Как выполнить приточную вентиляцию для квартиры?
инженер
Рекомендую применить гигрорегулируемые оконные щелевые диффузоры Аэреко.
Приточная вентиляция механическая применяется при технико-экономическом обосновании. В любом случае она будет шуметь. При применении диффузоров необходимо проверить тепловой и воздушный баланс. |
Вентиляции много не бывает. конденсат скорее всего будет. Я бы решетку в вытяжку поставил. Кроме пву никакие варианты не рассматриваются? Я бы в сторону рекуперативной системы посмотрел. Вроде почти столько же стоит.
никакие клапаны с нормальной приточкой рядом не валялись. Ересь манагерская.
деревянное каркасное домостроение Регистрация: 22.01.2009
windsun, вот вы предлагаете аэреко - а какой у них приток? сколько куб.м/час? как со звукоизоляцией? что будете делать, если температура на улице понизится сильно? или летом в жару - естественная вентиляция не работает в жару (и ещё зависит от этажа). И после этого обвиняете других в ангажированности - не серьёзно это.
Düsseldorf
А сколько площадь квартиры? 250 кубов притока - это как бы вообще ниочём. Кухонная вытяжка даёт 500+ кубов, например. Т.е. если что-то готовите, то и притоком надо её обеспечить. Я для офиса в 100 квадратов ставил две приточки по 250 кубов. Если бы делал сейчас, брал бы раза в 2-3 больше воздухообмен
Естественная система вентиляции в квартирах вообще приток околонулевой обеспечивает. На хоботе даже те, кто аэропаки ставят говорят, что воздух лучше стал. А аэропак максимум 60 кубов дает. Вот вариант, который и на приток и на вытяжку работает http://air-fresh.biz/product/air-star/ индивидуально для каждой комнаты ставить и никаких воздуховодов. Мицубиси делает неплохие вытяжки-приточки.
