Различия редактирования перекрытий в AA-2014 и AA-2010
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Различия редактирования перекрытий в AA-2014 и AA-2010
Непрочитано 31.01.2014, 10:36 #1
Seraphim
При редактировании "ручками" перекрытий (slabs) в AA-2014 "свободы" меньше, чем в AA-2010. Если кромка перекрытия представляет собой ломаную линию - звенья этой ломаной в AA-2014 перемещаются "ручками" лишь в некоторых пределах. Можно ли настройками вернуть "свободный" стиль редактирования перекрытий, характерный для AA-2010?
Непрочитано 31.01.2014, 15:16
VitalyAF
Пример, пожалуйста, в двух форматах -10 и 14
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2014, 09:47
Seraphim
Извините, я пока видео не могу сделать - о том, как при редактировании "ручка" доходит до некоторого предела и упирается в него.
Можно просто взять прямоугольное перекрытие, которое имеет на кромке прямоугольный вырез для лестницы. И попытаться отрегулировать ручкой глубину этого выреза.
Так вот, у AA-2010 вырез "ручкой" можно сделать как положительной, так и отрицательной глубины. "Ручка" ходит свободно на любое расстояние (до противоположной кромки перекрытия). А у АА-2014 при движении "ручки" по нормали к кромке значение глубины выреза не меняет знак - доходит лишь до нулевого значения.
Это всё, что могу объяснить на словах. Вопрос мой был таков: регулируется ли стиль работы с "ручкой" в настройках?
Seraphim вне форума
Непрочитано 04.02.2014, 09:30
VitalyAF
Кто сказал видео? ...
Всё, что есть из опций, находится в контексте самих ручек и подсвечивается при её выделении.
Пробуйте более тщательно, в 2014-ой тоже меняется знак глубины выреза!
VitalyAF вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Не могу переустановить Autocad 2010 Ignatych AutoCAD 51 27.08.2021 18:24
Вылетает автокад 2010 при попытке редактирования заливок и полилиний Nikolai1982 AutoCAD 1 16.08.2011 13:15
Различия между плитами сборными покрытий и перекрытий Кирилл89 Конструкции зданий и сооружений 9 20.12.2010 09:58
