Риски прокатных двутавров и уголков-на каком основании посчитаны?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Риски прокатных двутавров и уголков-на каком основании посчитаны?
Непрочитано 24.01.2014, 00:35 #1
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Товарищи, подскажите-на каком основании посчитаны риски и диаметры отверстий прокатных профилей-чему есть таблицы в кристалле? Предлагают наделать дырок в 30Б1 под 20 болт,а там тока 19 отверстия-мотив - в кристалле балка по ГОСт, полка меньше... возразить нечем...) может и не страшно, но все-таки-что заложено в основу раскроя именно таким образом отверстий и привязок?
Непрочитано 24.01.2014, 01:43
Yuzer
Мозговой штурм
Что по этому поводу думает табл. 39 СНиП II-23-81?
Yuzer вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 04:59
kentonella
КМД
Самара
23 мм. в 30-м двутавре. не парьтесь. СКАД врет.
Холост
kentonella вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2014, 08:39
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
с 39 таблицей понятно, она обрезы регламентирует... меня больше диаметры интересуют...
инженер гарин вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 09:53
Бармаглотище
КМ, КМД
ну так и посмотрите, какой диаметр отверстия можно сделать на таком удалении от кромки
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2014, 10:06
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
нет, путь от обратного неинтересен... какой расчет в основе лежит...
Непрочитано 24.01.2014, 11:55
Бармаглотище
КМ, КМД
этот и лежит.
первична - табл. СНиП. а риски - уже вторичны.
Непрочитано 26.01.2014, 16:38
vegas
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
Екатеринбург
Первична таблица СНиПа. Может оборудование было такое на заводе по изготовлению конструкций, к этому оборудованию и сделали рекомендации по рискам
alexzyk@mail.ru
vegas вне форума
Непрочитано 14.08.2016, 17:37
Sanechek
Ребята, в серии "шарнирные узлы и рамные узлы балочных клеток" расстояние от полки уголка до отверстия 65 мм, что противоречит рискам для данного уголка - 60 мм. Как быть? Чему верить?
Sanechek вне форума
Непрочитано 14.08.2016, 18:47
Бахил
Во-первых, не вижу "65", во-вторых, конструктивные болты.
Бахил вне форума
Непрочитано 14.08.2016, 19:09
Sanechek
Почему конструктивные? Разве не постоянные ?
Sanechek вне форума
Непрочитано 14.08.2016, 20:09
хорошо. а риски для твутавра соответствуют?
Непрочитано 15.08.2016, 05:53
2 | #13
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
верить таблице снип. Сколько там диаметров до прокатной кромки поперек усилия минимально?
Серия - это даже не рекомендации, а просто один из вариантов решения. Риски - исключительно рекомендации. А требования - нормативная документация. Нонче это СП (раньше был снип).
Соответственно, проектировать надо, опираясь на требования нормативной документации. При этом, раз такие вопросы возникают (следовательно, опыт и знания невелики), стараться не слишком далеко отходить от проверенных временем решений.
Непрочитано 15.08.2016, 07:16
Sanechek
1,2d = 27.6 мм То есть можно 100-27,6 = 72,4 мм, а риски нам советуют 60мм. Круто вообще )
Sanechek вне форума
Непрочитано 15.08.2016, 11:05
s7onoff
Сам ты конструктивный. Человек про болты по стенке примыкающей балки.
Непрочитано 15.08.2016, 13:14
1 | #16
wvovanw
верить серии 2.440-2 выпуск 6
а также
wvovanw вне форума
Непрочитано 15.08.2016, 17:26
1 | #17
Бармаглотище
КМ, КМД
Во времена СССР умные люди старались унифицировать всякие "мелочи" в масштабах страны. Отсюда и риски, и "стандартные" привязки (65, 80 и т.д.). Я уже писал, что серия - это лишь "альбом типовых решений". Риски - рекомендации. Причина для всего этого - унификация для уменьшения ошибок конструирования, изготовления и т.д., а также уменьшение "перенастроек" оборудования при изготовлении. Когда все похожее идет с одними привязками - вероятность ошибок намного меньше, чем когда все разное, да и изготовление идет быстрее
