Комбинированный брус в условиях сейсмики
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Комбинированный брус в условиях сейсмики
Непрочитано 03.02.2014, 11:10 #1
Vitalpaust
Доброго дня, коллеги. Вопрос в следующем, имеется ли у кого опыт работы с комбинированным брусом? Напомню это тот, который с утеплителем склеян. Так вот, каким образом выполняются пункты СП по сейсмике для деревянных домов? Если с креплением первого венца все понятно, то с остальными венцами как обстоят дела? Как они между собой связываются? И надо ли балки со стенами связывать через металлические пластины, как СП рекомендует?
Непрочитано 03.02.2014, 13:59
bahil
Делай как в СП.
Offtop: Дереву сейсмика по фигу. Гораздо страшнее ураган.
Автор темы   Непрочитано 05.02.2014, 09:40
Vitalpaust
О, спасибо!)) вот только один момент, как венцы комбинированного бруса на нагелях собрать? Там же экструдированный пенополистирол мать его!!
Vitalpaust вне форума
Деревянные конструкции в условиях сейсмики (Краснодарский край) baddog Деревянные конструкции 18 17.09.2016 12:27
Плоское монолитное перекрытие пролётом 8,4х7,2 метра в условиях сейсмики -Pegasus- Железобетонные конструкции 53 28.01.2016 22:47
Буроинъекционные сваи малого диаметра (до 220-го) в условиях сейсмики shevtsov_maxim Основания и фундаменты 2 02.10.2009 10:08
Сборно-монолитный каркас (стены монолитные, перекрытия сборные), в условиях сейсмики Sined_Od___ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 03.04.2008 23:02
