Усиление монолитного ребристого перекрытия углеволокном
На недавнем семинаре одного из производителей показывали примеры и клеили только снизу, в растянутой зоне. На вопрос по опорные участки балочных плит ответили, что если есть растянутая зона на опоре (сверху) и она требует усиления, то можно клеить. Основной проблемой является возможность повреждения углеволокна при эксплуатации, либо при устройстве чистого пола.
Если речь о монолите, эффективность оклейки сверху немного ниже, из-за того что плита по верху как правило вся в наплывах и неровностях и если с ними ничего не сделать, думаю холст может включиться в работу не так как хотелосьбы. Можно принять разрезную схему, и оклеить только снизу по максимальному моменту в пролете.
А что вы имеете в виду под "принять"? А фактически куда денется момент, который растягивает верхние волокна на опоре? Или Вы имеете в виду, что просто можно принять как данность то, что плита там сильно потрещит? ![]() |
Предположим что есть верхняя и нижняя арматура (не разрезная схема) которые были расчитаны на меньшие нагрузки, а у вас нагрузка увеличилась, вы принимаете разрезной и пересчитываете и усиливаете уже пролет на весь момент максимальный, забывая про верхнюю арматуру, по новой расчетной схеме там ноль.
А фактически момент от догруза на опору не пойдет разве? Ну то есть Вы же про образование пластического шарнира говорите? О том, что потрещит бетон и арматура поплывет верхняя? И балка в разрезную превратится? Последний раз редактировалось kill_all_hippies, 03.02.2014 в 14:52. |
То есть если в два раза временные нагрузки увеличиваются, то лучше не экспериментировать и подвести металл?
Решать вам, что делать ) А сначала нужно просто посчитать. Может у углеволокно подойдет. Правда нормативной методы нет расчета, есть тока рекомендации, как мне помнитася не все так просто с этой оклейкой в плане расчетных положений. Делал давно, но у мне тогда повезло, изначально перекрытие было посчитано не верно, ошибочно завысили расчетные нагрузки, на опоре катители еще и поперечкой окрутили без расчета, углоль клеил практически для того чтобы было ))
РУКОВОДСТВО ПО УСИЛЕНИЮ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОМПОЗИТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ поищи в download
при нормальной температура пожара более 600 град цельсия.
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
моделирование монолитного перекрытия по металлическим балкам в расчетной схеме связевого каркаса | 27legion | Лира / Лира-САПР | 36 | 27.08.2013 07:26 |
Как правильно усилить балки монолитного ж/б перекрытия? | Galchona | Железобетонные конструкции | 18 | 28.01.2013 13:28 |
Расчёт на прогиб балки (усиление деревянного перекрытия) нестандартный случай | Putin | Деревянные конструкции | 1 | 01.11.2012 11:49 |
Усиление монолитного ж/б перекрытия | Леня | Железобетонные конструкции | 14 | 07.09.2012 15:36 |
