Help. Вопрос по Excel.
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Help. Вопрос по Excel.
Автор темы   Непрочитано 02.04.2007, 21:27 Help. Вопрос по Excel.
grin
Orenburg
Здраствуйте! Помогите решить задачку! В Excel'е создан график на котором изображены 2 функции: y=cos(x) и y=x. Косинусоида и прямая параллельная оси x. Итак, нужно найти точки пересечений этих функций? Но найти их так, чтоб при изменении значений x, менялись и найденные зачения пересечений. Так же можно подставлять и изменять любые 2 другие функции (без разницы), я, например, взял косинусоиду и прямую (но главное найти точки пересечения). Есть соображения?
grin вне форума
Непрочитано 02.04.2007, 21:40
Sleekka
Ексель для етого малопригоден, нужно юзать маткад, либо расписать решение уравнения cos(x)=x.
Sleekka вне форума
Непрочитано 03.04.2007, 09:47 Re: Help. Вопрос по Excel.
soulkeeper
строитель проектировщик
Краснодар
Сообщение от grin
Саму задачу решить не помогу, но тут что-то не то. По-моему, y=x это прямая, наклоненная к оси OX под 45 градусов.
А в общем тут вроде как систему уравнений составить надо. Общие значения x и y этой системы и есть решение задачи. Я не знаю, решает ли Эксель системы уравнений.
soulkeeper вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2007, 15:14
grin
Orenburg
Нет, y=x это прямая параллельная оси x. Т.е. в Excel'e задаём значения x, например:[-20,20] с шагом 0,5. в других ячейках подсчитываем значения y=cos(x) и (например)y=0,65. В результате у нас будет 3 столбика. по ним построим диаграмму(в виде графика)... и, вот, я никак не могу додуматься как найти точки x пересечения графиков. (y=0,65!). Хотя возникали мысли посчитать по прямоугольному триугольнику, те взять две точки находящиеся выше и ниже точки пересечения графиков, построить что-то типа триугольника и как-нить по теореме подсчитать, а вот как, до сих пор понять не могу(но интуитивно чуствую что можно )... У вас ещё нет каких-нить мыслей по этому поводу? (или ссылочек )
grin вне форума
Непрочитано 03.04.2007, 15:27
Румын
металлист
Питер
Сообщение от grin
Эх... двойка вам, молодой челоквек. Прямая, параллельная оси х, описывается функцией y=const
(с) Чем шут не чертит
Румын вне форума
Непрочитано 03.04.2007, 16:42
Михаил_М
Хабаровск
Решите уравнение, в нем будет параметр (константа) и пусть эксель подставляет значение этой константы в формулу решения. Даже без графиков обойтись можно :-).
Михаил_М вне форума
Непрочитано 03.04.2007, 18:02
The_Mercy_Seat
данная задача (численное решение уравнения ) решается отлично и в OOoCalc-е.
Решаете уравнение x-cos(x).
В адрес А1 вводите начальное приближение (=0).
В адрес А2 вводите "=COS(A1)-A1".
Далее меню "Сервис"-> "Подбор параметра" -> См рис.
Получаете 0,739 ... (в радианах). Градусы =Радианы*180/3,1416.
В Excel по моему надо сначала активировать соотв. надстройку (Сервис->Надстройки->галочка напротив нужного модуля).
А вообще для решения уравнений ничего нельзя придумать лучше программ символьной математики. См. в даунлоаде wsMaxima - опенсорсный аналог Maple.
[ATTACH]1175608919.GIF[/ATTACH]
Непрочитано 03.04.2007, 18:19
Румын
металлист
Питер
Сообщение от The_Mercy_Seat
Ой, тяжко она у меня идет, после маткада-то... Совсем мозги набекрень выворачивать надо... :cry:
Румын вне форума
Непрочитано 03.04.2007, 18:35
The_Mercy_Seat
Сообщение от Румын
Да она и не предназначена заменой маткаду - скорее Мэплу. Это символьной математики пакет, для получения ответов символьно, где это возможно. Например для уравнения a*x+b=0 =>x=-b/a и т.д.
"Маткад" - программа оформительско-расчетная. С точки зрения математики профессиональной - несерьезная (как и Эксель с ООоКалком).
"Мэпл", "Максима" и "Математика" - преимущественно символьные пакеты.
"Матлаб", "Октава" - преим. используются как мощные численные пакеты.
Маткад можно заменить Нормкадом, а лучше сразу - VisualStudio2005 Express (или просто VisualBasic.NET например) - если бесплатный хотите (ссылку давал в опросе про программирование по моему). Вам там нужно будет освоить некоторые приемы и несколько видов контролов (RTB в перую очередь).
Непрочитано 03.04.2007, 18:56
Румын
металлист
Питер
Кстати о нормкаде... Наверное стоит мне в его сторону посмотреть, ибо уже куплен
Не пробовал я в нем еще абсолютно новые расчеты с нуля создавать...
Румын вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2007, 19:14
grin
Orenburg
Сообщение от Михаил_М
Это как? :?:
grin вне форума
Непрочитано 03.04.2007, 19:18
The_Mercy_Seat
Сообщение от Румын
Нормакад это эрзац-язык как и Маткад. Это, пардон, как резиновая кукла вместо бабы - вроде как просто на первый взгляд но ограниченно-эффективно. С basic-ом вы провозитесь до начально-достаточного уровня всего раза в 1,5 больше, зато у вас появится возможность постоянно расти в нем по жизни, и перевести на него все свои задачи. Например, чтобы нужные вам узлы и детали типовые генерились сразу в dxf. Или картинка к расчету произвольно менялась. Или связь с другими приложениями. Программы можно будет переслать, обменять, взять на новую работу ибо работают только за счет фрейма, а он бесплатен относительно Винды.
Непрочитано 03.04.2007, 20:05
Sleekka
Все абсолютно верно, но есть одно но, в нормкаде много расчетов сделано, можно эскпортировать в бейсик а дальше уже кумекать дорабатывать, (алгоритмы у них достаточно приличные).
Sleekka вне форума
Непрочитано 03.04.2007, 20:58
Румын
металлист
Питер
Сообщение от Sleekka
Ага, если с запятой не промазали...
черт, почти убедили 8)
Вот появится у меня (я в это верю!) свободное время, посмотрю на вба пристально, авось чего и выйдет :roll:
Румын вне форума
Непрочитано 03.04.2007, 21:09
The_Mercy_Seat
Сообщение от Румын
Ну вам, поскольку вы к Маткаду привыкши действительно невыгодно переходить ни на что. А сколько он стоит? Или есть ли сравнительно нормальные заменители его? тут как то поднимался этот вопрос и была какая то программулина (вроде даже отечественного автора), но дюже сырая. Не поверю, чтобы аналогов за бугром не было.
Будет очень здорово, если вы экспортнете пару-тройку нужных расчетов и выложите сии кирпичи в даунлоад. Но вообще мне видится тут какой то подвох. С чего владельцам Нормкада выдавать свои коды в открытый вид - это же практически чистая опенсорсность? Так любой моментом их скоммуниздит, перекомпилирует и будет продавать под своей маркой
Как правило экспорт-импорт откуда то куда то всегда столь некорректен, или сопровождается какими то "но", что проще сделать все в одной программе и не парится (у программистов это правило звучит примерно "проще два раза написать свою программу, чем разобраться в чужой")
Непрочитано 03.04.2007, 22:09
Румын
металлист
Питер
На софткее 13-я версия стоит 1412 уёв. Ни купят нам ее скорее всего, и так директор в слезах ходит сколько бабла за лицензионное программное обеспечение отвалил (на самом деле не мало :roll: ) А нормкад уже куплен давно, ибо дюже дешевый и лицензия сетевая есть, не надо на всех покупать.
Если уж на что-то директора и раскрутят, так это на Математику, к ней у нас главспецы приучены. И то врядли, на СПДС-то уже жмется... :twisted:
Румын вне форума
Непрочитано 03.04.2007, 22:20
Румын
металлист
Питер
А про нормкад... Выкладываю результаты экспорта одного из пунктов, если сильны в ВБ, скажите, насолько это полезно
Тока никому! [sm3537]
ЗЫ Упс, файлик забыл прицепить...
[ATTACH]1175624445.rar[/ATTACH]
Румын вне форума
Непрочитано 03.04.2007, 22:26
The_Mercy_Seat
Сообщение от Румын
Вот -вот. Нельзя так с директорами. А все потому что люди к пропиетарному софту привыкши. Нет чтобы просто, научиться набирать к примеру sqr(x^2+y^2) - обязательно надо надавить на кнопочки типа "корень" или "квадрат". Вот и мучаемся, как при старом режиме
В гугле полагаю надо искать. Вот набрал "open-source analog Mathcad" выскочило Math system in MathCad style = Gap for Unix . Раз "for Unix" есть то с 90% вероятностью этот Гэп и под винду есть тоже. Иногда долго приходится искать бесплатные аналоги спецПО - все новые и новые находишь чуть не каждый день. В рунете в основном бесполезно - голладцы, французы, немцы и в меньшей степени американцы склонны к таким вещам.
Непрочитано 03.04.2007, 22:34
The_Mercy_Seat
Сообщение от Румын
Я не особо силен, просто предисловий начитался, но для своих нужд и агитации хватает. Да это текстовые файлы - можете сами пооткрывать их блокнотом. Вроде код наместе (вам пример кстати) - функции есть, не знаю все ли, а нарисовать интерфейс и самому недолго. Но подозреваю что это для VB6 - надо перегонять в NET, короче я спать пошел. Sleekka уже пообещал выложить проги собственной компиляции, ему и флаг в руки .
Непрочитано 04.04.2007, 00:28
Сообщение от grin
Нет, y=x это прямая параллельная оси x...
Самоуверенность, уважаемый, это очень коварное качество. Вы не правы. Проверьте школьный учебник математики.
