Снеговой мешок у перепада высот. Влияние высоты парапета повышенного здания.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Снеговой мешок у перепада высот. Влияние высоты парапета повышенного здания.
Непрочитано 03.02.2014, 21:35 #1
korSSun
Всем привет.
Собирал снеговую нагрузку. Здание имеет перепад высот, соответственно появляется снеговой мешок. Снеговой мешок появляется от переноса снега ветром, как с пониженного покрытия (на рис. в центре) так и с верхнего покрытия (на рис. слева). Верхнее левое покрытие имеет парапет, который по логике вещей препятствует переносу снега на пониженное покрытие.
Хотелось бы уменьшить нагрузку от снегового мешка, путем увеличения высоты парапета, однако в СНиПе я не нашел, как высота парапета повышенной части влияет на перенос снега с нее на пониженную часть.
Может, кто сталкивался с данным вопросом и поможет советом.
Изображения
Тип файла: jpg Снеговой мешок.jpg (33.3 Кб, 4583 просмотров)
Непрочитано 04.02.2014, 02:19
4 | #2
playgamer
Украина, Львов
Сложный и неоднозначный вопрос, не уточненный в нормах...
В этой теме, помимо прочего, поднималось
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...F1%ED%E5%E3%E0
и было приведено (исчерпывающее) разъяснение от ЦНИИСК им.Кучеренко
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=778336&postcount=53.
Наверное, можно резюмировать так:
1) при высоте парапета h<0,5*Sо, парапет не влияет на перенос снега (L1=L1)
2) при высоте парапета h>2м, парапет полностью препятствует переносу снега на нижнее покрытие (L1=0)
3) при промежуточных значениях высоты парапета: L1 принимается по (линейной ?) интерполяции. Не мешало бы - с некоторым коэф. запаса, поскольку вопрос, как пишут из ЦНИИСК - "специально не исследован"...
Ставки сделаны, господа...
Последний раз редактировалось playgamer, 04.02.2014 в 02:41.
playgamer вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2014, 21:03
korSSun
C парапетом ситуация вроде стала понятна.
Большое спасибо, информация очень полезная. Поиском пользовался но не нашел ее.
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
исчерпывающее разъяснение от ЦНИИСК им.Кучеренко
Хоть разъяснение и исчерпывающее, но вопросы остались. Теперь вот сижу и думаю...
Коэффициент перегрузки М определяется как:
M=1+[1/h(m1L1+m2L2)]
Если имеем парапет на повышенном здании более 2 метров тогда, как я понимаю, следует принять m1L1=0, и учитывать снег, переносимый ветром к перепаду высот только по пониженной части. Тогда получаем:
M=1+[(m1L1)/h]
Получается как то не логично - чем выше перепад высот, тем меньше коэффициент перегрузки. Если бы учитывался снег, переносимый с повышенного покрытия, то все было понятно - чем больше высота, тем большее расстояние на которое он разносится и соответственно меньшую нагрузку создает. Но с увеличенной высотой парапета, снег с верхнего покрытия не переносится, а влияние высоты повышенной части на снеговой мешок сохраняется...
Написать тоже, что ли письмо в ЦНИИСК
korSSun вне форума
Непрочитано 04.02.2014, 23:04
playgamer
Украина, Львов
В таком случае - может быть, перейти к схеме, где нет переноса с верхней кровли на нижнюю, а только перенос по плоскости - к "парапетной" (схема 10, прил. 3, СНиП 2.01.07-85*). И граничный коэффициент уже не 4, а 3 (может, потому и уменьшился, что нет переноса сверху). Но практически сразу для большинства случаев получается мю=3 (даже при незначительных h)...
А если оставить как есть (по схеме 8): мю = 1 + m2L2/h, то при больших h получим мю => 1...
korSSun, вы подняли интересный вопрос... Тоже подумалось
Написать, что ли, письмо в ЦНИИСК ?
Либо прикидывать баланс перемещаемого снега по Гордееву...
Тип файла: doc Гордеев. Нагрузки и воздействия.doc (312.0 Кб, 1609 просмотров)
Последний раз редактировалось playgamer, 04.02.2014 в 23:45.
Автор темы   Непрочитано 05.02.2014, 20:38
korSSun
Не всегда возможно. При таком варианте мю предельное, как уже Вы сказали, равно 3, для варианта здания с перепадом высот мю предельное может быть 4 либо 6 и придется, как говорит СНиП, принимать наихудший вариант.
Опять же непонятка - куда и в каком объеме снег переносится ветром, в случаях, когда п.в)прил.Г.10 СП 20.13330.2011 требует учитывать местную нагрузку у парапета как у перепада высот здания. В этом случае также получается, что чем выше парапет, тем меньше снеговая нагрузка (т.к. высота h находится в знаменателе формулы), а ведь через парапет небольшой высоты часть снега будет сдуваться за его пределы. Судя по СНиПу - ситуация обратная…
Высота перепада ограничена СНиПом 8 метрами.
Письмо в ЦНИИСК писать передумал, нада в ЦАГИ, может они там в своих ародинамических трубах определят куда и как переносится ветром снег, и как на это влияет будь он проклят парапет
Полное заполнение мешка снегом плотностью 300 кг/м^3, в моем случае даст фантастические нагрузки в 2 т/м^2, это значит, что мю=9... не вариант.
Тем временем продолжают появляться новые вопросы.
То что снег действует на горизонтальную поверхность (например, покрытие здания) в местах парапетов и перепадов высот в СНиПе оговорено, но про то что снег в снеговых мешках давит и на вертикальные поверхности я что, то не нашел. А ведь при высоких парапетах эта нагрузка, я думаю, будет не маленькой.
Изображения
Тип файла: jpg Снеговой мешок у парапета.jpg (87.0 Кб, 2943 просмотров)
Последний раз редактировалось korSSun, 05.02.2014 в 20:44.
korSSun вне форума
Непрочитано 05.02.2014, 22:46
playgamer
Украина, Львов
Сообщение от korSSun Посмотреть сообщение
Для того, чтобы не получались такие (пугающие) цифры, необходимо составлять баланс переноса снега. Например, для случая, когда с верхнего покрытия снег не переносится вниз (L1=0), имеем:
1) макс. возможное количество снега равномерной толщины (мю=1) по всей длине L2
V = мю*L2 (м куб) - на каждый метр ширины покрытия;
2) после переноса по плоскости, возле перепада образуется снеговой мешок с некоторой мощностью мю2 (=расчет по схеме 8), при этом объем снега на покрытии остается прежним;
3) из равенства объемов находятся все параметры получившейся эпюры снегового мешка, зная длину b=2h (по схеме 8).
И - да, объемный вес снега по СНиП = 200 кг/м3 (косвенно из формулы для h, схема 10).
Потому что такого горизонтального давления (от снега) законы физики СНиП не предусматривает. Свойства материала такие... Вспоминается тема
Непрочитано 06.02.2014, 08:37
Интересно, в какой период зимнего времени плотность снега достигает указанной величины и не может-ли она быть больше , и совсем неинтересно знать для какой цели при расчёте снегового мешка эта самая плотность учитывается...
И ничего тут большого нет в 2 т/кв.м. У меня для VIII снегового района (Sg=560 кг/кв. м) при максимально-допустимом мю=6 получалось 3,36 т/кв. м и много это не казалось вовсе...
Последний раз редактировалось Хмурый, 06.02.2014 в 08:51.
Непрочитано 06.02.2014, 12:32
playgamer
Украина, Львов
Если рассмотреть формулу мю = 1 + (m1*L1+m2*L2)/h, то очевидно, что чем меньше h, тем больше мю. Например, навес длиной L2=12м примыкает к зданию длиной L1=24м с перепадом h=3м, приняв m1=0.4, m2=0.5, 8-й снеговой р-н (So=560кг/м2), получим:
мю = 1 + (0.4*24+0.5*12)/3 = 6.2, принимаем мю=6,
S = 6*560 = 3360 кг/м2.
Гордеев и предполагает для оценки макс. высоты снегового мешка логичное ограничение: поскольку h - небольшое, а мю при этом - увеличивается и достигает макс. значений, то ограничить высоту снегового мешка и принять = высоте перепада. При плотности снега даже 300 кг/м3 получается:
S = 3м*300кг/м3 = 900 кг/м2 (!) << 3360.
Плотность снега уже обсуждалась на форуме, насколько я помню, она колеблется от 130-150 (рыхлый, только что выпавший) до 350-450 кг/м3 (уплотненный, слежавшийся). При самоуплотнении - высота покрова снижается, плотность увеличивается. Можно принять СНиПовские 200 кг/м3 с некоторым коэф. запаса (когда-то было 1,4/1,6).
Последний раз редактировалось playgamer, 06.02.2014 в 15:37. Причина: размерности кг/м2 - кг/м3 подправил
Непрочитано 06.02.2014, 12:41
swell{d}
Düsseldorf
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=106976
фигня какая-то с этим снегом...
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2014, 20:18
korSSun
Коллеги, всем большое спасибо, что ответили и помогли прояснить некоторые вопросы.
В общем, я решил уменьшить-таки нагрузку от снегового мешка в месте перепада высот, путем увеличения высоты парапета вышестоящего здания. Есть мысль не надстраивать классический парапет из кирпича или панелей, а выполнить сетчатое ограждение (например, из сетки Рабица). Такое ограждение будет не чувствительно к ветру, но вот как оно будет препятствовать переносу снега - вопрос...
korSSun вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 20:50
swell{d}
Düsseldorf
Нет вопросов - никак
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2014, 21:12
korSSun
Снег, как оказалось, слишком сложная субстанция, тут без долговременных наблюдений за его поведением не разобраться.
Так что вопросы эти будут появляться до тех пор пока не расширят нормативы и не рассмотрят там затронутые в этой теме вопросы.
Не подскажите в каком СНиПе объемный вес снега указан и эти самые коэффициенты запаса?
korSSun вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 21:16
swell{d}
Düsseldorf
Я за снегом через рабицу каждую зиму наблюдаю у себя на даче =)
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2014, 21:20
korSSun
И что по этому поводу Вы можете сказать?
А то у нас в этом году зима малоснежная, негде понаблюдать.
korSSun вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 21:31
swell{d}
Düsseldorf
Обычный забор из рабицы никак не влияет на перенос снега ветром
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2014, 21:36
korSSun
Ячейка какая? Может если будет меньше, то будет задерживать снег?
korSSun вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 22:22
playgamer
Украина, Львов
Как же - косвенно указывается в СНиП 2.01.07-85*, Прил.3*, схема 8, прим.3, или схема 10 (обратить внимание на размерности величин):
h(м) > So/2 = {м > 100*кг/м2 / х} =>
x = 200 кг/м3.
Думаю, пока та сетка забъется снегом - значительная часть может быть перенесена вниз. Ненадежно (экспертиза вряд ли примет такое обоснование), а какая ячейка будет препятствовать - так вообще можно кандидатскую писать (проводить исследования)...
А пока что - принимаем как есть по СНиП (СП, ДБН, СНБ, ...), или менее благоприятный вариант (=> более надежный, или логически строго обоснованный (например, как в #8 )).
При длине здания L1=297м (!!) - наверное, часть снега будет сбрасываться по бокам. Вряд ли при (малой) ширине здания (например, при 24 или 36м) весь снег будет переноситься вдоль 297м (иное дело - если ширина здания совмерна с длиной)...
Ваш пример - тоже хороший вопрос к нормотворцам/исследователям). Как по мне - при длине здания > 2*ширин здания, и перепад -- с торца => необходимо принимать L1 = торцевой ширине здания. Но пока что - вынуждены принимать по нормам - как есть - перенос с L1=297м ...
Последний раз редактировалось playgamer, 06.02.2014 в 22:53.
Автор темы   Непрочитано 06.02.2014, 22:52
korSSun
А пока что - принимаем как есть по СНиП (СП, ДБН, СНБ, ...), или менее благоприятный вариант (=> более надежный, или логически строго обоснованный (например, как в #8 ).
Мне пока видится два пути. Либо усиливать покрытие, либо уменьшить на него нагрузку, путем увеличения парапета повышенной части здания. Я склоняюсь ко второму пути, как к менее затратному. Хочется применить для этого какие то дешевые легкие конструкции. Может профлист...
Я думал в нормативе эта величина будет указанна прямо. А здесь ее можно выяснить только после танца с бубном косвенных вычислений. Может где есть по конкретнее.
korSSun вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 23:02
playgamer
Украина, Львов
Похоже, что действительно дешевле - увеличить высоту парапета (>2м). Проверить возможность удержания ветровой нагрузки парапетом (еще добавится гориз. нагрузка на здание в целом - фундаменты, диафрагмы). И выбрать менее затратный вариант.
Непрочитано 13.11.2016, 16:13
Shakaluka
Москва, Россия
Друзья, поднимаю тему, чтобы не плодить новые. Надеюсь, что не вызвову всеобщий гнев.
Итак, имеется большое в плане здание, условно 200х200 метров, к которому пристроен некий "портал" входа, расположенный в центре одного из фасадов. Здание высотой 20 метров и "портал" входа тоже 20 метров. "Портал" в сечении - треугольная призма и он как бы нависает над входящими людьми. Внутри портала расположен козырёк, на высоте 5 метров, консольный вылет его 3 метра, равен вылету портала в сечении. Следовательно конструкции заканчиваются в одной вертикальной плоскости и имеют разность горизонтальных отметок в 15 метров. Парапета в месте стыка портала и здания на отметке 20 метров либо нет, либо он мал и им можем пренебречь. Для наглядности наваял рукопись)))
Мой вопрос: какую снеговую нагрузку приложить к нижнему козырьку? Если бы выше козырька над ним не нависал другой козырек - я бы сделал по СП и успокоился, хотя считаю что и там не совсем правда, ведь снег сдуваемый с верхнего покрытия за 15 метров полета уже не насыпется на нижний козырёк в полном объеме. А если такой козырек есть? Можно ли считать при расчёте снегового мешка, что снег с верхнего покрытия вообще не попадает на нижний козырек? То есть могу ли я обнулить m1 по схеме Г.8? Можно ли как-то учесть что при "косом" снегопаде снег врезающийся в огромную стену высотой 15 метров будет опадать на нижний козырек?
Наблюдаю похожую ситуацию во многих ТЦ моего города, очень интересно как прикладывают снег... Ибо с мю = 6 изящные стеклянные козырьки как-то совсем в голове не укладываются. Я читал много тем, книги, ответы ЦНИИСК, журнальные статьи, но такого варианта нигде не нашел. Скоро предстоит проектирование чего-то похожего... Окажите помощь, пожалуйста.
Shakaluka вне форума
Загорская ГАЭС-2 - просадка плиты фундамента DEM Обрушения, аварии, инциденты 1140 31.01.2025 16:06
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
