Помогите усилить проем
Барнаул
Я насколько помню навесные панели рассчитаны на то, что на них сверху может передаться нагрузка от одной вышележащей панели. А тут получается что и снизу и сверху панели уже с проемами?
А можно картинку? А попасть в существующее окно не получается? |
Спасибо.
Попасть в существующее окно, к сожалению, не получается. Это связано с уже спроектированным и установленным по отметкам фундаментам, а так же существующей необходимостью реализации ровного пола в связке перекрытие - пол подъемника.... Картинку конечно можно.. так же выкладываю фотографию снизу на угол этой панели... |
Можно попробывать, но не хотелось бы при написании ППР задействовать еще нижний этаж, в данном случае это означает остановку части производства... Да и во-вторых там на нижних этажах стоят уже новые пластиковые окна) которые ухайдокуют когда будут балку ставить. И еще вопрос, как ее закреплять? к колоннам, как консольки по бокам?
подскажите как усилить проем? | bad | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 15.01.2014 11:31 |
Нужно усилить деревянные балки | SLN | Деревянные конструкции | 76 | 27.03.2013 19:50 |
Как усилить арочтоный проем? | Blink | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 21.06.2012 14:05 |
подскажите как усилить арочный проем? | assa | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 05.12.2011 20:26 |
