Помощь в выборе плазменного станка с чпу
ЧПУ с координатной системой и плазморез можно купить отдельно, хотя можно и в комплекте Плазморез мы отдали предпочтение американскому 105А, по отзывам они более качественно режут(хотя других у меня нет, посему не сравнивал), режет до 24м,м вам по вашим толщинам можно 65...85А. ЧПУ с координатной системой. Если детали не большие лучше купить портальную, у меня консольная. связана со спецификой, надо разделывать 12м балки ![]() Компрессор: Плазма жрет воздух примерно 0,5м^3 с давлением 6-7 атмосфер, у некоторых инвенторов есть встроенный компрессор, но я их видел только на картинке Вытяжная вентиляция. В принципе очень нужна, от качества металла может изрядно дымить, посему нужно позаботиться Делаются стол(мы его делали сами, хотя можно наверное купить), в нем решеточкой стоят пластины, они практически расходный материал, выгорают при любой толщине металла, плазма прорезает металл на сквозь, на этой решетке остается след от реза, выгорания зависит от частоты и плотности реза по столу, потом они меняются. |
Нет никакой разницы от толщины, есть только шаг резов, если у тебя резы будут через 10...15 мм то за два раза ты пластины изнахратишь, а если шаги резов через 100...200 то ого-го сколько резать можно, ну и второе у тонкого металла сопла подбираются более мелкие и факел гораздо мельче, ну например при резке 20мм, ширина реза около 3 мм, а у 4мм с резаками FineCut ширина реза не более 1мм
Нужна помощь в изготовлении станка для производства цинкового анода | Adika | Машиностроение | 5 | 24.12.2012 15:47 |
Помощь в выборе оборудования для плазменного раскроя металла | BFC | Машиностроение | 1 | 28.04.2012 21:51 |
Помощь в выборе бензогенератора. | Postdanke | Разное | 5 | 17.09.2009 22:56 |
