В системе отопления квартиры на одном и том же участке 3-й раз пропывает трубу
инженер Регистрация: 08.03.2007
Вспомните кому за эти восемь лет сделали плохо (супруга не в счет, поскольку там могет быть вечный и неоплатный долг). На трубу же изловчилась напасть электрохимическая коррозия. Вот так точками и будет над Вами измываться пока не установите откуда идет наводка.
Трубы PPR электрохимической коррозии не подвержены.
Так и подмывает сказать, что все три раза причины были разные, но самому в это не верится. Единственное, что сходу приходит в голову - физическое повреждение трубы, толи под воздействием абразивного износа изнутри, толи непонятного воздействия снаружи. Хорошо бы разрезать вдоль и сфотографировать повреждённый участок перемычки.
44d32'44"С, 33d26'51"В
А вообще-то дело видимо все-таки в некачественных трубах. Условия обычные, если бы вдруг было превышение давления в системе, первым бы лопнул радиатор. Электрохимическая коррозия может за год и 8 мм стенку трубы прожечь. Чтобы создались условия для ЭХЗ необходимо чтобы была наводка электрического потенциала на трубу и окружающую среду - скорее воду. Или чтобы в системе из-за разных материалов создавалась пара. Найти это очень трудно. "Металлическая" труба - это стальная? "Батарея стальная" - это какой радиатор? А раньше какой был? Ваш этажестояк подъемный или опускной? |
А подробнее? На участке подвала, на участке в квартире, место близкое к перекрытию или ещё как (в смысле утеплители/изоляторы/места открытые уличной атмосфере)? Может там в подвале холодно и трубы "тянутся" от этого места, ведущего к квартире. Тогда надо (в подвале) дополнительно встроить компенсирующее колено.
Век живи, век учись - ... |
Об этом знает только это место, да может еще Создатель. Уровень от молекулы до ионов. На трубу хоть бандаж можно установить, на стальной отопительный прибор не всегда и не на каждый. Условия могут создаться идентичные. Однажды столкнулся с этой заразой именно на отопительном приборе. Виновник попался почти сразу. Был установлен проточный электрический нагреватель после дизельного. Один из отопительных приборов как дуршлаг стал. Замена привела к очередной замене прибора и удалению нагревателя. Проблема исчезла.
Металлическая труба это стальная, батарея - стальная, мой стояк подъёмный. Теплосъём меня не пугает, у нас очень жарко, даже в мороз -25 С проветривали.
Немного сомневаюсь в ЭХК. Металл в трубе не создаёт цепи (на соединительных втулках в местах пайки вроде бы нет металла, один полиэтилен, а он ток не проводит). Цитата:
Снаружи участок за быльцем кровати - туда ограничен доступ. Цитата:
Порывы происходят в квартире на участке входа трубы в батарею. В квартире очень тепло +21-23 С, паркетный пол, стена выходящая на улицу под гипсокартоном с утеплением изовером. Цитата:
Проблемы в системе отопления квартиры многоэтажного дома. | tank166 | Отопление | 83 | 11.01.2019 07:47 |
