КЭ 276 - "Жесткостные характеристики неверны"
В окне задания жесткостных характеристик для КЭ 271-276 можно изменить модуль Юнга, коэффициент Пуассона, объемный вес, сцепление, предельное напряжение при одноосном растяжении и угол внутреннего трения грунта. Все эти параметры я задал. Прочность грунта на сжатие не задается.
в 9.6 этой позиции не было. но задать придется. ну как минимум равным природному на вашей глубине, раз оно существует, а у вас ничего другого нет. видимо сделали для физической возможности ограничения по сжатию. если зададите меньше , то остановится на каком либо подшаге не дойдя до конца. (в таблице нелинейных разбил на 10 подшагов ( лира-2013сапр), так как ваша таблица не прочиталась)
Последний раз редактировалось mikel, 28.01.2014 в 00:38. |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Моделирование оползневого сдвига в Plaxis! Какие характеристики задавать? | kuatro777 | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 21.12.2014 17:40 |
Можно ли принять характеристики грунта по СНиП 2.02.01-83* табл.2 приложение 1 | vlasctelin | Основания и фундаменты | 1 | 15.07.2013 12:28 |
Несоответствие результатов в Лире | s.vas | Лира / Лира-САПР | 19 | 11.11.2009 07:31 |
