Отопление гаража. Передавливает магистральная обратка
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Отопление гаража. Передавливает магистральная обратка
Непрочитано 03.02.2014, 20:44 #1
stoper
урбанист
Юг России
Имеется длинное помещение типа коровника. По одной стороне помещения по стене идут стальные трубы д.159 мм, которые являются отопительными приборами, котельная рядом.
На вторую сторону помещения я повесил чугунные радиаторы и сделал двухтрубную разводку пластиком.
Но давление в магистральной обратке высокое и моя пластиковая система без насоса не циркулирует. Иногда отключают свет, насос не работает и система стопорится - одна сторона помещения не отапливается. Давление субъективно 4-5 очков, насос поставил в конце своей системы перед магистральной обраткой.
Вопрос: можно ли поставить обратный клапан или какое-либо устройство для обеспечения циркуляции без насоса?
С большой долей вероятности я перепаял соединения и заузил сечение пластика (труба д.25), но сквозная циркуляция есть, у меня в конце стоит слив, вода бежит хорошо.
Непрочитано 04.02.2014, 07:25
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Вместо этого бестолкового "словесного портрета" надо бы просто схему приложить. С указанием диаметров магистралей, схемы обвязки регистров. Так как есть про "передавливает обратка", можно предположить, что сделана попутная схема, в которой для горизонтальных систем может неизбежно происходить переток воды из обратки в подающую через часть отопительных приборов.
Ну и само собой вместо "я повесил" привлекать хоть каких-никаких, но специалистов.
ShaggyDoc вне форума
