Расчитать силу необходимую для процесса
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Расчитать силу необходимую для процесса
Непрочитано 27.01.2014, 09:51 #1
AndreyChinc
Доброе утро!
Помогите, пожалуйста, расчитать необходимое усилие для процесса "отбортовка"
есть обичка - листовая заготовка -цилиндр- у которого надо получить отбортовку(pdf-ка) -отогнутую кромку-
Есть инструмент примерный, с помощью него надо получить отбортовку.
Необходимо рассчитать усилие необходимое для этого процесса.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...0%BE%D1%82.pdf
зазоры нарисован для того чтобы было видно "обичку"
Длинна L регулируется ограничением хода инструмента.
Также "отбортовки" должны быть одинаковые.
Процесс похож на этот только цилиндр имеет другие размеры.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...0%BA%D1%82.avi
D примерно 450-570
D2 = D1+26(30) мм
L примерно 500-900
Заранее спасибо за любую помощь!
С уважением Андрей!
Последний раз редактировалось AndreyChinc, 30.01.2014 в 10:35. Причина: D и L добавил
Непрочитано 27.01.2014, 13:27
Bull
вам лучше на чипмэйкер. Там таких профи полно. Думаю, надо только уточнить, что означает "цилиндр". Это просто блин и надо получить бурт по кругу (вытяжной штамп) или ещё как по-другому? По рисункам и тексту мне лично не очень понятно.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 27.01.2014, 14:10
Да понятно все, просто горизонтальную осевую никто не додумался нарисовать и вот и кажется что это блины штампуют, а не трубку "раздают". Я бы не прессовал, а раскатывал роликами - явно легче в плане технологии.
Автор темы   Непрочитано 27.01.2014, 14:13
AndreyChinc
Роликами "раздавать" тоже можно, так и делаем, просто она "величина отбортовки" нестабильна и постоянно бегает.
Процесс как на видео в конце.
AndreyChinc вне форума
Непрочитано 27.01.2014, 14:18
Bull
Ну тады молчу... Тем более что видео не глядел.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2014, 14:26
AndreyChinc
Дорисовал
Непрочитано 30.01.2014, 10:31
йцуке
Что -то я не нашёл диаметра трубы у которой надо отбортовку сделать и материал. И штамповать наверно не совсем хорошо , лопаться может. Лучше усовершенствавать раскатку
йцуке вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2014, 10:36
AndreyChinc
D примерно 450-570
D2 = D1+26(30) мм
L примерно 500-900
Непрочитано 30.01.2014, 10:49
1/20 растяжка выходит... В общем-то нормально, должно пойти. Правда считать лениво. В теории тут усилие будет складываться из пары составляющих - пластика от изгиба (фигня) и усилие от трения. Там уже идет пластика, поэтому сжимающие усилия легко прикинуть, потом на косинус угла поворота, потом трение, потом интеграл... Не, раскатка по оправке явно выглядит куда как проще.
Непрочитано 30.01.2014, 23:38
STAJOR
Сообщение от AndreyChinc Посмотреть сообщение
Романовский должен помочь. Смотрели? Считал по нему. С допуском, конечно.
STAJOR вне форума
Как рассчитать необходимую силу тяги для ж/д состава? roma-k Прочее. Отраслевые разделы 1 13.04.2013 18:59
Как расчитать среднюю необходимую мощность по электричеству на объект? elsdd100 Электроснабжение 64 05.03.2012 10:45
Генная инженерия - сфера инженерного проектирования. FOXAL Разное 106 15.10.2010 13:59
