не отображаются стены в AutoCad 2005
Работаю в 2005 Слои все включены Стены отображаются при первом открытии файла, после сохранения не отображаются. ![]() |
информации мало. Может быть, понадобится устанавливать Object Enabler (если АР работает в ADT или ABS).
строительство Регистрация: 24.02.2007
сейсмозона
У меня примерно такая же проблема - не отображаются только некоторые линии , а также высотные отметки. Раньше архитектор работал в Акаде - 2004, у меня Акад-2005, таких проблем небыло. Теперь он себе установил какой-то АРХИКАД - и начались такие штучки. На счет отметок он считает что у него они в pdf поэтому не отображаются в Акад-2005 (у него они проставляются автоматически по высоте)
Иеще вопрос к знатокам: как добавить на правую кнопку мауса несколько функций? Хотел бы добавить еще "Stretch" и "Mirror" |
