Вывод внутреннего водостока на улицу
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Вывод внутреннего водостока на улицу
Непрочитано 30.01.2014, 22:35 #1
FRAER
Инженер
РФ
Собственно требуется вывести внутренний водосток (здание двух этажное, ливневой канализации нету, в бытовую нельзя) на улицу через цоколь первого этажа. Участок трубы будет проходить под навесным потолком, далее у углу комнаты спустится вниз и на улицу.
Так вот вопросы:
1. Есть ли ограничения по проходу внутреннего водостока под навесным потолком.
2. Выход из здания через цоколь, как утеплить этот узел. Обогрев необходим!!!!
Поясните трактовку СНиПа!
20.2. Воду из систем внутренних водостоков следует отводить в наружные сети дождевой или общесплавной канализации.
Примечания: 1. При обосновании допускается предусматривать отвод воды из системы внутренних водостоков в систему производственной канализации незагрязненных или повторно используемых сточных вод.
2. Не допускается отвод воды из внутренних водостоков в бытовую канализацию и присоединение к системе внутренних водостоков санитарных приборов.
20.3. При отсутствии дождевой канализации выпуск дождевых вод из внутренних водостоков следует принимать открыто в лотки около здания (открытый выпуск); при этом следует предусматривать мероприятия, исключающие размыв поверхности земли около здания.
Примечание. При устройстве открытого выпуска на стояке внутри здания следует предусматривать гидравлический затвор с отводом талых вод в зимний период года в бытовую канализацию.
Выделил!!!!
Непрочитано 31.01.2014, 08:47
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Выделил!!!!
Ну и в чем проблема-то? Во всех чертежах ВК с внутренним водостоком это сделано. Таинственный гидрозатвор предназначен для того, чтобы "труба не выла" - иначе через нее тяга будет. Сам гидрозатвор это обычно просто "перелом" трубы, чтобы получился мешок, в котором вода всегда остается. На зимнее время делается перепуск в бытовую канализацию диаметром 50 с краном - нет зимой дождей, а то что растает можно слить в БК. Но это только в зимнее время.
Обогревать узел выхода нет необходимости - это же просто всегда пустая труба. И утеплять незачем. Вода находится в гидрозатворе, который размещен в техподполье, где и так тепло.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2014, 09:01
FRAER
Инженер
РФ
Вот в чем беда!
Каналия блин находится в самом дальнем углу от воронок. Подобраться к ней внутренним водостоком очень проблематично.
Про гидрозатвор, блин стыдно но не сразу уловил что это)))) Двойка мне.
А выдели я потому, что написано в быт. каналию скидывать нельзя (п. 2) противоречит (прим. п. 20.3).
Можно ли не предусматривать сброс в быт. каналию. Ведь при внешнем водостоке таких мероприятия не предусматриваются.
FRAER вне форума
Непрочитано 31.01.2014, 10:36
VMT
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
Я иногда так делаю, но обязательно с контрольным краном сброса. Ничего хорошего, но и ничего страшного в этом не вижу.
А вот утеплять стояк у выхода имеет смысл (если это нормальное помещение, а на улице бывает -35). С обогревом термошнуром на выходе.
VMT вне форума
Непрочитано 31.01.2014, 10:51
Андрей Сергеевич
инженер-проектировщик
Сбрасывайте на улицу. НО необходимо предусмотреть электрически обогрев водостока. Под конструкцией потолка водосток должен быть утеплен чтобы не было конденсата. И сливайте на улицу в желобки - не ломайте голову. У нас торговый центр уже три года так работает.
Андрей Сергеевич вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2014, 11:11
FRAER
Инженер
РФ
Кран хорошо, но получается кран в кабинете ДИРЕКТОРА будет, это уже не гуд.
А как экспертиза смотрит на это???
Спасибо за помощь.
Тему пока оставлю.
FRAER вне форума
Непрочитано 31.01.2014, 12:44
VMT
Сброс в канализацию, я думаю, предусматривается для удаления "малого" таяния у воронки, когда сброс на улице просто заледенел.
Этого не будет при местном подогреве.
Насчет экспертизы не знаю. У вас что, одна воронка? Или все без контрольного сброса?
А кран установите красивый. С рукомойником.
VMT вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2014, 12:50
FRAER
Инженер
РФ
Не воронок 4шт.
Максимум одну смогу выпустить в каналию.
Для раковины надо каналию, а ее в том месте нету.
FRAER вне форума
Непрочитано 31.01.2014, 13:15
Андрей Сергеевич
Не зли директора. Не ставь кран у него в кабинете кран. Делай выпуск на улицу. Каналию не трож
Автор темы   Непрочитано 31.01.2014, 13:16
FRAER
Инженер
РФ
Во четко и ясно))))
FRAER вне форума
Непрочитано 18.05.2015, 17:12
Antoxa1305
Какая конструкция у этих лотков?
Antoxa1305 вне форума
Непрочитано 19.05.2015, 09:56
Mr. Tuvok
Главспец по генпланам. Архитектор.
Москва. Брянск.
Ну так на улицу все и сбрасывают. А вот прохождение канализации-ливневки в квартирах это СП 30.13330.2012. Почитайте внимательнее. Там, знаю, есть моменты.
Mr. Tuvok вне форума
Пром.архитектура. Вывод тали из помещения на улицу . itazura2009 Прочее. Архитектура и строительство 2 09.05.2012 00:57
Необходимость внутреннего пожаротушения. Route Инженерные сети 11 20.07.2011 15:26
Устройство внутреннего водостока Акрополь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 18.07.2008 16:56
