Учет резонанса на пространственную ферму
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Учет резонанса на пространственную ферму
Непрочитано 29.01.2014, 11:42 1 | #1
Kirill86
Здравствуйте.
Имеется конструкция пространственной фермы пролетом 34 метра, шириной 1 метр и с переменной высотой от 1 до 2 метров. Ферма шарнирно опирается на стойки из стальной трубы. Высота низа фермы над землей 7 метров.
Возник вопрос: нужно ли при расчете учитывать возможность резонанса на конструкцию фермы или на общую конструкцию рамы. Или достаточно проверить отдельно стойки на резонанс?
И вообще не совсем понятно, нужно ли считать на резонанс решетчатые конструкции (башни или фермы)?
Непрочитано 29.01.2014, 11:51
Марат1982
студент
У вас h/d разве больше 10?
Марат1982 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2014, 12:09
Kirill86
Стойки предполагаются из трубы диаметром 426мм. Получается если считать соотношение отдельно для стойки или для фермы, то больше 10. Но опять таки не совсем понятно какие размеры брать для фермы.
Kirill86 вне форума
Непрочитано 29.01.2014, 12:15
forass
Сообщение от Марат1982 Посмотреть сообщение
т.е. ферма открыта всем ветрам?
Тип файла: doc Doc1.doc (45.5 Кб, 64 просмотров)
forass вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2014, 12:17
Kirill86
Да. Это конструкция над дорогой.
Kirill86 вне форума
Непрочитано 29.01.2014, 12:27
forass
Сообщение от Kirill86 Посмотреть сообщение
полагаю, что будет очень затруднительно получить резонанс в таких конструкциях.
forass вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2014, 12:34
Kirill86
Меня смущает соотношение пролета и размеров сечения: отношение получается больше 10. Просто будет ли какой-нибудь срыв вихрей с такой конструкции при направлении ветра на ферму, я не знаю.
Kirill86 вне форума
Непрочитано 29.01.2014, 13:32
forass
Резонанс ?...... он характерен для свободных цилиндрических (слабо-конических) сооружений..... Некуда ей колебаться поперек потока - опоры держат.
forass вне форума
Как спроектировать такую пространственную ферму shvechkova Металлические конструкции 13 18.09.2013 10:06
Внутрипроизводственный учет воды и стоков Alisa84 Прочее. Архитектура и строительство 17 19.01.2011 17:46
Учет электроэнергии в лестничных клетках vdu1 Электроснабжение 9 11.03.2010 15:47
