SCAD Office 21.1. Обсуждение.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD Office 21.1. Обсуждение.
Непрочитано 24.01.2014, 09:50 1 | #1
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
В связи с участившимися вопросами типа:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=717
а также потому, что у самого чешется, открываю данную тему, так сказать, на перспективу.
Для начала сенсация:
http://scadgroup.com
Обновленный сайт!
24 ЯНВАРЯ 2014
Открытие обновленного сайта
24 ЯНВАРЯ 2014
Выпущен Release Candidate новой версии пакета программ SCAD Office 21.1. Краткий список основных отличий находится здесь. В данной версии используются новый механизм защиты лицензий. Пользователи, которые перейдут на новую версию получат также возможность использовать версию SCAD Office 11.7. SCAD Office 11.7 функционально идентичен SCAD Office 11.5, но позволяет работать с новой системой защиты лицензий.
Основные отличия SCAD++
Новые возможности
1. Реализован в 32 и 64 разрядной среде.
2. Многооконный (MDI) интерфейс.
3. Новые высокопроизводительные решатели.
4. На всех этапах работы программы (подготовка данных, расчет, анализ результатов)
используется многопоточная обработка данных.
5. Расширенные возможности системы визуализации расчетной схемы и характеристик ее
компонентов.
6. Расширенный набор средств создания расчетных схем и контроля ее параметров.
7. Расширены возможности генерации прототипов ферм.
8. Нагрузки можно задавать как расчетными, так и нормативными значениями. Кроме
того, можно получать как расчетные, так и нормативные значения результатов (усилия,
напряжения ... ).
9. Препроцессор ФОРУМ включен в состав препроцессора.
10. Значительно ускорена работа графической подсистемы.
11. Undo/Redo на всех этапах работы с программой.
12. Информация в цветовых шкалах (как исходная, так и результаты расчета) может быть
локализована в рамках отображаемого фрагмента.
13. Изополя и изолинии могут выводится как на исходной, так и деформированной схеме.
14. Изоповерхности перемещений и напряжений для объемных элементов.
15. Параллельно с графической информацией формируются таблицы, которые могут
использоваться как для контроля, так и для корректировки данных (в препроцессоре).
Реализовано взаимодействие графического и табличного представления информации.
16. В процессе формирования модели формируется журнал, в который записываются все
выполняемые операции, а также сообщения об ошибках и предупреждения расчетных
модулей. Журнал может быть использован для визуализации и фрагментации
проблемных объектов расчетной модели.
17. Результаты расчета параллельно с графическим представлением отображаются в
таблицах, где они могут быть локализованы и отсортированы по различным критериям.
18. Информация об элементе и узле включает все виды исходных данных и результаты
расчета.
19. Из информации об элементе могут быть вызваны режимы Сопротивление сечений
программ Кристалл и Арбат, т.е. выполнена проверка на заданные нормы с учетом
полученных для данного элемента РСУ.
20. Добавлена возможность вычисления расчетных сочетаний перемещений.
2
21. При анализе устойчивости добавлен учет влияния тангенциальных перемещений в
геометрической матрице жесткости пластин. Для стержневых элементов добавлена
оценка возможности потери устойчивости при изгибе.
22. В новую версию добавлены:
− расчет реакций в связях;
− постпроцессор анализа РСУ ;
− анализ качества триангуляции.
23. Разработан постпроцессор анализа усилий в специальных конечных элементах
(например, моделирующих упругие связи и связи конечной жесткости).
24. Добавлен расчет на сейсмику в соответствии с актуальными нормами Армении и
Азербайджана.
25. В подсистеме Спектры ответа добавлена возможность пост-обработки (срезание и
уширение пиков по рекомендациям МАГАТЭ).
26. При расчете стальных и железобетонных элементов соответствущим нормам добавлена
возможность учета коэффициента надежности по ответственности.
27. При расчете элементов стальных конструкций добавлена возможность задавать тип
элемента (балка, стойка, элемент фермы, ...). Добавлен учет требований сейсмических
норм по использованию дополнительного коэффициента условий работы.
28. Предусмотрена проверка заданного армирования. Информация о схеме армирования
таких элементов может задаваться на стадии подготовки исходных данных.
29. В подсистеме Железобетон добавлена возможность создания железобетонных
конструктивных элементов (при этом в расчете сжато-изогнутых элементов)
используется геометрическая длина, равная сумме длин конечных элементов,
образующих конструктивный элемент. Если для конструктивного элемента установлен
тип Ребро плиты, до программа допускает наличие жестких вставок в промежуточных
узлах. Для группы армирования стержневых элементов пользователь может выбрать тип
напряженно-деформированного состояния: сжато-изогнуый (растянуто-игознутый) или
изгибаемый. Для изгибаемых элементов продольная сила (даже если она присутствует в
РСУ) будет полагаться равной нулю. Кроме того, для элемента можно указать вид
изгиба: одноосный изгиб или косой изгиб. Для случая односного изгиба в расчете будет
использоваться только My и Qz; величины Mz и Qy в этом случае будут полагаться
равнями нулю (за исключением случая кольцевого сечения, в котором расчет
производится на действие момента 2 2
M  My Mz и перерезывающей силы
2 2
y z Q  Q Q ).
30. При подборе арматуры в пластинчатых элементах пользователь может указать
необходимость производить подбор с учетом требования норм по минимальному
3
проценту армирования. Кроме того, добавлена возможность создавать таблицу
допустимых шагов расстановки арматуры, которая используется при представлении
армирования в виде Ø:шаг.
31. Предусмотрена возможность автоматического преобразования подобранной арматуры в
заданную арматуру для проведения дальнейшей экспертизы. Для стержневых элементов
используются результаты подбора несимметричного армирования.
32. При расчете на прогрессирующее разрушение добавлена возможность детального
анализа факторов (для стальных и железобетонных элементов).
33. Связь с проектирующими и расчетными системами осуществляется через систему
стандартных форматов данных (IFC, SDNF, FEMAP Neutral File Format …), через
специализированные форматы (ABACUS Import File, STAAD Commands File …), а также
через специализированные конверторы, построенные на основе API.
34. Связь с графическими редакторами осуществляется через файлы в форматах DWG, DXF,
3DS … .
35. Реализован обмен данными с системами Nemetschek - “Allplan”, “Archicad 17”, Autodesk -
“Revit”, Tekla Corporation – “Tekla Structures” и др..
Что убрали
В новой версии SCAD Office отсутствует программа ФОРУМ. Соответствующие
возможности интегрированы в SCAD++.
В SCAD++ (в отличии от SCAD версии 11) есть только одна подсистема вычисления РСУ,
которая соответствует тому, что предыдущей версии называлось "новые РСУ".
Что изменилось
Крутильные и сдвиговые характеристики стержневых элементов теперь вычисляются не
по приближенным формулам, а с помощью более точных численных алгоритмов. В связи с этим
могут (немного по сравнению с версией 11) измениться величины перемещений, усилий и
напряжений.
В связи с ликвидацией "старых РСУ", при импорте задачи, созданной в версии 11,
производится автоматическая конвертация "старых РСУ". Рекомендуется после этого проверить
данные РСУ.
4
В связи с расширением возможностей подсистем расчета стальных и железобетонных
элементов, после импорта задачи, созданной в версии 11, настоятельно рекомендуется проверить
данные по стальным и железобетонным группам.
При проведении экспертизы на прогрессирующее разрушение используется армирование
заданное пользователем или преобразованное пользователем по результатам подбора арматуры. В
версии 11 экспертизе прогрессирующего разрушения в пластинах использовалось армирование с
учетом минимального процента армирования, оговоренного нормами. Для получения результатов
близких в результатам версии 11 рекомендуется при автоматическом преобразовании результатов
подбора использовать маркер "Учитывать требования норм по минимальному проценту
армирования".
Изменился формат выдачи результатов подбора поперечной арматуры в пластинчатых
элементах. Теперь, так же как в случае продольной арматуры, результаты по обоим направлениям
поперечного армирования выдаются в форме интенсивности (площадь арматуры на погонный
метр).
http://scadgroup.com/download/21v11.pdf
Кнопочки "презентационная графика" НЕТ! Всё крутится тут же, в модели!
Самое главное - дистрибутива нового продукта как не было, так и нет. А хотелось бы пощупать своими руками это чудо, дабы не брать кота в мешке.
Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 04.03.2014 в 08:17.
Непрочитано 24.01.2014, 10:01
Aragorn
Продажа навыков и умений
Ждём с нетерпением.
Aragorn вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 10:11
1 | #3
derik
Конструякер
Подмосковье
Offtop: я уже сбился со счета обещанного релиза в "следующем месяце"
derik вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2014, 10:14
Клименко Ярослав
Release Candidate
Интересно, что это за зверь? Кандидат в релизы? )))
В списке отличий достаточно много вкусного, на первый взгляд.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 10:15
s7onoff
Зато появился некий 11.7. Судя по всему - эту версию "старого доброго" 11.5 будут отдавать вместе с 21.1...
Непрочитано 24.01.2014, 10:18
CEBEP
http://scadgroup.com/order - что такое Unior?=) и стоит ли он чего?
CEBEP вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 10:19
derik
Конструякер
Подмосковье
а ни кого не смущает что между 11.7 и 21.1 ну прям пропасть, в плане версий. и если это так, почему нельзя было выкладывать, хотя бы демки, в сеть?! а сейчас пока будет обкатываться 21.1 столько будет вопросов и пожеланий, что на их решение уйдет еще, как минимум, пару версий.
----- добавлено через 58 сек. -----
CEBEP, возможно что то среднее между демкой ип олной версией
derik вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 10:21
s7onoff
При разработке программ сначала выпускают альфа-версии - очень сырые наработки, потом бэта-версии - для отлова возможных глюков. А когда уже вроде все глюки найдены и вроде уже готовый продукт, его называют RC (релиз-кандидат) и если ничего критичного в нем не находят за время тестов, то выпускают именно эту версию в массы.
ЗЫ: у винды обычно по 2-3 релиз-кандидата проходит, пока они её выпускают нормально. Потом еще сервиспаками добивают глюки))
Сообщение от 6pa4o Посмотреть сообщение
Пару месяцев назад никто и про 11.7 не говорил. И перед 11.1 была 7.31)) Версии нумеруются не последовательно.
Непрочитано 24.01.2014, 10:25
derik
Конструякер
Подмосковье
если не изменяет память между 7-й и 11-ой версией прошло не так много времени, как между 11-й и 21-ой. я вот про что
derik вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 10:43
Подпишусь!
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 10:44
s7onoff
6pa4o, я Вам честно скажу - после 11.5 они начали заниматься 21.1. Ничего промежуточного не было) Не думайте, что они разрабатывают новые версии и жадно на них сами считают ^_^
ЗЫ: поставил 11.7. Внешне - 11.5, только со старыми ключами не работает ^_^
Автор темы   Непрочитано 24.01.2014, 10:47
Клименко Ярослав
То есть намекаешь, что рабочего релиза в нашем случае ждать до декабря?
derik
Конструякер
Подмосковье
Arikaikai, да нет, я верю. но почему нельзя было выложить в общий доступ, как с лирой сделали? (хотя у всех свои тараканы )
----- добавлено через 45 сек. -----
где то я уже слышал это
derik вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 10:57
s7onoff
То есть намекаешь
Не владею информацией, выпал из колеи в конце прошлого года((
Кого выложить?
Непрочитано 24.01.2014, 10:58
derik
Конструякер
Подмосковье
Кого выложить?
демку 21.1 или 11.7, не для ограниченного круга пользователей, вот как 10 лиру обливали тут и ничего, вроде поправили все.
derik вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 11:03
daddy_hedgehog
Инженер
Судя по картинкам, наконец-то плавающие панели закрепили, а то постоянно под них узлы подлезают.
daddy_hedgehog вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 11:36
Timest
daddy_hedgehog, а вы рабочий экран программы растягивайте не на полный экран монитора, вот таким образом, и мучения пропадут.
http://clip2net.com/s/6F0vLl
Timest вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 11:37
daddy_hedgehog
Инженер
Timest, да пользуюся так тоже иногда, но все же надо стремиться к лучшему.
Непрочитано 24.01.2014, 11:46
OXOTHUK
конструктор ПГС
РФ, Р.Бурятия, Улан-Удэ
<phrase 1= Отправить сообщение для OXOTHUK с помощью Skype™
OXOTHUK вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 11:54
DEM
YngIngKllr
На следующей неделе наверное смогу первые впечатлений рассказать....
Пока полноценный переход на текущем объекте не планирую, боюсь на грабли наступить....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Помогите разобраться с опорными раскосами в Scad office 10.3 xdimonx Расчетные программы 8 26.05.2023 15:09
Где найти книгу (скачать или купить) Карпиловский В.С., Криксунов Э.З., Маляренко А.А. и др. SCAD Office. Вычислительный комплекс SCAD? Сергей О. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 04.10.2010 16:43
Не идёт SCAD Office 11 после установки КОМПАС-3D V8 EUGENYI SCAD 2 07.05.2010 14:08
Адаптация Scad Office к 64-bit системам (миф или реальность) Тёркин SCAD 15 02.09.2005 10:59
