Как сделать связь между двумя операциями поворота в динамическом блоке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как сделать связь между двумя операциями поворота в динамическом блоке?
Непрочитано 03.02.2014, 09:10 #1
gornyak6609
Прошу подсказать, как сделать связь между двумя операциями поворота в динамическом блоке (блок секущей плоскости) так, чтобы при повороте секущей плоскости (горизонтальная секущая плоскость+направление взгляда) на 90 град. обозначение секущей плоскости поворачивалось на 270 град, а не на 90 как при повороте (горизонтальная секущая плоскость+направление взгляда).
DWG 2007
Шаблон.dwg (553.1 Кб, 659 просмотров)
Непрочитано 03.02.2014, 16:10
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Ваш файл не открывается в 2014.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 03.02.2014, 16:24
dip
проектировщик
г. Чебоксары
Файл не окрывается. Но можно предположить следующее. Для обозначения секущей плоскости сделай точечный параметр. Для точ параметра прикрепи операцию перемещения. В свойствах надо включить цепочку операций. К параметру поворота добавить точеченый параметр, а само обозначение убрать. Файл открылся бы, я показал
dip вне форума
Помогите отредактировать КОД VBA? В указанном блоке необходимо получить связь между блоками в виде ДУГИ? Как это сделать? ValeraVOLS Программирование 5 22.01.2013 14:57
как сделать "перекрытие" заливки в динамическом блоке suncult Динамические блоки 2 19.10.2012 17:24
Как в динамическом блоке сделать параметр, который будет отображать координаты? Zaghim Динамические блоки 2 03.03.2011 13:35
Как сделать врезку между двумя трубопроводами в AutoCAD MEP 2011? ilbin Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 19.10.2010 16:35
