Чертёж(план) растянутый, в формате а3,как сделать треть плана,но увеличить ,потом доклеить вручную остаток.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Чертёж(план) растянутый, в формате а3,как сделать треть плана,но увеличить ,потом доклеить вручную остаток.
Непрочитано 29.01.2014, 21:32 #1
Ришат69Z
строитель
Добрый вечер все. Прошу прощения,но помогите решить задачку,пжлста.
Есть проект надо распечатать доп. экземпляр. План этажа растянутый в А3.Хочу его склеить из двух частей,чтоб покрупней было,т.е лист полностью занят.
Делаю - печать,- принтер,- рамка.Получаю свою половину,но не вписан по ширине во весь лист.
Как напечатать часть листа увеличив его на всю ширину листа?
когда делю лист пополам получается полные листы,но это-же длинный не суразный лист.
Делаю треть - она на весь лист с рамкой вписана,а вторая часть (две трети) - рамка не на весь лист.
Последний раз редактировалось Ришат69Z, 29.01.2014 в 22:20.
Непрочитано 29.01.2014, 22:24
maratovich
г. Самара
Галочку - Вписать.
Изображения
Тип файла: jpg 1.JPG (65.8 Кб, 303 просмотров)
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2014, 01:24
Ришат69Z
строитель
Галочку - Вписать.
Сам-то сколь раз пробовал? "галочкой"
В галочке-то всё дело,там наверное как-то с рамкой,подогнать её,масштаб трогать незя, две половинки, одна-то (меньшая) ок.
Галочки от тургаев не далеко!
Ришат69Z вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 06:49
При выделении пользоваться привязками и все будет одинаково.
И все же "вписать". Можешь поверить, за двадцать лет не один раз ею воспользовался
Непрочитано 30.01.2014, 08:33
Bull
Подтверждаю, "вписать"
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 09:43
maratovich
г. Самара
Сообщение от Ришат69Z Посмотреть сообщение
Изначально об этом не говорилось.
Может быть Вам просто надо автоматом разбить большие листы на несколько малых и распечатать, а потом склеить ?
Тогда Вам сюда
Автор темы   Непрочитано 30.01.2014, 10:04
Ришат69Z
строитель
Всем спасибо,за отклик.
когда выделяю рамку,выделяется по точкам рамки,или точкам чертежа,(естественно ищет точку).
Я разделил линией. Меньшая вписывается в весь лист с рамкой в полях,как и надо, а вторая(большая) вписывается вся,но рамка не по полям листа. Я же писал об этом в начале "рамка не на весь лист"
Ришат69Z вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 10:07
maratovich
г. Самара
Про масштаб не говорилось.
Сейчас вообще нить мысли потерялась....
Приложите файл .dwg и принтскрин того как вы хотите напечатать.
Непрочитано 30.01.2014, 10:54
Bull
Тоже не понял словов (может по-татарски лучше? ). Если под растянутым имеется ввиду А3х1.5, например, то второй (неполный) лист надо "вместить", но убрать центрирование и выставить нужный отступ от края (с учетом поля печати). Только и всего
Bull вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 11:02
Первый вписать, а при печати второго (огрызка) масштаб не трогать (ессно "предыдущая печать" выбрать). А если честно, то да, не совсем пойму что именно не выходит.
