размеры - числа после запятой
строитель проектировщик
Краснодар
Смотри настройки размерного стиля, закладка Text, кажется. А также luprec
![]() Добавлено: Вру, luprec тут ни при чем.
Если переменные- то это DIMZIN
А так- в свойствах размера отключаешь подавление хвостовых нулей. При этом округление должно быть по нулям и включена точность размера, в два знака после запятой (DIMDEC =2) [ATTACH]1175608473.jpg[/ATTACH] |
Не обольщайтесь! Буквально на днях решил эту проблему в 2005 AC: выделяем размер, затем, выведя на экран свойства(properties) размера, во вкладке ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ( Primary Units) для Supress trailing zeroes устанавливаем значение ДА(Y) |
Тем самым ты изменил настройку уже нарисованного конкретного размера (размеров) Речь-же идет о всех как уже нарисованных, так и будущих размеров. Поэтому надо внести изменения в стиль размеров, что и предложил Yura
Для корректного решения вышепоставленных задач следуеттакже применить вкладку Round off(округлить). |
Не надо! Round off влияет ТОЛЬКО на округление - нет/любая точность (скажем, в пределах 0,05) Как говорилось, надо изменить 2 значения (пункта в Primary units)
Век живи, век учись - ... |
