Печать широкой однолинейной схемы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Печать широкой однолинейной схемы?
Непрочитано 04.04.2007, 10:31 #1
est412
Казань
Уважаемые эксперты!
Существует ли методика, как правильно организовать разбивку-вывод на печать стандартными листами A3-A4 широких чертежей (например, однолинейных схем).
Идея такая - хочется в режиме модели рисовать схему не задумываясь о форматах вывода на печать, с потом с помошью средств режима Layout организовать вывод на печать.
Или может кто подскажет примочку к автокаду, которая помогает осуществить разбивку крупных чертежей на мелкие листочки?
Непрочитано 04.04.2007, 12:33
Bull
Будь проще. 8) Команда Offset - размер например 420 (А3) - и офсетишь начиная с левой/правой границы чертежа. На вывод поочерёдно этими рамками. Линии эти потом удобны для разрезки/склеивания.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 04.04.2007, 16:40
Vlad®
розмысл
Иркутск
through dwf
Vlad® вне форума
Непрочитано 04.04.2007, 20:49
Не задумываясь не получится. 1. Надо выбрать масштаб для схемы (текстам ведь надо назначить высоту). 2. Не задумываясь можно начинать рисовать-компоновать схему, пока не наберется приблизительно на первый лист. 3. В лэяуте выставить рамку и в-порт в выбранном масштабе и открыть его. Вот отсюда следует думать. 4. Прикинуть, не слишком-ли густо, а может редко нарисовано. Можно-ли добавить на этот лист, или часть перейдет на второй. 5. Подправить модель и рисовать дальше. Далее создать копию первого леяута в конец и командой Pan в открытом v-porte подвинуть модель так, чтобы вторая часть схемы в него попала. 6. Максимальная длина твоей схемы не безгранична: пока не закончится бумага в рулоне. (шутка)
Непрочитано 05.04.2007, 10:50
Yura
ЦТП, котельные, отопление, вентиляция
Кишинев
<phrase 1= Отправить сообщение для Yura с помощью Skype™
Все правильно, и я тоже так делаю, только если это схема, то с масштабами я не заморачиваюсь, а делаю все 1:1 с ограниченной шириной (420 или 297, например), а длину уже не ограничиваю, т.к. пойдет на 2 и более Layout-ов
Yura вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2007, 12:13
est412
Казань
Спасибо, коллеги, что подтверили мои догадки.
Задав вопрос вчера, сам стал пробовать так и эдак, и пришел к методикам Yura и Vova.
Единственная сложность - в точном позиционировании разных частей чертежа во v-портах разных лейаутов - не обнаружил возможности, при выполнении Pan, выполнить точную привязку объект пространства модели к объекту пространства листа.
est412 вне форума
Непрочитано 05.04.2007, 12:51
Yura
Кишинев
Элементарно: когда копируешь Layout, в копии модель двигай не pan-ом, а горизонтальной полосой прокрутки.
Yura вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2007, 13:20
est412
Казань
To Yura:
Наверное я туплю - создал копию, активировал v-порт, но полосы прокрутки нигде нет.
То Vova, Yura:
Какой высоты вы рисуете боковик схемы? Согласно ГОСТ на рабочие чертежи сети освещения, высота боковика долж быть равна высоте внутренней ГОСТ рамки А3 (287мм).
Получается что площадь над штампом под схему не задействуется?
est412 вне форума
Непрочитано 05.04.2007, 15:42
Yura
Кишинев
Посмотри внимательно, горизонтальная полоса прокрутки после активизации видового окна находится там же, спроава от вкладок Layout-ов.
По-поводу боковика: тут уже сам реши, где не будет использоваться площадь: над штампом или слева (если у тебя схема строго прямоугольная). Ясно, что для штампа (если он в Layout-е), в модели надо оставить место. Я, например, ничего плохого не вижу, если над штампом ничего не будет. А вообще - это вопрос не по теме, а скорее по компановке твоего чертежа и не видя его вряд-ли кто-то чем-то поможет...
Yura вне форума
Непрочитано 06.04.2007, 07:09
Сообщение от Yura
Чаще всего прокрутку отключают за ее ненадобностью. Она давно устарела, когда на мыше появилось колесо. Для строго горизонтальнодо сдвига, да еще на заданное расстояние, используется команда -pan (с минусом) при включенном Ortho.
Автор темы   Непрочитано 06.04.2007, 09:19
est412
Казань
Полоса прокрутки так и не появилась (ACAD 2007).
Удобнее всего получается через -pan.
est412 вне форума
Непрочитано 06.04.2007, 09:23
Сообщение от Vova
Чаще всего прокрутку отключают за ее ненадобностью. Она давно устарела, когда на мыше появилось колесо...
Прокруткой очень удобно перемещать изображение внутри видового экрана из пространства листа строго по вертикали и горизонтали не опасаяясь случайного зуммироавния
Непрочитано 10.04.2007, 10:06
Yura
Кишинев
Сообщение от est412
Что значит не появилась? А если поставить самую, пресамую первую галочку в опциях на вкладке Display? :shock: Попробуй, по-моему голвняков меньше, чем через -pan. По крайней мере, кто бы чего ни говорил, считаю, что способ с прокрутками все же имеет право на существование. 8)
Yura вне форума
