Как решить в SCAD-e такую задачку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как решить в SCAD-e такую задачку?
Непрочитано 02.04.2007, 11:46 #1
valerij_konstr
Киев
Доброго всем утра!
У меня возник вопрос по возможности моделирования в СКАДе задачки с такими условиями: есть две стальные пластины, расположенные паралельно друг другу на расстоянии 0,1м (толщина пластин 0,03м). Пластины между собой не связаны и работают независимо одна от другой. Нагрузка приложена к поверхности одной из пластин.
Вопрос: как сделать так, чтобы при деформации первой пластины >0,1м(больше расстояния между ними) начала работать вторая пластина (контактная задача). Тоесть, при деформации одна пластина влияла на другую.
С помощь каких приемов можна смоделировать такую задачку? (исходную расчетную схемку прикрепляю)
[ATTACH]1175499975.rar[/ATTACH]
Непрочитано 02.04.2007, 11:58
dermoon
Россия, Красноярск
Соединить узлы пластин односторонними связями с зазором. Расчет будет нелинейный с разбивкой загружений.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга.
dermoon вне форума
Непрочитано 02.04.2007, 15:47 Re: Как решить в SCAD-e такую задачку?
The_Mercy_Seat
Сообщение от valerij_konstr
Это не контактная задача (в классическом ее понимании). Просто односторонняя связь с зазором (как посоветовал dermoon) или просто приложить силу к одной пластине, найти перемещение, потом составить соотв. уравнение на бумаге и решить его .
Автор темы   Непрочитано 02.04.2007, 16:39
valerij_konstr
Киев
Сообщение от dermoon
Я применил эти связи, назначил зазор. Но почему-то даже при минимальной нагрузке (когда по логике вторая пластина не должна деформироваться от влияния первой) обе пластины деформируються совместно
Если не сложно, продемонстрируйте работу односторонних связей на моей расчетной схеме.
Что-то я делаю не так :?
valerij_konstr вне форума
Непрочитано 03.04.2007, 04:05
dermoon
Россия, Красноярск
Так а нелинейную нагрузку как задавали? Шаг, итерации?
dermoon вне форума
Непрочитано 03.04.2007, 07:29
The_Mercy_Seat
Это схема вашей задачи? Конструктивная нелинейность/изменяемый статус?
[ATTACH]1175570984.GIF[/ATTACH]
Непрочитано 03.04.2007, 12:31
Older
Инженер на земле и на море
Вероятно ошиблись в направлении отключения связи
Older вне форума
