Требуется консультация по разработке металлической стропильной фермы с поднятым нижним поясом
С большой вероятностью узел весь момент от фермы будет передаваться на анкерные болты, которые в данном конкретном случае будут расшатываться.... Я бы еще на узел из плоскости посмотрел.
Рекомендовал бы пересмотреть работу узла и перевести верхний фланец в режим полноценного шарнира, тоесть за счет узла с акерами поднять на необходимую высоту... на этом узле сверху положить горизонтальную пластину, а на нее уже опереть ферму, а так получается что у Вас болты больше срез работают... Еще сомнения у меня вызывает вот этот узел: |
Инженер-конструктор Регистрация: 31.03.2005
А нельзя поставить затяжку уровнем выше где-нибудь по середине фермы (сечения М 20)? она возьмет распор, опору сделать скользящей металл по металлу (к-т трения 0,3) + овальные горизонтальные отверстия по болты, приварка при одинаковой ширине труб с помощью накладок (серий не видел, считать руками)
Делать невозможное - смысл жизни:offtopic: |
Это самый крайний случай. Почему? Потому что
. Неужели 7мм нельзя или проигнорировать или сделать податливым узел. Цитата:
. Т.е. как можно проще надо!!! Т.к. в помещении большая влажность и буду писать в записке чтобы осмотр стальных конструкций делали раз в 5 лет специализированной организацией. Хотя если накладки нужны-то придется делать! Металл по металлу думаю не подходит-вдруг приржавеет! |
Выкладываю.
Можно эскиз? |
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
А что тут обосновывать? У Вас нет возможности для перемещения опорной пластины фермы в горизонтальной плоскости. А наличие текстолита в узле ниже тоже ничего на гарантирует...Почему Вы считаете, что будет преодолено трение гаек анкерного болта о металл? |
Ничего там не приржавеет, типовое решение для эстакад, силы там такие же, ничего пока не приржавело, хотя они как раз на открытой местности стоят
Вы имеете ввиду возможность горизонтальной регулировки при монтаже колонны? Это отверстие для выверки колонны, которое потом заваривается шайбой.
----- добавлено через ~31 мин. ----- Думаю подложить и под шайбу анкерного болта текстолит. |
Узел шарнирной фермы из ГСП со сваркой встык опорного растянутого раскоса с нижним поясом | a3x | Металлические конструкции | 35 | 29.04.2013 11:39 |
