Как выгнуть елемент в 3D, по уже созданному чертежу?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как выгнуть елемент в 3D, по уже созданному чертежу?
Непрочитано 31.01.2014, 01:00 #1
dimond7
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста чайнику в 3Д моделировании автокад, у меня есть готовые чертежы стекол начерченных в плане,- их проекция в плане. Как мне с такого чертежа сделать 3д вид стекла?Точнее, задать этому чертежу толщину и выгнуть стекло под небольшим радиусом?Возможно ли такое вообще в автокаде? зарание спасибо
З.Ы. Чертежы стекол состоят из сложных дуг и прямых линий!
Непрочитано 31.01.2014, 08:42
надо сразу "выгнутое стекло" создавать. Потом, после построения, твёрдое тело выгнуть не удастся.
Непрочитано 31.01.2014, 09:29
Bull
Сообщение от dimond7 Посмотреть сообщение
Сечения нет, чтоли, поперечного? Можно было бы просто покрутить половинку и получить тело.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 31.01.2014, 09:36
twilight
Можно mesh сделать и потом его "дизайнерски" погнуть мышкой.
А можно из шара вырезать меньший шар, получив нужную толщину. Контур стекла вытянуть в поверхность и вырезать по ней предыдущий пункт.
twilight вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2014, 20:05
dimond7
сечение построить не проблема, просто проблема чтобы оно построило именно такую форму.
Объясню по проще есть чертеж стекла стекло в форме прямоугольника по краям допустим скруглено радиусом 30мм, вместо прямых сторон прямоугольника это стороны изображены дугами, толщина стекла 4 мм, и мне эту проекцию чертеж плана нужно согнуть например чтобы по средине был прогиб 1.5см относительно краев скругленных. Вот это проблема, проблема построить плоскость по форме этого чертежа, и ее согнуть. Бокал нарисовать оказывается намного проще чем сделать вид этого стекла!
А если одним словом то мне нужно создать модель лобового стекла автомобиля!
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
что такое МЕШ и можно ли с помощью этой функции сделать модель именно по моему чертежу?
dimond7 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2014, 20:12
dimond7
Вот проекция стекла на плоскость, как построить 3д модель и согнуть например эту модель вдоль на прогиб 1.5 см, и в поперек на прогиб 1.0 см?Помогите пожалуйста!
Хорошо, допустим мы выгнутое стекло построили, как потом это стекло вырезать по заданным размерам? с радиусами и дугами?
DWG R14
Стекло.dwg (84.6 Кб, 1377 просмотров)
dimond7 вне форума
Непрочитано 31.01.2014, 22:51
twilight
если по чертежу то второй способ - ваш.
смотрите команды _extrude и _slice (с опцией _surface)
twilight вне форума
Непрочитано 01.02.2014, 00:12
СергейКА
Технолог
Краснодарский край
Посмотрите, может поможет...
http://www.youtube.com/watch?v=PXUoaiUn7R4&list=PLC3DF950F620E8E2C#t=178
СергейКА вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2014, 15:10
dimond7
спасибо за ответы!
Тему можно удалять!Спасибо вашему форуму!
dimond7 вне форума
Подсчёт длин 3D Solid Extrude или 3D Solid Sweep Малюк Программирование 1 11.10.2012 12:33
Построение 3d модели помещений здания по его двумерному чертежу (плану) alxbond007 AutoCAD 4 06.07.2009 00:27
Civil как применить к чертежу шаблон _AutoCAD Civil 3D Russian (Metric).dwt craft Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 29.12.2008 18:20
