До какого уровня должна доходить плита утеплителя? (утепление цоколя из керамич. кирпича мин.ватными плитами)
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Нюся, если для Волгограда, то минимум на полметра ниже планировочной отметки земли. А если у Вас в цоколе сауна, например, будет или бассейн, то я бы и на метр сделал. И минватой ниже уровня земли не утепляют - примените ЭППС (например, пеноплэкс-фундамент).
Утепление следует выполнять Экструдированный пенополистирол с плотностью 35кг/м.куб. При отсутствии подвала утепление фундамента производят на 20см глубже глубины промерзания. При устройстве отапливаемого подвала (сауна, спортзал) Следует выполнять утепление на всю глубину подземной части (всей стены подвала),при этом следует утеплить пол подвала, для этого лучше устроить плавающие полы (на плиту пола укладывают пенополистирол, пленка, стяжка 50 мм. В15 амированноя сеткой 100х100 d4мм. В любом случае сначала на стену подвала или цоколь наносят гидроизоляцию, затем приклеивают листы Экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм. (есть специальный пенополистирол для фундамента и с бортиком для перекрытия мостиков холода). Затем выполняют обратную засыпку грунтом с послойным тромбованием по 20 см., засыпку выполнять осторожно, чтобы не повредить пенополистирол (для его защиты можно поверх пенополистирола закрепить ячеистые листы, это так же создаст дренаж для отвода воды от стен подвала, но если нижняя отметка пола подвала ниже УГВ, то придется делать опоясывающий дренаж с постоянной откакой воды из колодца на всем протяжении эксплуатации здания. То есть если УГВ выше пола подвала, то либо на пенополистирол класть листы ячеистой мембраны и делать нормальный опоясывающий дренаж, либо ячеистые листы не класть совсем и дренаж неделать, в этом случае следует устроить гидроизоляцию стен подвала и на нее клеить Экструдированный пенополистирол, после чего произвести обратную засыпку. на цоколь выше отметки уровня земли наносим гидроизоляцию, затем клеим Экструдированный пенополистирол, затем пристреливаем через пнополистирол металлическую сетку для штукатурки, штукатурка, окраска цоколя. Естественно делаем отмостку 1,2м от стены здания.
Толщина 50 мм. Экструдированного пенополистирола - для Краснодара, Для Москвы и более холодных регионов - 100мм. Последний раз редактировалось Gemini23, 12.02.2014 в 02:01. |
Все расчеты по толщине утеплителя, а так же выбор материалла утеплителя для ограждающих конструкций (наружные стны, цоколь, стены подвала, перекрытие верхнего этажа, кровля) производятся Архитектором в соответствии с СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий" и описываются в разделе АР.
