Поиск паспорта скважины Воронежская обл.
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Поиск паспорта скважины Воронежская обл.
Непрочитано 30.01.2014, 11:07 #1
Viacheslav Afonin
инженер-проектировщик
Коллеги, привет.
Ситуация такая: есть объект в Воронежской области, на 720 км трассы М4. Это примерно посередине между г. Верхний Мамон и г. Богучар.
Для проведения работ по отоплению (там будут тепловые насосы) требуется пробурить некое определенное количество скважин (например, суммарно 1000 метров). Участок ограничен по площади, поэтому нам удобнее пробурить минимальное количество скважин (например, 10 скважин по 100 метров лучше, чем 100 скважин по 10 метров ). С другой стороны, глубина скважины будет ограничиваться твердыми породами (например, известняком).
Заказчик выдал результаты ИГИ только до отметки -8 метров. Этого мне недостаточно, но других данных нет.
Понимаю, что лучшее решение - провести доп. бурение пробной скважины и по факту посмотреть, какие там породы. Но все-таки, может кто-то подскажет - у кого-то есть архив паспортов скважин на воду, где можно посмотреть разрезы грунтов, или в интернете есть база данных. Если не в этой точке, то в ближайшей.
Заранее спасибо за ответы и помощь.
с уважением,
Афонин Вячеслав
к.т.н., проектировщик
Последний раз редактировалось Viacheslav Afonin, 30.01.2014 в 11:44. Причина: неверное название темы
Непрочитано 30.01.2014, 11:27
KronSerg
Вода - моя работа
Архивы обычно есть, но не в интернете, нужно связываться с местными бурильщиками и узнавать где они хранятся и как их достать, третьего варианта я не вижу.
И таки должен отметить что архив это архив, геология через 100м может сильно поменяться, никакой надёжности этот подход не даёт.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Буронабивная свая диам. 250 мм, как засовывать арматуру и бетон ? Tyhig Технология и организация строительства 23 28.06.2016 17:01
Рекомендации по проектированию и устройству набивных свай в раскатанных скважинах RFL Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 17.04.2013 13:25
Конструирование буроинъекционного свайного фундамента Ириша Сергеевна Основания и фундаменты 65 30.01.2012 00:33
Ищу паспорт на насос 4КС 12-50. Пожалуйста помогите. PDVN Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.08.2011 16:18
