Помогите определить, что использовать для стропил 6м: двутавровую балку или стропильную ферму из профильной трубы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите определить, что использовать для стропил 6м: двутавровую балку или стропильную ферму из профильной трубы
Непрочитано 28.01.2014, 18:27 #1
volkovk
Подскажите пожалуйста!
Нужно запроектировать бокс 12х16 м. с 2-мя пролетами по 6 метров, с шагом колонн 4 метра, кровля двухскатная в коньке 4,5м по стенам 3,5м.
Конструктивное решение: металлический каркас на свайном фундаменте, колонны 3 ряда из профильной трубы 100х100 с шагом 4 метра, Материал стен и кровли сэндвич панели 100мм.
Последний раз редактировалось Солидворкер, 28.01.2014 в 23:27.
Непрочитано 28.01.2014, 18:33
Выпускник
Сообщение от volkovk Посмотреть сообщение
Проще наверное балки кинуть,ферму еще изготовить нужно.
А вообще считайте,что экономичнее будет,что вам проще будет смонтировать.
ЗЫ: странноватый вопрос...
Эт смотря какой уклон еще,6м не выйдет балка
Выпускник вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2014, 18:41
volkovk
уклон 9 градусов
volkovk вне форума
Непрочитано 28.01.2014, 18:43
Выпускник
я б балки кинул.
Непрочитано 28.01.2014, 19:21
s7onoff
какие к чертям фермы на 6 метров?) Балки и только балки.
Автор темы   Непрочитано 28.01.2014, 19:54
volkovk
тогда подскажите номер балки
шаг балок будет 4 метра
volkovk вне форума
Непрочитано 28.01.2014, 20:10
s7onoff
volkovk, а я не знаю, где Вы строить собрались...
Автор темы   Непрочитано 28.01.2014, 20:22
volkovk
Средний урал, Свердловская область
volkovk вне форума
Непрочитано 28.01.2014, 20:23
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
труба 100х100 для 4.5м маловата будет без жестких узлов
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2014, 20:24
volkovk
значит средний ряд колонн выполю из трубы большего размера или двутавровой балки
volkovk вне форума
Непрочитано 28.01.2014, 20:38
2 | #11
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Мне нравится такой процесс проектирования!
100k вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2014, 21:02
volkovk
я прошу подсказать номер балки
volkovk вне форума
Непрочитано 28.01.2014, 21:10
s7onoff
А Вы нам взамен что-нибудь предложите?
Непрочитано 28.01.2014, 21:13
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
volkovk,
Ну вы бы хоть варианты предложили свои, прикидки там грубые, предположения, а так получается бесплатная консультация без собственных усилий. №40 вас устроит?
Непрочитано 28.01.2014, 22:16
1 | #15
ГИД
Молодой, неопытный, порою просто глупый. Учись! Сколько у вас там на урале снега на крышу упадет? q=200 кгс/м2, добавим 100 кгс/м2 от коннстр. покрытия итого q=300 кгс/м2. Есть такая формула Wтр=М/R; М - момент в пролете М=p*L2/8, p=300*4=1200 кгс/м, M=1200*36/8=5400 кгс м=540000 кгс cм. При R=2450 кгс/cм2 требуемый момент сопротивления сечения балки W=540000/2450=220 см3.
По сортаменту двут. № 22 Wx=232 см3. А прогиб проверь сам. Уточни цифиры в формулы по-своему и вперед. УЧИСЬ ловить рыбу а не проси ее.
ГИД вне форума
Непрочитано 28.01.2014, 22:40
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
ГИД,
Ну я бы не был так уверен, кроме прочности не забываем про устойчивость , да еще продольная сила присутствует
Непрочитано 28.01.2014, 23:13
s7onoff
ГИД, большое спасибо. Я обязательно попрошу модераторов закрепить тему, чтобы все участники форума смогли насладиться Вашим бесподобным мастерством владения первой РГР по сопротивлению материалов. Обязательно, когда изучите что-то там про 5/384, приходите сюда и расскажите нам, глупцам, как вычислить прогиб сей мудреной конструкции!
Непрочитано 29.01.2014, 10:42
Alex_26
Offtop: Arikaikai по-моему он подписи попутал!?
Alex_26 вне форума
Непрочитано 29.01.2014, 11:56
Выпускник
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Offtop: Вот это тут огонь пошел
volkovk, Как стойки считали?Если балку посчитать не можете...
Вообще нужно обеспечить прочность,прогиб и общую устойчивость вашей балки.
А по делу если,то под нагрузки из поста 15,проходит двутавр 26Ш1(без связей между балками и длинной балки 6.5м,Ry=245 мПа)
Но...Определите как будут перекрываться 4м между балками и стойки посчитайте.И с конструкцией кровли разберитесь.
Короче конструктор нужен.
Нужен совет по учёту слоя набетонки в расчётах Cehan Конструкции зданий и сооружений 18 05.05.2014 13:47
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Нужен совет по надстройке этажа. JorJ1 Конструкции зданий и сооружений 15 05.06.2011 19:03
Нужен совет по проектированию металлического каркаса здания konfetka_85 Металлические конструкции 11 16.06.2010 15:24
Купол. Нужен совет??? Michail Прочее. Архитектура и строительство 12 25.03.2006 23:30
