Парового отопления" - из лексикона старушек. Слух режет :cry: Отопление там водяное.
По сути все сделано правильно. Конвектор отдает тепло, в основном, за счет конвекции, создаваемой потоком воздуха. Чем выше высота кожуха, тем больше естественная тяга и тем больше теплоотдача. Если еще регулировать поток воздуха (хоть картонкой на выходе), то можно регулировать и теплоотдачу.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 02.04.2007, 12:15
1 | #5
Евгений, Екатеринбург
Чертеж делать не буду (времени особо нет), но кратко опишу...
Когда делал на кухне ремонт, нужно было плитку на полу положить, а так как газовая плита шлангом привязана к соответсвующей трубе, далеко плиту не сдвинешь, нужно было заливку полистиролбетоном, стяжку и плитку делать в два приема, получалось слишком много перестановок газовой плиты. Тогда я заделал в потолок 4 анкера, под плиту сделал раму из брусков на саморезах, купил в магазине стальные тросики диаметром 4 мм в оплетке и подвесил газовую плиту к потолку (в 10 см от пола). В результате пока все не схватилось (около недели) газовая плита висела на тросиках. Ставишь кострюлю - плита раскачивается из сторону в сторону, не сильно ессно. Все приходили и диву давались.
Евгений, Екатеринбург вне форума
Непрочитано 02.04.2007, 12:29
1 | #6
Perezz!!
Надо было так и оставить дизайнерам на зависть.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 02.04.2007, 12:33
Pilot
Проектировщик свиноводство
2 Vova
А приток воздуха внутрь кожуха как организован? Без притока ведь нельзя.
Pilot вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2007, 16:07
Отопление, конечно, у меня водяное. Мне и самому теперь порезало слух. Ведь знал> сам чинил и вoду сливал. Про паровое написал автоматом. А слово батарея написал специально> для большей понятливости для несантехников. (сам-то я электрик). Дырочки внизу есть. Теперь думаю вентилятор от компьютера на выходе поставить, если термостат найду. Его бы внутрь засунуть.
Плита на подвесках это здорово! Был бы конкурс на идею, а я - жюри, дал бы место в топе
Непрочитано 02.04.2007, 16:57
1 | #9
MYV
Корабел в прошлом, пенсионер в настоящем
Владивосток
Почему-то тоже захотелось похвалиться.
Был во Владивостоке период, когда холодную воду давали по графику, а горячей не было по полгода. Ну и конечно проблемы с мытьем. На проточный водонагреватель или эл/титан денег не хватало, да и жалко - ведь есть же горячее водоснабжение или скоро будет. Ну пораскинул..., полистал..., посчитал, порисовал. По работе приходится временами и слесарить и токарить. В результате сваял эжектор (инжектор, элеватор) короче - струйный насос, устанавливаемый на смеситель. Если теперь поставить рядом с ванной ведро с горячей водой и опустить в него всасывающий шланг от эжектора, то можно отлично помыться под душем. Эжектор всасывает гор/воду, смешивает ее с холодной, причем пропорция гор/хол регулируется, и подает ее в душ. Эта штука до сих пор стоит у меня на смесителе, пользуемся, когда отключают гор/воду при ремонтах, гидравлических испытаниях и т.д.
[ATTACH]1175518618.JPG[/ATTACH]
MYV вне форума
Непрочитано 02.04.2007, 17:01
asys
Мы на даче так елку устанавливали - на крюк от люстры вешали
asys вне форума
Непрочитано 03.04.2007, 16:04
Михаил_М
Хабаровск
Тоже из водопроводных дел.
На даче в засуху воду дают ненадолго по расписанию, разбор большой, а мы почти на конце трубы. Еле течет.
Так я вырыл под соском яму под 70 см. С соска шланг в ведро в яме. Подсос отличный! Только мужики с соседних участков понять не могли, почему у них водопровод вместо того, чтобы лить воду, ее всасывает :-).
Кстати, необходимо расширить тему ... и для дачи. :-)
Михаил_М вне форума
Непрочитано 03.04.2007, 21:07
Pilot
Сообщение от MYV
А можно чертеж выложить, как это устроено?
У всех раз в год гор.воду на месяц отключают, а тут накое ноу-хау!!!
Pilot вне форума
Непрочитано 04.04.2007, 13:25
MYV
Владивосток
Pilot
Не тот случай, жаба давит.
Эжектор у меня запатентован, и хотя ничего на нем не заработал, надежду еще не потерял. А как оно устроено можно посмотреть в описании изобретения здесь http://www.fips.ru/cdfi/reestr_rupat.htm
ввести 2187717.
Но на вопросы готов ответить.
MYV вне форума
Непрочитано 04.04.2007, 13:40
Сообщение от Pilot
У меня, например, газовый водонагреватель. Страшно удобно
Непрочитано 04.04.2007, 15:07
ShaggyDoc
Ох и любим мы поизобретать, помучиться.
Сообщение от MYV
Не верю! Проточный нагреватель, надевающийся, когда надо прямо на излив стоит рублей 500.
Все это, очевидно, за счет работодателя. Или за счет семьи. С последующим патентованием явно дороже хорошего емкостного электронагревателя.
А горячая-то вода в ведре откуда? На плите нагрели? Или кипятильником?
Если уж есть ведро с горячей водой, то самое надежное - ковшичком. Или через сеточку с высоты. Или бабу позвать. Но нам надо технически!! Из прынцыпа.
Ох любим мы по-изобретать! Ох, уважаю изобретателей! Чтобы по дому не работать или денег не зарабатывать они что только не придумают.
В высочайших технических качествах эжектора не сомневаюсь. Но бедными мы так и останемся. Но изобретательными.
Непрочитано 04.04.2007, 17:27
NIPIOLEG
Конструктор
А технический прогресс вообще от лени происходит!
NIPIOLEG вне форума
Непрочитано 04.04.2007, 19:39
PL
ShaggyDoc
Так в этом вся соль! Тема то какая! Эжектор это здорово. Я помню, пристал к нам рыбнадзор, что бы на водазаборе котельной поставить рыбоотпугивающее устроиство. Ну зачем нам использовать чужой опыт, типовые решения? У нас у самих мысль кипит. Потом можно вместо нудной работы провести недельку на речке... Взяли чертежи эжектора от вакуумного деаэратора,подправили,токарь забацал, подвели к нему воду от насосов, трубу с воздухом/водой завели под воду. Бульбы были! Джакузи!!! Приятно посмотреть! не знаю, правда, отпугивало это рыбу или нет, но рыбнадзор был доволен. Оператор только жаловался-свистит эжектор , хуже чем соловей разбойник (спать мешает на дежурстве). Надо было раструб сделать как на крейсере Аврора, да лень. Все лето бульбы шли. Зимой все перемерзло, на радость оператору.
PL вне форума
Непрочитано 04.04.2007, 20:23
Миттрич
Проектировщик
Может и так. Но вы им пользовались? Удобно? Лездричество потребляет или просто ЖРЁТ? А эл. сети если в доме дряхлые? Мало вам пожаров от чайников, давайте ещё и нагреватели будут дома лишний раз жечь.
А место для него где взять? На просторах бывшего Советского Союза хватает ещё весьма малогабаритных квартир.
На плите нагрели?
Да хотя бы и на плите. Если дам газифицирован, то на газу нагреть дешевле, чем ставить проточку.
Вот уж фиг! "Разруха она не в сортирах. Разруха она в головах" Проф Преображенский. За дословную точность цитаты не ручаюсь, но смысл - верен.
Главное - спокойстие... как говаривал незабвенный старик Карлсон. В чём его безусловно поддерживал его друг и соратник - Энгельссон...
Миттрич вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2007, 05:57
У моего шкафа, с которого началась тема, будет еще пара достоинств. Там рядом окно, в него по-утрам бьет солнце и будит раньше времени. Я делаю штору-щит, потому что повесить тряпочную, как у всех, не позволяет шило в одном месте. (а заодно отвечю ShaggyDOC, который не без сарказма, как мне показалось, сказал
) Моя штора будет закатываться по направляющим горизонтальным рельсам за шкаф, над вент. кожухом. Зимой она станет дополнительным утеплением, если удастся сделать ее плотно прилегающей к стенам вокруг окна. Благо окно небольшое, 3х3 фута. До этого аналогичный щит подымался-опускался по вертикали, для чего использовались противовесы, но теперь я переделываю эту систему на горизонтальную. Так проще и надежней
Непрочитано 05.04.2007, 06:18
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
А жалюзи чем не устраивают?
Krieger вне форума
