Excel.Сортировка данным по нескольким параметрам.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Excel.Сортировка данным по нескольким параметрам.
Непрочитано 29.01.2014, 12:57 #1
isp.ingenx
Донецк
Чтоб не писать мудреные объяснения вопроса просто прилагаю фаил ексельки. Мне нужно в очень большой таблице найти только несколько требуемых строк.Допустим как в прилагаемом файле сначала отсортировать по цифре "5",а потом среди уже найденный "5",найти букву "А".Если делать это как в моем файле то при втором этапе сортировки выдает все "цифры" с "А".Как сделать правильно?
В названии опечатался "Сортировка данныХ..."
Тип файла: rar Сортировка.rar (11.2 Кб, 61 просмотров)
Непрочитано 29.01.2014, 13:20
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
посмотрите функцию ВПР
kacugu вне форума
Непрочитано 29.01.2014, 13:30
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Функция ВПР тут прямо не подойдёт, т.к. искомое значение это 5, а их не одно, а несколько. Автор, что значит найти букву "А" на втором этапе сортировки?
РастОК вне форума
Непрочитано 29.01.2014, 13:31
swell{d}
Düsseldorf
в таблицах спдс это оч удобно сделано =)
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
gofra
не совсем понятно что надо, выложите пример с исходными данными (вымышлиными) и что необходимо получить.
gofra вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2014, 13:36
isp.ingenx
Донецк
Я приложил ексельку.
Если в нее заглянуть,то там есть только один вариант допустим 5А.Который необходим.Но если сортировать так как я пытался в приложенной ексельке то будут отображаться все цифры с А,или наоборот все буквы с цифрой 5.
isp.ingenx вне форума
Непрочитано 29.01.2014, 13:39
РастОК
В общем-то понятно. Допустим в первом столбце фамилии Петров, Иванов, Сидоров и т.д. Во втором столбце суммы которые он проплачивал, допустим 5, 20, 45 рублей (в определённые сроки). Автору, как я понял, нужно сложить суммы, которые проплачивал только Иванов. Это сделать можно функцией СЧЁТЕСЛИ. Однако если там содержатся номера заказов или что-то подобное (не суммируемое) то это делается по-другому.
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2014, 13:43
isp.ingenx
Донецк
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Да второй вариант.В большой таблице нужно находить именно единственный вариант "5 А".Без суммы.Просто найти эту строчку.
Непрочитано 29.01.2014, 15:25
MCAD
Если ты говоришь про отчёты, то Да. Если группировать и объединять ячейки "Раздела ДАННЫХ" то это одноразовая процедура. Обработанные данные нельзя восстановить и вернуть в исходное состояние. Только CTRL+Z.
MCAD вне форума
Непрочитано 27.05.2014, 22:41
unikum85
Доброго времени суток.
Offtop: не пинайте если не по теме, а ткните носом
Попытка "автоматизации" сбора нагрузок для здания.
Имеем таблицу с материалами/уд.весами/толщинами/коэф.надежности.
Задача сделать так, чтобы при выборе из выпадающего списка в таблице (расположенной ниже строк 53) строки "железобетон 100мм" в ячейке В56 в диапазоне ячеек C56:G56 изменялись все данные.
Реализация: создал два списка и через проверку данных и функцию ВПР делаю
Проблема: при выборе строк "железобетон - керамзитобетон" - все работает. Когда выбираю "Утеплитель", "гидроизоляция", "керам.плитка" значение диапазона ячеек C56:G56 неверны.
Что сделал не так?
Offtop: уж лучше бы вообще не работало, чем работает с косяками
И второй вопрос задам сразу - где почитать каким образом можно автоматизировать вставку областей печати из Excel в Word (может существует макрос какой)? Где глянуть.
Тип файла: rar Сбор нагрузок.rar (25.3 Кб, 37 просмотров)
unikum85 вне форума
Непрочитано 27.05.2014, 23:31
andsan
unikum85,
Нужно отключить интервальный просмотр, т.е.
вместо =ВПР($B56;data;2) нужно =ВПР($B56;data;2;ЛОЖЬ).
С включенным интервальном просмотром (значение ИСТИНА или опущен) будет работать правильно только если столбец отсортирован по алфавиту.
andsan вне форума
Непрочитано 28.05.2014, 12:07
unikum85
andsan, вот спасибо, мил человек Offtop: хотя бы где указали этот прикол
А про экспорт в WOrd кто-нибудь подскажет?
unikum85 вне форума
Непрочитано 29.05.2014, 01:21
gofra
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
макросом, но получается коряво, чтобы передать данные можно сохранить как (pdf), если не хотите передавать формулы в экселе, то
Sub DelFormula()
For Each sh In ActiveWorkbook.Sheets
sh.UsedRange.Value = sh.UsedRange.Value
Next
End Sub
будет просто таблица с числами
gofra вне форума
