Как в SolidWorks на одно тело нанести две текстуры?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Как в SolidWorks на одно тело нанести две текстуры?
Непрочитано 23.01.2014, 21:37 #1
Pozia
В общем строю деталь выдавливая эскиз (эскиз состоит из двух зон). Задаю материал - так накладываю базовую текстуру. Затем выдавливаю часть эскиза на расстояние меньше первого на 0.0001 мм чтобы получить ступеньку и за счет этого наложить вторую текстуру. Как без этой ступень наложить две текстуры? А то как то кустарно выглядит этот метод.
Пример в SW 2012 SP5
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (62.2 Кб, 293 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 23.01.2014, 21:38
Pozia
пример
Тип файла: rar Деталь1.rar (92.8 Кб, 43 просмотров)
Pozia вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 16:46
Элементы- Кривые -Линия разъема
Без всякого шаманства с отступления на микрон
Автор темы   Непрочитано 24.01.2014, 21:30
Pozia
Солидворкер, спасибо. Только вот никак не могу понять как этой командой пользоваться. Можно пример файла?
Pozia вне форума
Непрочитано 25.01.2014, 00:16
Сообщение от Pozia Посмотреть сообщение
Можно пример файла?
Солида нет под рукой.
Рисуешь, например, линию, на грани, потом проецируешь эту линию на грань с помощью Линии разъема - грань разделяется на две. Две линии - на три и т.д.
Автор темы   Непрочитано 26.01.2014, 15:42
Pozia
все понял, спасибо
Pozia вне форума
Непрочитано 28.03.2014, 06:09
chertegnik
Инженер-конструктор
Солидворкер, Подскажите пожалуйста как наложить картинку на деталь нужно наложить шкалу. Для чего спросите Вы, да просто хочу. Хочу все проверить как будет смотреться и как будем работать. Люблю когда модель максимально отражает действительность.
----- добавлено через ~1 ч. -----
Все разобрался
Изображения
Тип файла: jpg Полка_для_шкалы.JPG (106.1 Кб, 231 просмотров)
Тип файла: jpg Шкала.jpg (21.8 Кб, 216 просмотров)
chertegnik вне форума
Непрочитано 28.03.2014, 08:20
Krapivnik
Город П
Сообщение от chertegnik Посмотреть сообщение
Если шкала картинкой, то картинку вставить в эскизе (Инструменты-Инструменты эскиза-Картинка эскиза) или как Надпись (Decal).
Krapivnik вне форума
Как обрезать одно тело другим в 3D? dodrya4ok AutoCAD 12 18.01.2018 19:03
SW 2009 Возможно ли обрезать одно тело по плоскости другого? SanjkaK SolidWorks 6 19.02.2013 11:57
Как выделить грань при 3D моделировании, если на ней лежит еще одно тело m.fedorov AutoCAD 3 13.10.2010 01:37
