Как реализировать API для сборки в СолидВоркс?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Как реализировать API для сборки в СолидВоркс?
Непрочитано 24.01.2014, 21:18 #1
nett1
Вот я записал такой макрос после вставки двох деталей в сборку.
Только он нерабочий. Ибо запись началась только после вставки первой детали, а перед этим кпопка записи макроса была неактивна.
В чем здесь речью. Так ли--з использованием метода Адд-Компонент осуществляется вставка деталей в сборку. И как выглядит их сопряжение--с помощью метода-AddMate?
Что мне здесь изменить чтобы получить сборку?
[Выделить все]
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim SelMgr As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Dim Feature As Object
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
Set SelMgr = Part.SelectionManager
swApp.ActiveDoc.ActiveView.FrameState = 1
Part.AddComponent "J:\Äåòàëü8.SLDPRT", 0, 6.315133932826E-05, 0.009999999999991
End Sub
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 24.01.2014 в 21:26.
Непрочитано 13.07.2016, 10:57
Stranger665
Апну тему. Также не срабатывает добавление компонента в макросе. Может сталкивался кто, как это сделать?
Stranger665 вне форума
C# .net Создание Layout для чертежей, оформленных в модели bargool Готовые программы 656 07.03.2025 21:46
Экспорт вкладки листа во вкдадки модель alexey128 AutoCAD 71 23.01.2023 17:52
Проблема с адаптацией быстрых свойств Teftelia AutoCAD 2 06.06.2013 21:53
Ошибка при экспортировании листа в пространство модели в ASD 2011 moongerm Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 11.03.2011 12:07
