Нужно ли проверять устойчивость стенок гофров профнастила при h>60мм
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужно ли проверять устойчивость стенок гофров профнастила при h>60мм
Непрочитано 24.01.2014, 19:15 #1
liik
Здравствуйте, господа! По СТО 0043-2005 считаю монолитную плита перекрытия по профлисту.
6.4 Устойчивость стенок гофров над средними опорами неразрезного настила высотой не более 60 мм проверяется по формуле:...
и далее идут коэффициенты до H60-го профлиста.
А у меня профлист H75 !
В таком случае гофры вообще невозможно смять и их не считают или по другой какой формуле нужно производить расчет?
Заранее, очень благодарен, если кто поможет!
Непрочитано 24.01.2014, 19:55
Марат1982
студент
Читайте СТО внимательнее п.6.1
Марат1982 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2014, 17:25
liik
Марат1982, огромнейшее спасибо! Получается до H75 стенки гофров гладкие, а в H75 и H114 на стенках гофров присутствуют дополнительные ребра жесткости, которые и нужно учитывать
liik вне форума
Непрочитано 25.01.2014, 23:19
Демоверсия
гражданин СССР
где-то на земном шарике
Сообщение от liik Посмотреть сообщение
Советую еще почитать требования по пожарной безопасности и продумать, как обеспечить необходимую огнестойкость принимаемого в расчет профлиста.
Демоверсия вне форума
Непрочитано 25.01.2014, 23:28
s7onoff
Демоверсия, у автора обычный профлист, он его в работу не включает.
Непрочитано 25.01.2014, 23:34
Демоверсия
гражданин СССР
Arikaikai, Если профлист выступает только в качестве несъемной опалубки, то, думаю, по устойчивости гофр он с большим запасом пройдет. Тут и считать нечего.
Непрочитано 26.01.2014, 00:21
s7onoff
Сообщение от Демоверсия Посмотреть сообщение
смотря сколько бетона сверху налить))
Если считать профлист на эксплуатационные нагрузки, то есть уже после твердения бетона - то там тем более ни о какой устойчивости стенок гофр речи не может идти - там уже они раскреплены бетоном...
Непрочитано 26.01.2014, 01:00
Демоверсия
гражданин СССР
Не уверен, что так. Стенки не могут выгибаться в сторону бетона, зато могут терять устойчивость выгибаясь в противоположную сторону. В остальном Вы, наверное, правы. Хотя у меня в силу ранее высказанного имеются основания полагать, что ТС всетаки включает профнастил в работу конструкции.
Устойчивость стенок гофров профнастила над средними опорами SetQ Конструкции зданий и сооружений 17 19.05.2018 17:42
Устойчивость стенок гофров профлиста по ГОСТ 24045-94 SergKA Конструкции зданий и сооружений 6 03.02.2012 17:59
