Как удалить блоки из лайаута?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как удалить блоки из лайаута?
Непрочитано 03.04.2007, 11:10 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Ситуация такая: Есть чертеж с кучей лайаутов по странично около 40шт. в каждом лайауте есть моя электронная подпись (начерченная в полилинии и объедененная в блок)...
Как удалить этот блок из всех лайаутов сразу?
Так как выделить этот блок полностью во всех лайаутах не удается
Спросите для чего это нужно?
Выдаю чртеж в электронной форме заказчику и не хочу чтобы он использовал в дальнейшем мою подпись на других экземплярах
Сохранять в других форматах нельзя только в ДВЖ
Жду креативных ответов... :roll:
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 03.04.2007, 11:37
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
создай любой другой блок с тем же именем (перепиши), а потом пургенчиком
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Непрочитано 03.04.2007, 11:56
[Выделить все]
(defun c:eraseblk (/ ent adoc name)
  (vl-load-com)
  (if (and (setq ent (car (entsel "\nУкажите блок подписи <Отмена> : ")))
	   (= (cdr (assoc 0 (entget ent))) "INSERT")
	   ) ;_ end of and
    (progn
      (vla-startundomark
	(setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
	) ;_ end of vla-StartUndoMark
      (setq name (strcase (cdr (assoc 2 (entget ent)))))
      (vlax-for	blk (vla-get-blocks adoc)
	(if (not (wcmatch (strcase (vla-get-name blk)) "*_SPACE*"))
	  (vlax-for ent	blk
	    (if	(and (= (vla-get-objectname ent) "AcDbBlockReference")
		     (= (strcase (vla-get-name ent)) name)
		     ) ;_ end of and
	      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-erase ent)))
	      ) ;_ end of if
	    ) ;_ end of vlax-for
	  ) ;_ end of if
      (vla-endundomark adoc)
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  (princ)
  ) ;_ end of defun
Слои должны быть разморожены и разблокированы.
Автор темы   Непрочитано 03.04.2007, 18:34
dextron3
проектировшик
СССР
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc
[Выделить все]
  (vl-load-com)
	   ) ;_ end of and
    (progn
      (vla-startundomark
	  (vlax-for ent	blk
		     ) ;_ end of and
	      ) ;_ end of if
	  ) ;_ end of if
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  (princ)
  ) ;_ end of defun
Как запустить этот макрос?
dextron3 вне форума
Непрочитано 03.04.2007, 21:56
den001
Инженер по автоматизации (строительство)
Люберцы
Немного другой вариант. Имя блока подписи жестко прописано в коде (в данном случае - "Подпись"). Сделано так потому, что имя его у меня не меняется, а выбрать его нельзя, так как он входит в состав блока "Штапм".
Чтобы запустить - загрузить dvb-шник из архива, потом - Alt + F8 -> DelPodpis -> Выполнить (или Run, в зависимости от версии)
[Выделить все]
Sub DelPodpis(Optional WasDel)
    Dim Entry As AcadEntity, bobj As AcadBlockReference
    BlockName = "Подпись"
    DelBlock BlockName, CBool(WasDel)
    ThisDrawing.Regen acAllViewports
End Sub
Public Function BlockExist(Name) As Boolean
    BlockExist = False
    For Each Block In ThisDrawing.Blocks
        If UCase(Block.Name) = UCase(Name) Then
            BlockExist = True
            Exit For
        End If
    Next
End Function
Public Sub DelBlock(ByVal NameBlock As String, Optional ByRef WasDel As Boolean)
  Dim Entry As AcadEntity, bobj As AcadBlockReference, BlkSpace As AcadBlock
  WasDel = False
  If BlockExist(NameBlock) Then
    For Each BlkSpace In ThisDrawing.Blocks
      For Each Entry In BlkSpace
        If Entry.ObjectName = "AcDbBlockReference" Then
          Set bobj = Entry
          If LCase(bobj.Name) = LCase(NameBlock) Then bobj.Delete
        End If
      Next
    Next
'    ThisDrawing.Regen acAllViewports
    ThisDrawing.Blocks(NameBlock).Delete
    WasDel = True
  End If
End Sub
[ATTACH]1175664819.rar[/ATTACH]
den001 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2007, 23:46
dextron3
проектировшик
СССР
Блок то нарисованный его с помощью лиспа невозможно удалить, пришлось тупо этот блок заменить другим блоком ПРОСТОЙ ТОЧКОЙ ивсе, не заментно и просто!
Спасибо за ответы, но все должно быть гениально и просто....
dextron3 вне форума
Непрочитано 06.04.2007, 07:04
Никак не могу взять в толк, для чего надо делать 40 лейаутов в одном файле. Лучше сделать 40 файлов. Лэйауты хороши для неделимых моделей, вроде этой http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=12593. Охота пэном гонять модель из конца в конец? Легче сказать Ctrl+Tab. Или разместить на экране пару окон с теми местами, где идет текущая работа.
Непрочитано 06.04.2007, 08:28
Совсем забыл про эту ветку...
> dextron3: посмотри в [url=http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=10474]FAQ[url] или в dwg.ru/art/8 - там все расписано
Автор темы   Непрочитано 06.04.2007, 15:52
dextron3
проектировшик
СССР
Сообщение от Vova
А для того что бы потом легче изменения вносить, сразу на одном листе чем потом тыкать и вспоминиатгде в каком листе затронут эти изменения, лучше чтобы один проект был в одном файле, работал на разных фирмах, и все вскоре понимали это
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2007, 08:09
dextron3
проектировшик
СССР
Так ничего не получилось а в автокаде есть своя команда для удаления одинаковых блоков со всего файла?
dextron3 вне форума
Непрочитано 01.07.2007, 08:30
DEM
YngIngKllr
Сообщение от dextron3
Такой команды нету.
Так лисп КрЫса вроде рабочий.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 01.07.2007, 09:38
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Данные о проекте или общие данные для всех листов проекта можно хранить в свойствах подшивки. При правильной организации работы эти данные на листах вообще трогать не будешь, достаточно будет отредактировать совйства подшивки.
Блок можно не удалять впринципе и даже не заменять на другой, а просто отредатировать удалив из него подпись. Изменения затронут весь проект.
Krieger вне форума
Непрочитано 01.07.2007, 20:18
Sleekka
Может быть когда нибудь ты поймешь, что то что понимают все - полная ерунда и глупость. (это касается только класса определенных задач)
Организация процесса проектирования и есть та задача которую все понять не могут.
Sleekka вне форума
