Разбивка на грузовые площади
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Разбивка на грузовые площади
Непрочитано 03.04.2007, 15:36 #1
MegaPascal
проектирование
Господа специалисты, а не подскажет ли кто есть ли какие-то правила по разбивке на грузовые площади монолитных перекрытий при подсчёте нагрузок на несущие элементы. Спрашиваю, т.к. столкнулся с необходимостью собрать нагрузки на стены, сложные по расположению в плане.
Автор темы   Непрочитано 03.04.2007, 15:52
MegaPascal
проектирование
может аналогичные правилу построения скатных кровель(есть похожие моменты)
MegaPascal вне форума
Непрочитано 03.04.2007, 16:45
Валера И
Проектировщик в строительстве
г. Уфа
Сообщение от MegaPascal
Только методом конечных элементов с учетом жесткостей и материалов. Идеально - сли учесть ползучесть бетона.
Валера И вне форума
Непрочитано 03.04.2007, 18:34
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Уважаемый MegaPascal
Вам посоветовали:
Было бы не плохо учесть совместную работу основания и сооружения
Может тут найдете ответ http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=12524
Желаю УДАЧИ
Simonoff вне форума
Непрочитано 03.04.2007, 21:57
Миттрич
Проектировщик
AIK в своё время приводил к рассмотрению свою шпаргалку по сбору нагрузок. Только убей не вспомню в какой теме :cry: Может напрямую к нему?
Главное - спокойстие... как говаривал незабвенный старик Карлсон. В чём его безусловно поддерживал его друг и соратник - Энгельссон...
Миттрич вне форума
Непрочитано 04.04.2007, 06:41
Profan
МОНОМАХ автоматически распределяет нагрузку с перекрытия на несущие элементы. Нет МОНОМАХа? Так купите хотя бы один модуль "Компоновка".
Profan вне форума
Непрочитано 04.04.2007, 10:20
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™
Сообщение от Валера И
Причем здесь ползучесть?
Александр Бауск вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2007, 10:24
MegaPascal
проектирование
Понимаю конечно, что сейчас век компьтерных технологий и лучше уметь пользоваться скадом, лирой и т.п., но тем-то и хорош хороший(извиняюсь за "масло маслянное") инженер, что он должен суметь и вручную прикинуть и нагрузки и результаты(не в обиду кому-то будет сказано).
Автор темы   Непрочитано 04.04.2007, 10:26
MegaPascal
проектирование
Ещё мне кажется, что перекрытие будет делиться на грузовые площади, по линиям, по которым оно будет разрушаться(вот только как оно будет разрушаться при сложной конфигурации стен?)
Непрочитано 04.04.2007, 10:32
AlfF1
проектирование
Екатеринбург
Сообщение от Profan
я не верю мономаху, он иногда при сложных формах и консолях гонит с грузовыми площадями...
я обычно делаю объемку в Лире на этаж и, задав единичную нагрузку, в усилиях в колоннах, получаю гр. площадь.
но не надо забывать про пригруз от ветра и прочие нюансы..
век живи - век учись
AlfF1 вне форума
Непрочитано 04.04.2007, 10:46
Profan
Для MegaPascal.
А кто вам мешает применить упрощенный метод трапеций?
Для AlfF1.
А я вообще не верю в Бога. Не верят МОНОМАХ'У как правило те, кого зомбировали SCAD'ом. Все мои знакомые Лировцы почему-то МОНОМАХ'у верят, хотя и страховаются иногда расчетами по Лире.
Profan вне форума
soulkeeper
строитель проектировщик
Краснодар
Вы, конечно, верно говорите, но прогресс не остановить. Хороший инженер давно уже не умеет пользоваться логарифмической линейкой, например. Компьютер - инструмент хорошего инженера. Произвести расчет здания со сложной конфигурацией несущих конструкций раньше мог только чуть ли не ученый из НИИ, а сейчас мы имеем возможность без глубоких познаний математики этим заниматься.
По существу. Мономах легко контролировать. Он собирает нагрузки, не пользуясь МКЭ, у него аналитическая методика, поэтому вам было бы полезно разные примеры рассмотреть в этой программе. Правда, люди здесь говорят, что он врет иногда. Я пока что такого за ним не замечал. А так практически в любом случае МКЭ даст более точный результат.
soulkeeper вне форума
Непрочитано 04.04.2007, 11:10
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
2 MegaPascal
[ATTACH]1175670632.dwg[/ATTACH]
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Непрочитано 04.04.2007, 16:11
Валера И
г. Уфа
Сообщение от Александр Бауск
Ползучесть бетона увеличивает прогибы конструкции. При увеличении прогибов происходит перераспределение усилий (например, от плиты перекрытия на колонны). Поэтому, я согласен с идеей (не моя, к сожалению) учитывать ползучесть бетона в долговременной перспективе (лет 20...100). Учесть это можно обоснованным снижением модуля упругости бетона.
Валера И вне форума
Непрочитано 04.04.2007, 17:26
soulkeeper
Краснодар
А в каких случаях и в каких пределах в соответствии с этой идеей изменяется модуль упругости?
Непрочитано 05.04.2007, 06:04
The_Mercy_Seat
Ползучесть и нелинейность это сложное явление и снижением модуля упругости бетона IMHO учитывать не есть гут. Посчитайте неразрезную балку - найдите реакции. Потом посчитайте ее с другим Е - реации будут те-же (прогибы увеличатся пропорционально). А если посчитаете на позучесть - реакции будут другие. Распределять нагрузку расчетом мкэ в линейной постановке - тоже не есть точно, ибо линейная постановка не есть гут для плит, работающих нелинейно при расчетных нагрузках ... IMHO Самый простой, верный и логичный выход - инж. методика "треугольников" и "трапеций" вроде мономаховской.
Непрочитано 05.04.2007, 09:07
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Ползучесть имеет смысл учитывать только для уникальных сооружений. К ним монолитное перекрытие никоим образом не относится. Относятся, например, фундаменты турбоагрегатов, в которых лишняя осадка на миллиметр ведет к разносу подшипников.
А снижение модуля упругости ничего общего с ползучестью не имеет, как заметил The_Mercy_Seat.
Существует множество теорий ползучести, и именно они регулируют временной интервал ползучести, а не назначение некоего количества лет.
Автор темы   Непрочитано 05.04.2007, 09:43
MegaPascal
проектирование
Собственно вот о чём идёт речь (2 AIK и всем, кому интересно)
[ATTACH]1175751820.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 05.04.2007, 10:33
The_Mercy_Seat
Вам для того, чтобы не сделать ошибки, не подсказка участников форума нужна, а понимание сути вопроса. Ответ на вопрос вытекает из схемы разрушения плит при расчете их по методу предельного равновесия. Замечу только что на практике углы принимают приближенно 45 градусов, а вообще говоря они от соотношения сторон и соотношения армирования зависят.
[ATTACH]1175754815.zip[/ATTACH]
Непрочитано 05.04.2007, 11:10
AIK
Для понимания в первую очередь нужно четкое определение задачи.
Нагрузки на стены нужны:
для расчета стен?
для сбора нагрузок на фундаменты?
для определения деформации грунтового массива и влияния на соседние сооружения?
просто начальник велел?
AIK вне форума
