Плоскость по поверхности вращения - ЛИРА
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Плоскость по поверхности вращения - ЛИРА
Непрочитано 02.04.2007, 15:26 #1
rust-resisting
Образовался такой вопрос.
Простой пример - есть цилиндр. Нужно на его верх и низ положить по контуру плиту. Как это сделать, не прибегая к треангуляции? Очень "многослойное" здание в виде свечки переменного диаметра, нужно сделать перекрытия на каждые 5 метров. Фрагментировать участки и триангулировать каждый контур по диаметру, чтобы получить поверхность - очень долго. Есть варианты? Заранее спасибо.
Непрочитано 02.04.2007, 16:11
Romka
Инженер
Крым
Попробуйте: Схема-Создание-Поверхности вращения-Конус. Там надо задать r=0, R=радиус перекрытия на данном уровне, Н=0, n1 и n2 -в зависимости от разбивки стен на КЭ, т.е. чтобы количество узлов перекрытия и стены совпадало. Не забудьте указать базовую точку.
На каждом следующем уровне R будет все меньше и меньше.
Romka вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2007, 11:25
rust-resisting
Спасибо. У меня нарисовался другой вопрос. Наставил лишних связей слишком много и не тех. Узлов очень много, как одновременно для всех узлов отменить связи. которые поставил??
rust-resisting вне форума
Непрочитано 03.04.2007, 16:28
Михаил_М
Хабаровск
По поводу плиты на цилиндре - есть замечательная операция пересечения блоков. Пусть плита спокойно пересекает цилиндр, чтоб их срастить выбираем пересечение блоков (см. панельку работы с блоками), лира сама добавляет узлы в месте пересечения и разбивает элементы. Все жестко в результате сращиваются.
На картинке пример использования.
Выбирать узлы с неправильными связами лучше через полифильтр.
Потом заходим на вторую вкладочку в окошке "связи в узлах" и отменяем ненужные закрепления.
Проверяем результат в узлах "фонариком" :-).
Михаил_М вне форума
