Редактирование блоков?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Редактирование блоков?
Непрочитано 03.04.2007, 11:53 #1
Владимир Егорьев
В чём принцып происходящего?
В одной модели копирую блок и пытаюсь редоктировать копию.Соответственно редактируется оригинал.
И как это предотвратить (отделить копию блока от блока-оригинала)
Непрочитано 03.04.2007, 12:48
Bull
Есть такое понятие как "редактор блоков" ("block editor"). Он открывается и при двойном нажатии на блок (сама команда находится в "Сервис" ("Tools") ). Там появляется панелька вверху. 3-я кнопка "сохранить блок как". Вот тебе и отделение копии от оригинала. А одноимённые блоки - это один и тот же блок. Есс-но, при изменении одного все сразу меняются. Так оно и должно быть, для этого блоки и придуманы.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 03.04.2007, 12:49
Владимир Егорьев
Спасибо
Непрочитано 03.04.2007, 12:50
Alexander_Liseev
ОВ
Северная столица
После редактирования блока, нужно сохранить его с другим именем (save as), но только это уже будет другой блок.
Смысл блоков, в том и заключается, что при редактировании одной "копии", изменяются все остальные.
З.Ы. Опередили
Да прибудет с вами сила
Alexander_Liseev вне форума
Непрочитано 03.04.2007, 13:17
lee
43
можно так
[ATTACH]1175591840.jpg[/ATTACH]
lee на форуме
Непрочитано 03.04.2007, 14:55
Владимир Егорьев
Что-то у меня не получается.
1.Копирую в редакторе Автокада.
2.Вхожу в редактор блока копии.
3.Сохраняю как...
4.Редактирую.
5.Сохраняю
6.Выхожу из редактора.
В результате у оригинала теже изменения что и копии. :cry:
Непрочитано 03.04.2007, 15:05
Естественно - поскольку изменения вносятся в описание блока. Все вхождения и меняются.
Непрочитано 03.04.2007, 15:25
Zouss
у меня получилось... после редактирования копии "сохраненной как" вообще никаких изменений, так как свежесозданный блок еще ни одного вхождения не имеет, может вы где-то невнимательны?
еще попробуйте не пользоваться редактором блоковё:
- копируем блок, а лучше вставляем через insert, чтоб избежать проблем от углов поворота и масштабов
- взрываем его
- вносим необходимые изменения
- создаем новый блок, с ДРУГИМ именем
помогает абстрагироваться от действий на автоматизме%)
Zouss вне форума
Непрочитано 03.04.2007, 17:15
Bull
Ну правильно. Он же (АКАД) как делает?
Создал блок. Скопировал. Зашел в редактор, изменил, сохранил как, закрыл редактор.
В результате изменений никаких, так как скопированный блок остался тем самым первым блоком, а новый просто в памяти сохранился.
Так чтобы его получить, нам надо "вставить блок" нажать и при этом назвать то самое новое имя.
Bull вне форума
Непрочитано 04.04.2007, 10:13
Владимир Егорьев
Всё понятно.Так как вы предлагаете (разбить,создать...).Я имел ввиду редактирование блоков взятых из инструментальной палитры.
Ладно.Всем как обычно огромное спасибо.Остановимся на этом.
Непрочитано 04.04.2007, 16:29
Михаил_М
Хабаровск
Хоть и остановили, но может пригодится:
В палитре по правой кнопочке можно настроить, как блок вставляется. Можно сделать так, чтоб он автоматом взрывался при вставке. После этого хоть заредактируйтесь. Еще удобно настроить, чтоб он сразу в нужный слой попадал.
Михаил_М вне форума
Непрочитано 04.04.2007, 17:41
Mercury
Инженер-конструктор
г. Запорожье Украина
Если у тебя в рисунке имеется старое вхождение блока, то одноименный с ним блок как бы не редактировался будет наследовать свойства старого блока, поэтому чтобы изменить надо либо очистить все предыдущие вхождения либо сохранить как...и заменить все блоки.
Mercury вне форума
Непрочитано 17.11.2022, 14:33
FRAER
Инженер
РФ
Всем привет. Подскажите, есть ли функция в автокаде для работы одновременно в редакторе блока и моделе.
FRAER вне форума
Непрочитано 17.11.2022, 14:42
Cfytrr
Питер
FRAER, _refedit
Cfytrr вне форума
Непрочитано 17.11.2022, 16:09
FRAER
Инженер
РФ
Эту функцию знаю. Я имел ввиду одновременная работа и в блоке и в моделе.
FRAER вне форума
Непрочитано 17.11.2022, 16:39
VitalyAF
Под правой кнопкой на вставленном блоке посмотри, что-то типа "редактирование по месту"
Последний раз редактировалось VitalyAF, 17.11.2022 в 16:45.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 17.11.2022, 16:46
FRAER
Инженер
РФ
Контекстное редактирование. Но оно не позволяет одновременно и там и там работать.
FRAER вне форума
