Расчёт башни 52 м
ingeneer-constructor
Kiev, Ukraine
Так башня работает почти как пространственная шарнирно-стержневая система и моменты, даже при жестком (рамном) сопряжении поясов и раскосов, будут малы. Моменты могут появиться, если при построении расчётной схемы учесть эксцентриситеты от изменения жесткостей (размеров сечения) поясов по высоте.
Сдается мне, что у Вас некоторый сумбур в познаниях... Вы что, башню рассматриваете как защемленный стержень или каркас моделируете?
Вообще причем тут оттяжки и моменты (если я правильно понял) в элементах каркаса? Откуда они там возьмутся? Элементы вообще желательно моделировать ферменными стержнями (КЭ4 вроде бы в Лире), чтобы моментов не было совсем... |
ingeneer-constructor Регистрация: 05.08.2006
Kiev, Ukraine
про розтяжки я конечно прогнал...оно тут совсем не причом...
пробую пересчитать при КЭ тип 4 - пространственные фермы...и опа - геометрически изменимая схема... но смотря на примеры-моменты нехилые...тоесть,лежит у меня тут пример 3-4 расчётов...к примеру в расчёте Донетской 70-ти метровой башни моменты в основании есть и нехилые!!! Хотя скачавши расчёт 50-ти метровой башни на мысле Уанги(Сахалин)с ДВГ.РУ не учитываю ваапще их,исключительно сжимающие/растягивающие усилия... Хотя там не приведены усилия на фундаменты!!! |
Kiev, Ukraine
Короче вопрос ослася актуальным - как узнать все нагрузки на фундамент от башни...окромя рястягивающе/зжимаючих?!
Основании башни - возникают исключительно ростяг/сжим А основание башни я жестко защемляю по всем 6 степеням свободы! |
инженер-конструктор Регистрация: 14.10.2004
Ув. Марьев Павел учи сопромат
Kiev, Ukraine
блин,я так и знал...я подозревал это!!!
Спасибо...вопрос прояснился... Теперь другой вопрос - фундамент разрабатывать буду не я,так что надо передать усилия!значит передавать только сжимающие/растягивающие из расчёта...???!!! а дальше пусчай сами разбираються... |
Kiev, Ukraine
нда,вообщем лажа получаецца!!!При всяческих расчётах получаецца так что возникают только растягивающие - сжимающие...все остальные настолько малы что ими можно принебрегать!!!а почему так - я понять не могу....
Пробывал решить задачу через всяческие шарниры - вообще считать не хочет,ибо геометрически изм.схема получаеться! |
строитель проектировщик Регистрация: 10.02.2005
Краснодар
К сожалению, у меня нет Лиры на этом компьютере, я не могу открыть файл. Но насколько я понял, эта задача - консольная ферма. При условии узлового приложения нагрузки моменты в ней не могут возникнуть. Другое дело, что ферма, наверное, пространственная. В такой задаче ферменные КЭ использовать не получится. Для лучшего понимания вопроса можно почитать Строительную механику - признаки статической неопределимости и условия геометрической неизменяемости систем, а затем рукопашный расчет ферм. Многое после этого станет понятным. |
2) В ферменных конструкциях не должно быть геометрической изменяемости. Это по большому счету не зависит от постановки задачи относительно степеней свободы узлов. |
Посмотрел пособие к СНиПу. Там такой схемы диафрагмы нет, только треугольная. [ATTACH]1175693948.jpg[/ATTACH] |
